Zyndram
Instalacja gazowa do 2.8 V6
co mam robić?
Kolego za szybko chciałeś zacząć oszczędzać. Zestaw budżetowy, a i monter niezbyt kumaty jak widać.
Najlepszym wyjściem to zmiana fachowca, który to ogarnie. Tylko na dłuższą metę tego zestawu nie da się ogarnąć. Jesteś pewien, że Stag 4 Eco w silniku 6 cylindrowym??
Stag Eco tak jak Grucha pisze chyba szedł tylko do 4 garów ale mogę się mylić, na tych gratach to pojedzie ale 1.6 do 2.8 potrzeba mocniejszy reduktor i wydajniejsze wtryski, waldemary nadają się do cieniasa i to też nie ma pewność jak będzie chulac, na. LPG oszczędza się po montażu a nie przed. Chytry dwa razy płaci. Musisz połowę gratów zmienić
Sterownik pewnie jest jakiś na 6 garów i pewnie od biedy da radę . Trzeba dorzucić drugiego zavolaka , bo jeden to żart i od biedy jak ktoś to dobrze wystroi to i na waldemarach pojeździ z 5 tys :) .. Pewnie tanio było . Cóż.
Pojechać do złodziei z kimś kto ma pojęcie o gazie i powiedzieć że albo robią jak trzeba albo niech zabierają.
Pozdr
kolego nie chciałem oszczędzać za instalacje dałem 3000 nie znam sie na tym taka mi kolo załozył i stwierdził że da rade ten motor ogarnąć co do zmiany fachowca chyba już za późno instalka ma 2 mieś jest na gwarancji w kwitach jest wpisane stag 4 eco ale sprawdze dokładnie tak niestety jest jak ktoś sie niezna to ci szit zamontuja tym bardziej że zakładał mi instalke do paska 1,8 t i wszystko było OK
Pozdr
zobacz tu mam cały zestaw to co na kwicie7701919546ebb0fcmed.jpg więc co mam temu gościowi powiedzieć w końcu instalacja jest na gwarancji czego mam sie trzymać przy rozmowie z insztalatorem żeby w końcu to jakos jechało
i po jeździe na gazie wywala mi takie błędy gdzie niedzieje sie to przy jeżdzie na PB ostatnio zrobione 300 km i nic po przełączeniu na gaz5166a85147adc0c3m.png
Edytowane przez milo
Na fakturze też masz 3000zł wpisane??
W sumie znam warsztaty w swojej okolicy co za tą kasę zamontują Hany/Barracudy, AC-R01 250/KME Gold i Staga 300 ISA II/6...
Także nie dość, że zestaw założył budżetowy to jeszcze Cię skasował....
Hmm... Teraz pytasz, a gdzie byłeś przed montażem?? ;)
Krótka piła, albo gość doprowadza to do ładu, albo demontuje zestaw...
Sprawdź fizycznie co siedzi pod maską: elektronika, reduktor, wtryski możesz zrobić foty jak to umieszczone jest...
A co do błędów to najpierw trzeba by przejrzeć instalacje od wtryskiwaczy jak się fachman tam wpiął i czy gdzieś coś nie jest luźne...
Stag 4 Eco na papierze coś tu nie gra
co masz na myśli ? bo zaczyna wychodzić że gość ewidentnie mnie w uja zrobił
czyli jakby były inne wtryski to by cos dało chodzi mi o spalanie jechać jakoś jedzie ale spalanie na granicy 26 lit. to chyba lekka przesada co robić bo i juz tak po ptokach
Stag 4 do 4 cylindrów a masz 6
witam wlaśnie chcę sprawdzić w aucie tylko sterownik jest schowany w tam gdzie komp od auta w tej puszce pod maska czyli niemożliwe rzeby tam siedział taki sterownik jak mam w kwicie napisany?
Jeśli tam jest to zdejmij podszybie i zrób zdjęcie powiemy co tam Ci wsadził. Stag 4 nie może tam być, jeśli jest stag to pewnie 300
Na to nie licz bo już gorszych na rynku nie ma... ;)
W 3B nie ma podszybia pucha kompa widoczna jest po otwarciu maski. ;)
Grucha ja miałem czerwone waldemary w AJQ na doładowaniu 1.2 a co nie da się? ;)
Wszystko się da , ale tu nie chodzi o same wtryski tylko Zavolaka , który więcej jak 140KM nie obskoczy i po temacie . Na Waldemarach jakoś to będzie jeździło , ale na jednym Zavoli nie . Dorzucić drugie zavoli , sprawdzić dlaczego wali błędami wtrysków i najlepiej wsadzić Barracudy (dysza 2.6) .
Nie w takich furach się Valdki widziało i "jakoś" to pracowało. ;)
przepraszam ze dopiero odpisuje ale praca w wyjeździe sterownik jest jednak Stag 300 -6 isa 2, z jakimś oprogramowaniem 10v ,i teraz pytani koledzy czyli jak wpadnie drugi zavolak to coś sie z tym spalaniem zmieni bo na butli 59l robić 189 km to chyba mala przesada ?
To co za baran w homologacji pisze Stag 4-ECO?? ;)
To pół sukcesu potem pozostaje jeszcze odpowiednie wystrojenie. ;)
Wtryski bez szału, ale coś tam na nich pojeździsz zanim zarobisz na drugie. ;)
a teraz jeszcze jedno pytanie jeżeli zavoli zeta S obrobi 250 koni to co mi da ten drugi bo nie rozumiem ostatni oglądałem tego zavoli i zauważyłem że na jednym z króćców nie jest założony przewód coś o przekroju wężyka akwariowego o tutaj i nigdzie nie widzę żadnego wężyka żeby zleciał czy coś ,czy tak ma być?2efd268225ea14cam.jpg
Teoretyczne 250 w rzeczywistości mówi co innego. :)
To na zdjęciu to króciec zaworu bezpieczeństwa może być tak jak jest.
250 , a w rzeczywistości 140 :) Wszystko zostało już przećwiczone , ale widzę że szukasz dziury w całym.
Pozdr
Jakaś straszna cena te 3000. Ja za tyle zamontowałem LPGTecha + HANY + KME Gold i butlę 65l... Może lepiej wymienić tego Zavolaka na Golda i nie mieć plątaniny węży pod maską?
