wicher123 Zgłoś #1 Napisano 16 Czerwca 2008 Witajcie.Poszukuje licznika do mojego Paska B5 Avant 1.9 TDI 90KM AHU.Jest to wersja Basis.Gosc od którego kupowałem,mówił mi ,że jest komputer pokładowy tylko w liczniku sie spalił wyświetlacz,nie pokazuje nic ani ile pali ani nawet navi nie wyświetla sie.W manetkach mam przełączniki,reset niby do kompa ale nie wiadomo czy np te przełączniki nie są zmienione?No kto to wie?? z kodu VIN nic nie wynika... Kolega poradził mi bym zrobił zdjęcie naklejki z tyłu gdzie jest opisane wyposazenie. Sprawdziłem wszystkie kody: XOA - X0A-national sales program Germany - "kontyngent", czyli wyprodukowany na niemcy BOA- B0A-component parts set without country-specific design requirement - standardowy zestaw podzespolow COV- steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole) (stalowe felgi z piecioma otworami) GOC- G0C-5-speed manual transmission - 5-biegowa skrzynia manualna H6R- tires 195/65 R 15 T JOR- battery 380 A (80 Ah) MOT- 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection base engine is T0T 1AC- anti-lock brake system (ABS) 1G2 – steel spare wheel with original equipment tires 2PQ- steering wheel for airbag system 5RQ- outer right rear view mirror: convex 5SL- 5SL Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. lewa) TOT- components for base engine, unit 028.M 3FE- electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind (elektryczny szyberdach odsuwany/unoszony z zaslona przeciwsloneczna) 3S2 -black roof rails - czarne relingi dachowe 8TC -rear fog light for driving on the right - tylne swiatlo przeciwmgielne po prawej stronie 8AC- radio "beta" - radio beta 8GL- Alternator 120A 8RE-four loudspeakers (passive) - cztery glosniki bez wzmacniacza 1LZ – front disc brakes, standard ventilation OJF – weight category front axle weight range 6 OYD – weight category rear axle weight range 4 1BA -standard suspension/shock absorption - zawieszenie standardowe Możecie zerknąć ,szkoda jak wywale kase na licznik(chce miec sprawny) a okaze sie ze wogole nie mam kompa w aucie. Z kodów nie wynika bym miał komputer pokładowy Mam go więc czy nie ? Tak samo nie ma żadnej wzmianki ze mam navi(niby też jest wskazanie na liczniku) mam Navi w desce i z tylu w bagazniku miejsce na CD. Kurcze... P.S wyjęcie licznika też może mi nie pomóc,przecież licznik może być inny?Czy raczej nie ma takiej opcji?Kombinuje że może oryginalny licznik się spalił i gość kupil bez FIS i wsadził,wszystko działa oprócz wyświetleń kompa i Navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 16 Czerwca 2008 Zadzwon do ASO, podaj VIN i zapytaj, czy w Twoim egzemplarzu jest fabrycznie licznik z wyswietlasczem, czy bez... Zapytaj tez przy okazji o ta manetke z przyciskami-wtedy bedziesz juz wiedzial na 100%, jak bylo naprawde... Jak masz blisko do ASO, to mozesz podjechac Po numerze VIN dowiesz sie wszystkiego na temat wyposazenia Jesli chodzi o Navi... 8AC- radio "beta" - radio beta Ja byk widac, ze dokladana... Jesli w tylnych drzwiach masz glosniki, to one tez sa dokladane 8RE-four loudspeakers (passive) - cztery glosniki bez wzmacniacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #3 Napisano 16 Czerwca 2008 Zadzwon do ASO, podaj VIN i zapytaj, czy w Twoim egzemplarzu jest fabrycznie licznik z wyswietlasczem, czy bez... Zapytaj tez przy okazji o ta manetke z przyciskami-wtedy bedziesz juz wiedzial na 100%, jak bylo naprawde...Jak masz blisko do ASO, to mozesz podjechac Po numerze VIN dowiesz sie wszystkiego na temat wyposazenia Jesli chodzi o Navi... Ja byk widac, ze dokladana... Jesli w tylnych drzwiach masz glosniki, to one tez sa dokladane Jeśli chodzi o VIN znajomy który pracował w ASO mówił mi że sa dane tylko gdzie zostało auto wyprodukowane ale popytam jeszcze dokładnie. Radio faktycznie było fabryczne,głośników z tyłu nie mam.Navi mam poniżej radia ,na samym dole,panel wielkości Radia samochodowego. Więc myślisz ze coś było kombinowane?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 16 Czerwca 2008 Radio faktycznie było fabryczne,głośników z tyłu nie mam.Navi mam poniżej radia ,na samym dole,panel wielkości Radia samochodowego.Więc myślisz ze coś było kombinowane?? Myslalem, ze masz na mysli nawigacje MCD lub MFD... A Ty mowisz o tej starej Navi No to w zadnym wypadku nie musi byc kombinowane... Ja mialem na mysli te nowsze Navi. Ty masz taka jak w ponizszym linku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20557 http://images1.fotosik.pl/151/19f961753dd8b345.jpg Jeśli chodzi o VIN znajomy który pracował w ASO mówił mi że sa dane tylko gdzie zostało auto wyprodukowane ale popytam jeszcze dokładnie. No to znajomy Ci zle mowi-ja mam wydruk z ASO kompletnego wyposazenia z mojego auta-wszystko wypisane-wszystko, co w fabryce bylo zamontowane-jest tego 4 strony w formacie A4, 158 kodow-takze te kody z wlepki to niewiele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2008 na liczniku przecież widać czy jest FIS, czy go nie ma. Przecież jest