lukaswu
Adaptacyjne zawieszenie DCC
premiera Passata CC tuz tuz, a czesc jego wyposazenia jest dostepna w zwyklym modelu i tak np. mozna zamowic taki zawias: DCC, ktory oferuje trzy tryby pracy: sport, normal i comfort chyba. Z cienkich materialow prasowych wyglada, ze jakos komp jest polaczony z amortyzorami i serwo kierownicy i tenze wspomniany komp zmienia charakterystyke amortyzatorow. I tyle...
Czy ktos moze ma jakies blizsze szczegoly na temat dzialania tego cuda? Jaki koszt moze byc przyblizony koszt wymiany takich amortyzatorow?
Szczerze mowiac pojechalem po bandzie i takie zawieszenie zamowilem, teraz mam lekkie watpliwosci i jak mnie skutecznie wystraszycie to jeszcze odmowie ;).
Jak zwykle dziekuje za wszelkie info.
luk
W oleju, który znajduje się w amortyzatorach znajdują się kawałki metalu. Gdy zmieniasz nastawy zawieszenia przed te kawałki metalu przepływa mocniejszy lub słabszy prąd odpowiednio utwardzając lub zmiękczając zawieszenie :) Co do ceny to nie mam pojęcia ale myśle że jest dość wysoka.
Gość radi01
System regulacji i dopasowania zawieszenia DCC 3 890zl jesli beiezesz naturalnie nowe auto to za tyle mozesz zamówic jako opcje.jesli chodzi o takie zawieszenie zeby mozna bylo zamontowac go odzielnie przez tunera lub cos w tym stylu to wydaje mi sie bedzie kosztowalo troche drozej.
aha i dostepny jest System regulacji i dopasowania zawieszenia DCC w zwyklym modelu
Rozumiem, ze te kawallki metalu to jakas kryza, ktora tlumi mniej lub bardziej przeplyw oleju(?)?
Tak ja to wszystko wiem, tylko mi chodzilo o cene takiego jednego amorka. W klasyku w porownaniu do CC brakuje mi jeszcze wentylowanych foteli no ale coz bede z tym jakos musial zyc :).
luk
luk
Amortyzator magnetyczny - to konstrukcja amortyzatora pozbawiona tradycyjnych zaworków przepływowych. Amortyzator wypełniony jest opatentowanym płynem silikonowym zawierającym mikroskopijne cząsteczki magnetyczne, a na jego tłoczysku osadzona jest cewka elektromagnetyczna. Zmiana prądu przepływającego w uzwojeniach cewki powoduje zmianę własności płynu wypełniającego amortyzator. W zależności od wartości prądu sterującego mniej lub bardziej lepki płyn magnetyczny przepływa szybciej lub wolniej przez kanały tłoczyska. Efekt to możliwość ciągłej zmiany siły tłumienia amortyzatora.
Zamiennie z płynem silikonowym stosuje się zwykły olej wypełniony kawałkami metalu. ;) Nie wiem jak jest w pasku, ale zastanów sięczy napewno jest ci to potrzebne :)
Dzieki wielkie, to juz jakis jest pkt zaczepienia.
Ja dlugo sie wahalem miedzy ta najnowsza C5 a VW a jednym z glownych czynnikow byl komfort wlasnie. Mieszkam w miescie, ktore ma najgorsze drogi w naszym kraju (lekko gorzej jest tylko we Wrocku, ale to pewnie niedlugo) i no coz... Miekkie zawieszenie sie ugnie a twarde wybije badz zlamie, nie mowiac oczywiscie o tych siniakach na posldkach oraz tym, ze trzeba w kasku na glowie jezdzic :P.
Z drugiej strony lubie czasami przycisnac i wtedy lubie jak auto nie "kolibie" mi sie w zakretach, podpierajac lusterkami.
Przyjme, ze DCC bedzie rozsadnym kompromisem miedzy tymi wymaganiami.
W sierpniu odbior, jak ktos bedzie ciekaw wrazen to opisze.
pozdr.
luk
Myślałem, że chodzi ci o starego C5. Co do bezawaryjności to się okaże za parę lat, ale nie oczekiwałbym szczególnej poprawy w tym kierunku.
Lukaswu, jak sprawdza się DCC?
Też go zamówiłem i jestem ciekaw, czy czuć różnice. Ja mam odbiór pod koniec marca. W VC GTS nie bardzo było czuć.
Pzdr.
Petr
Moim zdaniem bardzo fajna sprawa.
