Gość maciej21i Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2008 Witam wszystkich Mam mały problem, a mianowicie kupiłem niedawno komplet świateł xenonoeych do mojego Passata 3bg i zauważyłem, że jeden leflektor jest Bixenonoey a drugi tylko xenonowy. Niw wiem, czym to jest spowodowane: żarówką, soczewką, lampą czy może coś nie łączy. Może mi ktoś pomoże w tej kwestii, ponieważ kompletnie nie wiem o co biega.W 3bg podobno były tylko bixenony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2008 Witam byc moze sie myle ale jesli chodzi o passata 3BG to montowane były tylko xenony, bixenon jest chyba od modelu 3C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2008 Witam byc moze sie myle Mylisz sie kolego w 3BG były montowane bixenony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2008 Może coś nie łączy lub ta blaszka która zmienia kąt świecenia na bixenon się popsuła,lub ktoś wymienił soczewkę na inną,podjedź do firmy która się zajmuje lampami niech zobaczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio77 Zgłoś #5 Napisano 14 Czerwca 2008 to ja sie podłącze pod temat i odrazu sie spytam o podłaczenie regulacji recznego poziomowania, od wczoraj czytam i czytam i szukam i nie moge znaleść wiem tylko że kolego pawleb6 coś z tym robileś. Możesz podać jakiego linka opis albo co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2008 Maciej, może powiesz mi po czym wnosisz, że jeden jest bi, a drugi zwykły? Bo ludzie niewłaściwie to oceniają. Jak zapala im się dodatkowo żarówka to już zwykły i koniec. A jak żarówka nie świeci, to miodzio i bi. A tak nie jest. W 3BG i innych autach z tego rocznika na drogowych działała zarówno soczewka jak i żarówka dodatkowo. Cała seria 3BG od początku miała bi-xenony. Zobacz mój przyklejony temat kupujemy Passata - kontrola poszczególnych części - tam poświęciłem rozdział o bi w B5 3BG. i widzę, że istnieje pilna potrzeba zrobienia naprawdę sporego tematu o xrnonach i bixenonach w Passacie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #7 Napisano 14 Czerwca 2008 Odpowiadając na pytanie "char-a" Xsenon w samochodzie jest wtedy gdy xsenonowe są tylko światła mijania, a bixenon wtedy gdzy są również światła długie. U mnie gdy zapalam światła długie zapala mi sie tylko i wyłącznie światło w jednej soczewce. Na tej podstawie wnioskuje, że mam w jednym xsenon a w drugim bixenon. Sprostuj jeśli się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #8 Napisano 14 Czerwca 2008 Maciej, stan przed sciana, wlacz swiatlamijania i po chwili wlacz swiatla drogowe... Jesli xenon w obu swiatlach bedzie swiecil wyzej (w wyniku opuszczenia sie przeslony), to znaczy, ze wszystko jest OK. Jesli tylko z jednej strony bedzie swiecil wyzej, tzn. ze masz zle cos podlaczone lub jest w jakis sposob przyblokowana przeslona... Ja mialem tak objaw przy wymianie palnikow-jeden bixenon dzialal, a drugi tylko na mijania swiecil-zdemontowalismy reflektor, poprawilismy wtyczke i jest wszystko dobrze I tak jak napisal Char-w 3BG byly tylko bixenony lub zwykle halogenowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 14 Czerwca 2008 to ja sie podłącze pod temat i odrazu sie spytam o podłaczenie regulacji recznego poziomowania, od wczoraj czytam i czytam i szukam i nie moge znaleść wiem tylko że kolego pawleb6 coś z tym robileś. Możesz podać jakiego linka opis albo co? JA kupowałem lampy odrazu przerobione w Brzezinach k.