Gość adi_ad Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2008 Witam podpiołem mojego passata dzis vag wyskoczyło to : 522 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY komfort 1334 Modół sterujący drzwi prawy tył-J389 B0959796 K Zentral-SG Komfort V41 - BŁĄD SPORADYCZNY 932 Siłownik szyby lewy przód-V147 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223 nieprawidłowy sygnał jak myslicie dużo pewnie chciałem spytać co zrobie sam zeby to poznikało zebym nie musiał jechac do mechanika i płacić im za robote ?? najbardziej mnie irytuje to Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 dam rade to zrobić sam jeśli tak to jak ?? prosił bym o pomoc w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2008 G62 sam ostatnio wymieniałem. Nie musisz z tym do mechanika jechać. Roboty na 15 minut. Trochę płynu wyleci, więc sobie kup zapasowa butelkę G12. pozostałe błedy po wykasowaniu nadal ci się pokazują? A te drzwi od strony kierowcy to rozbierz i dokładnie przejrzyj przewody i połączenia wtyczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2008 odnośnie czujnika temperatury to go po prostu wymień, zakup szybciej np: koncentrat (1l w serwisie kosztuje 23 pln = 3 litry płynu) lusterka... to pewno będą maty grzewcze do wymiany. zamki musisz rozebrać i pewnie będą mikrostyki do wymiany, na początek, spróbuj czyszczenia. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adi_ad Zgłoś #4 Napisano 15 Czerwca 2008 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 Gdzie znajduje się ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 15 Czerwca 2008 tak wygląda: lokalizacja: pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 15 Czerwca 2008 jak stoisz przed silnikiem, to czujnik znajdziesz przy grodzi (oczywiscie na silniku). Dochodzi do niego taka kwadratowa niebieska wtyczka. Musisz zdemontowac rure dolotową od przepustnicy i wtedy będziesz miał "jasność". Czujnik jest na zawleczce, która najpierw wyjać trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