Nie jest to pneumatyka z regulacja wysokosci, ale juz daje mozliwosc wyboru komfortowej jazdy lub w miare usztywnionego zawieszenia. W sumie to zawsze szukalem takiego kompromisu, zeby nie obnizac auta(czesto jezdze do lasu i zjezdzam poza drogi asfaltowe), ale zeby mozna bylo tez na asfalcie miec wmiare sztywne zawieszenie.
DCC wlasnie takie cos umozliwia. na COMFORT samochod "plynie" po drodze. W trybie sport wiesz o kazdej nierownosci podloza...:)
Tylko, że jak się decydujesz na DCC, to jest w standardzie -10mm. W moim przypadku -25mm. Szkoda, że VW nie robi pneumatycznego zawieszenia, próbowałem tego w MB i działa super.
nie jest w standardzie -10mm, taka opcje trzeba dobrac z wyposazenia, prosze skorzystaj z konfiguratora na stronie VW.
Zawieszenie jest na tej samej wysokosci jak w standardzie.
No coz... Roznica jakas tam jest, ale dla mnie amortyzatory dzialaja ze zbyt duza inercja na poczatku tlumienia nierownosci, co na polskich diuktach oznacza fantastyczny dzwiek szorujacych o asfalt chlapaczy doprowadzajacy mnie do szalu. Czy w zwyklych zawieszeniach tez tak jest, bo nie pamietam tego efektu z jazd probnych? Byc moze da sie cos jeszcze w sofcie poprawic, ale to dopiero przy przegladzie sie okaze.
By sie nie powtarzac, obszerniejszy opis zawarlem w komentarzu:
http://moto.pl/MotoPL/1,88570,5867770,DCC___nowe_zawieszenie_Volkswagena.html
pozdr.
luk
tymi chlapaczami się nie przejmuj.u mnie w sportline bez DCC też ocierają ale już się tym nie przejmuje bo jakby miały się urwać to by już to dawno nastąpiło :634:
We wszystkich B6 chlapacze takie sa:)
Widocznie za delikatne jazdy probne odbywalem ;).
Dzieki za slowa otuchy :P
luk
a mi obcieral na poczatku, az sie zorientowalem ze wulkanizatorzy napompowali mi 1,2 atmosfery przy montazu zimowek. Dopchnolem do 2,8 i nic nie obciera...:)
Nie no ja moze z dwa razy w tygodniu przytre, wiec tez nie przesadzajmy
no ja pare razy dziennie ale sportline ma obniżone zawieszenie o 15mm podajże :D
Pbalsam, dziwne, w polskim konfyguratoru jest napisane tylko "DCC" - Adaptacyjna regulacja zawieszenia (ustawienia: Sport, Comfort, Normal) i w czeski jest to kod PDD i jest napisane „DCC dla kół 16” i 17” i dla R36, 3 trypy komfort, sport, normal, obniżone zawieszenie o 10mm (nie u R36), w kombinacji z sportowymi pakietami nie ma sportowego zawieszenie (nie dla75kW i nie można kombinować z sportowym albo wzmocnionym zawieszeniem, DCC je w serii u 3,2 FSI, nie można dla Bluemotion).
Z tego co wiem , to w czechach jest standard -10mm przy DCC.
Albo masz zawieszenie sport -15mm, albo DCC -10mm albo R36 -25mm z DCC.
Wątpię, ze by w Polsce było inaczej, jeżeli tak, to jest totalny nonsens. Na logikę, jak nie masz regulowanego zawieszenia góra, dół ( i tego DCC nie robi) i nasz przycisk sport, to powinno być zawieszenie niżej niż w serii.
http://www.volkswagen.pl/modele/passat_cc/fakty/dynamika
Lukasw, dzięki za informacji, tak myślałem, że nie będzie takiej różnicy, tylko mnie trochę przestraszyłeś tymi chłapaczamy.
Przepraszam za gramatykę, ale język polski nie jest moim rodnym językiem.:)
Edytowane przez Petr
Zasada pracy DCC polega zmianie charakterystki pracy amortyzatorow za pomoca zmiany napiecia przplywajacego przez ciecz znajdujaca sie w ich wnetrzu, a co za tym idzie rowniez zmianie gestosci cieczy. To wystarczy zeby utwardzic samochod. Nie trzeba go od razu obniżać.
Zapraszam do lektury artykulu o odmianach zawieszenia aktywnego chyba w czasopismie Technika(lub cos w tym stylu) z grudnia 2008.
Jak zamawialem B6, proponowano mi pakiet sportowy -15mm do DCC.
Pozdrowka