Łodzi w firmie Walwo,wiem że przerobią tobie bez problemu bo już kolega z forum zrobił to u nich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #10 Napisano 14 Czerwca 2008 W 3BG byly FABRYCZNIE montowane TYLKO BiXenony. Jesli masz "COS" innego to jest TO czyjs WYNALAZEK-DRUCIARSTWO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #11 Napisano 15 Czerwca 2008 "Maciej, stan przed sciana, wlacz swiatlamijania i po chwili wlacz swiatla drogowe..." Już tak robiłem i w wypadku jednego leflektora nic się nie dzieje. Zrobię jak mówicie wymontuje światło i sprawdzę połączenia. Jeśli to nic nie da udam się do wyspecializowanej firmy zajmującej się reflektorami. Oni na pewno coś poradzą. Dzięki za pomoc i pozdrawiam PS: Wiecie może jak wglądała sprawa automatycznej regulacji świateł w takich lampach bixenonowych. Bo najwyraźniej też mam z tym problem. Po założeniu świateł musiałem jechać na ich regulację wysokości, ale kompletnie nie reagują na elektryczne podnoszenie i opuszczanie z wewnątrz samochodu. Wyczytałem, że po włączeniu powinny same zejść do dołu i potem do góry. U mnie nic takiego się nie dzieje. Dodatkowo nie widzę silniczków regulacji w miejscu gdzie znajdują się w normalnych lampach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #12 Napisano 15 Czerwca 2008 W takim razie ASO w Lublinie zna sie na tym jak wilk na gwiazdach ostatnio z czystej ciekawosci zadzwoniłem do nich z pytaniem "Jaki jest koszt załozenia swiateł bixenonowych w passacie 3BG powtarzam bixenonowych :D" szanowny pan udzielił mi odpowiedzi ze w modelach do 2004 montowane były fabrycznie tylko xenony a cena całosci około 8 tys. złotych. Brawo ASO Lublin !!!!!!!:D:D PS. szłyszałem ze panowie nie znaja sie tam na niczym ale ze az tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #13 Napisano 15 Czerwca 2008 "Maciej, stan przed sciana, wlacz swiatlamijania i po chwili wlacz swiatla drogowe..."Już tak robiłem i w wypadku jednego leflektora nic się nie dzieje. Zrobię jak mówicie wymontuje światło i sprawdzę połączenia. Jeśli to nic nie da udam się do wyspecializowanej firmy zajmującej się reflektorami. Oni na pewno coś poradzą. Dzięki za pomoc i pozdrawiam PS: Wiecie może jak wglądała sprawa automatycznej regulacji świateł w takich lampach bixenonowych. Bo najwyraźniej też mam z tym problem. Po założeniu świateł musiałem jechać na ich regulację wysokości, ale kompletnie nie reagują na elektryczne podnoszenie i opuszczanie z wewnątrz samochodu. Wyczytałem, że po włączeniu powinny same zejść do dołu i potem do góry. U mnie nic takiego się nie dzieje. Dodatkowo nie widzę silniczków regulacji w miejscu gdzie znajdują się w normalnych lampach. jeśli masz dostawiane lampy a wcześniej fabrycznie ich nie było to nie będą działały na regulację ani nie będą chodziły przy włączeniu góra dół,ponieważ żeby wszystko działało potrzebny jest system samopoziomujący który zamontowany jest na zawieszeniu (do tego jest cały moduł elektroniczny i wiązki przewodów)i przy obciążeniu auta sam reguluje wysokością,a przy włączeniu świateł sprawdza czy jest wszystko ok objawami do góry i do dołu,jeśli chcesz przerobić zby mieć regulację to parę postów wyżej pisałem dla kolegi gdzie możesz to przerobić,bo ja mam zrobione od 4 lat i wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawik Zgłoś #14 Napisano 28 Czerwca 2008 Też mam sytuację, że nie mam regulacji na xenonach (wymieniłem lampki). Myślę, że ktoś kto się zna na elektryce może nam pomóc i napisać jak uruchomić ręczne obniżanie świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #15 Napisano 28 Czerwca 2008 kolego zmiana silniczków w lampie xenonowej załatwi sprawę,ale nie każdy silniczek pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawik Zgłoś #16 Napisano 28 Czerwca 2008 może ze starych lampek przełożyć (lamp bez ksenonów) - tylko nie wiem czy podejdą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #17 Napisano 28 Czerwca 2008 ponoć nie podejdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawik Zgłoś #18 Napisano 28 Czerwca 2008 Kolego pawelb6 wielkie dzięki - zadzwonię tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
