Gość yokass
MECHANIK ZASZOKOWAŁ :( ?? 2 rodzaje rozrządu???
Gość yokass
Słuchajcie kupiełm passata b5 1.8Adr 125 km sekwencją :/ w grudniu 2007 roku , od początku wiedziałem że w aucie brakuje mocy :(
Zrobiłem :
katalizator , sonde , czujnik temp.,
wyczyściłem przepustnice wymieniłem rozrząd !!! wszystkie filtry!!
No i właśnie rozrząd :/ dziwna sprawa bo jak kupowałem samochód to mi powiedzieli ze rozrząd wymieniony, ale że jestem osobą dokładną postanowiłem jeszcze raz go wymienić :/ wymieniłem, i żadnych efektów :( nadal brak mocy zajechałem do innego mechanika, a ona ta to zę w silnikach 1.8 Adr 125km znajdują się dwa rodzaje rozrządu??? i że ja mam ten niedobry i dlatego nie mam mocy:(:( przykra sprawa ale czy prawdziwa????????????????????? Prosze o pomoc nie stać mnie na co miesięczne wymienianie rozrządu
ps. wymieniając rozrząd sugerowaliśmy się starym :( i włożylismy identyczny ,a moze to właśnie zanim nie kupiłem auta już spartolił ten rozrząd i dla tego go sprzedał :(:(
Kurde ciężka sprawa. Miałem kilka aut i do każdego był tylko jeden typ tzn. określona ilość zabków na pasku. Inne by nie pasowały a co za tym idzie prawdopodobnie rozwaliło by mi silnik. Jeżeli jest odczuwalny spadek mocy to może pasek jest przestawiony o jeden ząbek (taki miałem przypadek w tico) po moim poprawnym założeniu (dokładne ustawienie znaków) to silnik dostał "kopa" jak na tico:).
Ale może sie jeszcze ktoś wypowie.
Gość marewel
Starszy typ wycofany mial pasek na 152 zeby nowy ma 153 cala filozofia.
Witam a kolego czy mechanik sprawdzał łańcucszek , chodzi raczej o napinacz
Gość yokass
Słuchajcie ponoć rózni się gróbościa rolki napinacza oraz zabkami tylko czy by mi to pasowało??? ten co teraz rozrząd mam ma 2000 tys km :/
Ale tak dokładniej to o co ci chodzi z tym rozrządem? Nie pamiętasz jaki pasek kupowałes? Tzn ile zębów? Bo powinien mieć 153. Bo rolka raczej nie ma wpływu na brak mocy auta a jedynie ta nieszczęsna liczba zębów - przynajmniej tak mi się zdaje. Tu masz numery - jakie powinny byc części:
Pasek wielorowkowy (silnik z klimatyzacją): b 06B 260 849 A (oznaczenie: 14, 12x855mm)
Pasek zębaty:………………………...Z=153 , b 058 109 119 C
Rolka napinająca:………………….…b 058 109 243 E
Napinacz paska wielorowkowego:….. 058 109 479 B
Rolka odwracajaca:………………….. b 058 109 244
Tak więc przyjrzyj się elementom rozrzadu i kup sam pasek :]
Zrobiłem :
yokass Celem rozwiania wątpliwości załączam poniżej skany dotyczące wymiany paska rozrządu ADR( stan aktualny).
wymianarozrzdusilnadrfm0.th.pngwymianarozrzdusilnadr1qr3.th.pngwymianarozrzdusilnadr2zo5.th.pngwymianarozrzdusilnadr3cp0.th.png
Jurek - wymieniałeś ten kompensator hydrauliczny? Bo pierwszy raz o nim słyszę. Ja tego nie kupowalem nawet, bo myslałem, ze mechanik mi mówi o napinaczu hydraulicznym ale łancucha.
Damian Wymieniałem przed dwoma miesiącami kompletny rozrząd i również napinacz hydrauliczny.:)
No to lipa, bo ja nie wymieniłem. I co? Mam teraz tak jeździć? Nie rozleci się nic?
Damian. Wygląda na to , że nie przygotowałeś się do lekcji" wymiana...". Nie wiedziałeś o tym , czy też umknęło Twojej uwadze ,że jest nowy typ napinacza, rolka i inny pasek?
Nie wiem czy się rozleci , czy nie.
No kumpel mechanik mi mówił, że jak nie będę miał hydraulicznego napinacza, to nawet rozbierac nie bedzie, bo czegoś tam nie zblokuje czy nie ustawi. No i pech chciał, ze nie mógł mi tego wymienić, bo nie dysponował czasem, wiec do innego pojechałem. Tam mi powiedzieli ze niepotrzebnie kupiłem napinacz paska wielorowkowego, ale okazało sie jednak, ze zdechł tamten stary i opłaciło się kupno. No a o tym napinaczu nic mi nie mówili. To teraz nie wiem, czy rozbirac jeszcze raz i wymieniać ten napinacz. Przeciez to nie rolka, wiec trochę inaczej pracuje - no nie?
Mnie mechanik powiedział, że mój wybór- jak chcę jeszcze pojeździć , to należy wymienić i to zrobiłem (jak do sprzedaży to nie wymieniać).:)
I tego trzeba się trzymać przy każdej naprawie.:P
Gość petr
Rozrząd rozrządem ale brak mocy może być spowodowany uszkodzonym przepływomierzem powietrza. W poprzednim passacie tak miałem. Po wymianie przepływki nie to auto. Założyłem przepływkę pierburg i po problemie.
Gość yokass
kolego ale na Vag-u nic nie wybija!!!!!!! zaden bład
Gość yokass
HALO!!!! Słuchajcie pytanie ? wracając do rozrządu mechanik znowu mnie zaszokował!!! powiedział że na banq u mnie jest przestawiony rozrząd o minimu 4 zęby>>>/?? czy to mozliwe >>>>??? Sprawdzałem tez komporesje i: patrząc w prost zderzaka po koleji
1 Cylinder 8.9
2 cylinder 9
3 cylinder 9
4cylinder 9 Nie bierze oleju!!! nic a nic co o tym sadzicie
Troche niskie to sprezanie, w poprzednim A3 1.6 mialem 12-13 na kazdym cylindrze
Gość kriskos997
słabe masz to sprezanie i stąd pewnie brak mocy powinno byc jak kolega wyzej napisał miedzy 13 a 14 9 to stanowczo za mało
Gość yokass
Słuchajcie OLEJU NIe bierze nioe mam problemu ze spalaniem hmm..... to co pierścienie??? głowica , zawory???? co do wymiany?? czy lepiej silnik z litwy za 400 lt=400 zł z kompresją 13 ???