inny odcień pomiędzy obrotomierzem, a zegarami. Jeżeli jest FIS to "ekranik" ma większy połysk, jeżeli brak to i brak FIS'a. Tutaj widać, jak to jest w praktyce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2008 Myslalem, ze masz na mysli nawigacje MCD lub MFD... A Ty mowisz o tej starej Navi No to w zadnym wypadku nie musi byc kombinowane... Ja mialem na mysli te nowsze Navi. Ty masz taka jak w ponizszym linku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20557 http://images1.fotosik.pl/151/19f961753dd8b345.jpg Dokładnie taka Navi Podjade do Opola do Lelka moze mi pomoze i ciekawe ile zaplace za to info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2008 na liczniku przecież widać czy jest FIS, czy go nie ma. Przecież jest inny odcień pomiędzy obrotomierzem, a zegarami. Jeżeli jest FIS to "ekranik" ma większy połysk, jeżeli brak to i brak FIS'a. Tutaj widać, jak to jest w praktyce. Widać ze mam cale blyszczace Wiec pelen FIS chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 16 Czerwca 2008 Zrób zdjęcie licznika, to ci wiecej powiemy Twój wygląda tak, czy jeszcze inaczej? Ja MFA mam w zegarku - co widac. Jeśli masz FIS-a na środku, to oczywiscie bedzie inny wygląd tego czarnego pola na środku (z kontrolkami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2008 Moze ten filmik cos Wam pokaze.... http://pl.youtube.com/watch?v=w4AAnEJ8svM Tak to wygląda ze na tym FIS nic nie widac... Tam gdzie zegarek nie mam nic..sam zegar jest Może mój licznik jakiś trefny jest?Nie taki jak oryginalny?? i dlatego tak jest jak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #10 Napisano 16 Czerwca 2008 Moze ten filmik cos Wam pokaze.... http://pl.youtube.com/watch?v=w4AAnEJ8svM Skwituje ten film tak: G..... widać Zrób fote, bo na tym filmie to mi oczy od blatu się tylko odbijają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2008 Moze ten filmik cos Wam pokaze.... http://pl.youtube.com/watch?v=w4AAnEJ8svM Tak to wygląda ze na tym FIS nic nie widac... Tam gdzie zegarek nie mam nic..sam zegar jest Może mój licznik jakiś trefny jest?Nie taki jak oryginalny?? i dlatego tak jest jak jest. lepiej żebyś nakręcił jak przekręcasz kluczyk ,a nie jak jedziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2008 Ok wiec jutro Wam pokaże,dziekuje za zainteresowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #13 Napisano 16 Czerwca 2008 Moze ten filmik cos Wam pokaze.... http://pl.youtube.com/watch?v=w4AAnEJ8svM Tak to wygląda ze na tym FIS nic nie widac... Tam gdzie zegarek nie mam nic..sam zegar jest Może mój licznik jakiś trefny jest?Nie taki jak oryginalny?? i dlatego tak jest jak jest. a ja tutaj widzę FIS'a pełnego jak ch.. Znaczy jak nie działa albo kabelki z tyłu się wypięły albo spalony jak pisałeś. NA PEWNO pełny FIS !!! Gratulację Fajna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #14 Napisano 16 Czerwca 2008 Trudno nie poznać pełnego FISa. Jeśli ciemno tam to oczywiście padło mu się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #15 Napisano 16 Czerwca 2008 Jeszcze inaczej. Weź sobie manetkę tam gdzie zmieniasz wskazania (czyli z boku wycieraczek) naciśnij i przytrzymaj ze 2 - 3 sekundy Obojetnie czy tą dolną czy górmą, byleby z boku wycieraczek. Bo może masz wyłączony FIS. I jak wyłączony, to wyskoczy menu u potem tymi przyciskami bocznymi wjedź na MFA a następnie resetem to zatwierdź. Niemcy często nie wiem czemu robią sobie display aus... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #16 Napisano 17 Czerwca 2008 Jeszcze inaczej. Weź sobie manetkę tam gdzie zmieniasz wskazania (czyli z boku wycieraczek) naciśnij i przytrzymaj ze 2 - 3 sekundy Obojetnie czy tą dolną czy górmą, byleby z boku wycieraczek. Bo może masz wyłączony FIS. I jak wyłączony, to wyskoczy menu u potem tymi przyciskami bocznymi wjedź na MFA a następnie resetem to zatwierdź. Niemcy często nie wiem czemu robią sobie display aus... Niestety "fachowiec" juz rozkrecal licznik powiedzial ze FIS spalony ;( Przytrzymywałem przyciski ,nic nie pomagało. Zaraz jeszcze wstawie zdjęcie licznika,będziecie mogli stwierdzić na 100% czy pelen FIS czy nie. Swoja droga ciekawe ile w ASO bedzie mnie kosztowac nowy licznik z FISem pewnie z 1tys zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #17 Napisano 17 Czerwca 2008 OK mam foto licznika,możecie zerknąć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #18 Napisano 17 Czerwca 2008 Fis. Pełny Fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #19 Napisano 17 Czerwca 2008 Jeśli nie masz tam CAN, masz niebieskie podświetlenie i pełny FIS, to gratuluje w poszukiwaniu nowego licznika. Niejaki MrWho szukał i to naprawdę cud znaleźć, a i ceny przerażają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #20 Napisano 17 Czerwca 2008 Fis. Pełny Fis. Czyli śmiało mogę jechać do ASO i zamawiać,mam nadzieję,że to oryginalny licznik i że mam komputer pokładowy w aucie bo inaczej będzie lipa jak cholera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
