raver32 Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2006 Witam. Passat 2001r 1.9TDI 130PS przebieg 120.000km.Od jakiegos czasu zauwazylem ze podczas ruszania zaczyna cos drgac,szarpac,jakby byla zerwana jakas poduszka gdzies przy silniku,skrzyni biegow.Dzieje sie tak raz na jakis czas i nie jest to regułą.Byłem ostatnio przy okazji na komputerze,zero błedów,wszystko w jak najlepszym porządku.Znajomy mechanik zwalał też wszystkie osłony i sprawdzał poduszki,wszystko jak nowe.Z samym samochodem nic sie nie dzieje,wszystko jest ok,tylko to szarpanie raz na jakis czas.O co tu moze biegac?Przebieg na 1000% oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2006 witaj może docisk sprzęgła jest uszkodzony ? podobne objawy miałem gdy pad docisk , drgania były i szarpało przy ruszaniu , pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość prezess Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2006 może docisk sprzęgła jest uszkodzony ? dokładnie, mi też kiedyś docisk padł i tez autem szarpało przy ruszaniu. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2006 No wiec,narazie jeszcze jezdze,ale szarpanie pokjawia sie czesciej.Jedyne co sie daje zauwazyc,poszarpuje tylko przy ruszaniu z jedynki,jezeli rusze z dwojki nic sie nie dzieje.No i szarpie na wstecznym.Czyli nastawiac sie na docisk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2006 sam docisk to może nie bo taniej wyjdzie komplet tarcza , docisk i łożysko , całość nowa i dopasowana , no ale najpierw należy dokładnie ustalić co jest walnięte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2007 Moglbys napisac jak sie to skonczylo? Co bylo zle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wejac Zgłoś #7 Napisano 30 Marca 2007 Miałem to samo i po wymianie sprzęgła ,dalej szarpie jak postoje w korku tyle że mniej meches mówi że to chyba koło dwumasowe.mam to auto 4 miesiące i mnie szlag trafia bo tylko dokładam.miałem dwa koreńskie auta i dwa niemieckie ,do koreańczyków nie dokładałem a do niemców niestety cały czas. Mam passata 1,9 TDI 130KM 2001 kombi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2007 Drodzy koledzy mam problem. Od jakiegoś miesiąca gdy chcę wolno wystartować spod świateł przy rozgrzanym silniku(jaździłem juz wcześniej chwile) samochód szarpie, "rzuca nim" tak strasznie dziwniei przy cofaniu jest tak samo szarpie . Co może być tego przyczyna samochód byl podąłnczny pod kompa i wszytko ale dalej nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mr.so Zgłoś #9 Napisano 3 Maja 2007 raver32 - mógłbyś napisać jak sobie z tym poradziłeś, mam to samo od jakiegoś czasu, podczs ruszania czasami odczuwam delikatne drgania niekiedy nawet przy dwójce. Napisz czy problem tkwił w docisku. Pozdr. Passat B5 3BG 2001 1,9 TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mte Zgłoś #10 Napisano 5 Maja 2007 raz zdarzyło mi się to samo, stałem w korku chyba z godzinę i podjeżdżałem po pół metra do przodu. nigdy więcej nie miałem takich objawów i stąd wnioskuję, że może to nie jest usterka mechaniczna, a raczej może to być sprawa termiczna, kombinuję to sobie w ten sposób, że jeżeli był by to docisk lub tarcza to raczej szarpałby cały czas przy ruszaniu a nie tylko czasami. Sprzęgło mamy hydrauliczne i może to np. spowodowane jest rozgrzaniem płynu, który np. nie był wymieniany dawno i może mieć w sobie wodę która pod wpływem częstego ruszania wrze i stąd kłopoty. niemniej jednak miałem to tylko raz i w związku z tym nie zawracam sobie teraz głowy. Niemniej jednak ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #11 Napisano 5 Maja 2007 Panowie ja też mam ten sam problem co wy tylko przy mocno rozgrzanym silniku też mi lekko poszarpuje przy ruszaniu z jedynki moze ma ktoś na to jakieś lekarstwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #12 Napisano 5 Maja 2007 Powiedźcie mi, czy macie włączony tempomat w tym czasie jak szarpie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2007 ja w swoim pasku niemam tempomatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #14 Napisano 5 Maja 2007 ja w swoim pasku niemam tempomatu hmm...to nie wiem, bo u mnie jakieś lekkie drgania, czasami nawet zgasł przy włącz. tempomacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mr.so Zgłoś #15 Napisano 6 Maja 2007 Faktycznie, ze swej strony mogę dodać tyle iż zdażyło mi się to ze dwa razy przy rozgrzanym silniku. Przez ostatnie dwa dni samochód stał w garażu, a kiedy dzisiaj nim jeździłem niczego nie odczułem - żadnych drgań??? Także może coś w tym jest o czym mówi mte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mte Zgłoś #16 Napisano 6 Maja 2007 ja nie miałem wtedy włączonego tempomatu. pozdrawiam i cieszę się, że dyskusja w tym temacie nabiera tempa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #17 Napisano 7 Maja 2007 W swoim 3BG mam podobny problem z szarpiacym sprzeglem - narazie dzieje sie to zadko ale jednak sie zdarza (mysle ze przy przebiegu 22 tys nie powino tak sie dziac) Pomeczylem troszke serwis VW i wkoncu jeden z mechanikow sie przyznal ze to wada fabryczna!!! mieli szkolenie na ten temat i jest to opisane w jakims wewnetrznym biuletynie VW pod nr TPL-2013708/1 Co wiecej mowil ze wymiana sprzegla na takie same nic nie da bo problem powroci poprostu ta czesc ma wade konstrukcyjna. Mechanik mowil ze na szkoleniu polecali wzamian zamontowac nowszy element: "059 141 031 N" Mam pytanie czy ktos ma dostep do dokumentu: TPL-2013708/1 ? Majac ten dokument staralbym sie o naprawe na koszt VW. Cena podana przez serwis nawet przy ich 70% udziale w kosztach czesci jest spora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #18 Napisano 14 Maja 2007 Top o czym piszesz dziś usłyszałem od swojego mechanika,mówił że nowe paski wracały na serwis po 3 4 tygodniach wymieniali sprzęgła dwu masowe bo się sypały potem była akcja serwisowa. Może dlatego ci powiedziano że wymieniają na nowszą część. Wracając do tematu. U mnie również tak jakoś dziwnie sprzęgło przy ruszaniu się sprawowało tak jakby drżało, lekko popuszczało i skończyło się dzisiaj na trasie . Wracałem na cholu z odpalonym silnikiem ale nagle zaczęło coś walić w silniku to wyłączyłem. Autko stoi na serwisie koszt kpl.sprzęgła 900zł (Sachsa) mam nadzieje że dwu masowe przeżyło To auto mnie do paranoi doprowadza cały czas dokładam pierw zawieszenie potem amory ,teraz na raz przekładnia,pompa i te sprzęgło no i jeszcze klima znowu padła . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kali_biala Zgłoś #19 Napisano 26 Stycznia 2008 Mam ten sam kłopot, szarpie przy ruszaniu z jedunki jak stoje długo w korku, a wystarczy troche przejechać i jest ok. Moze wiecie jak temu zaradzić ???? bo widze ze duzo osób ma podobna dolegliwośc ale zadnej recepty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #20 Napisano 26 Stycznia 2008 Witam!! dołanczam sie do tematu bo mam to samo co autor postu raver32 Poruszałem raz juz ten wątek na forum i wszyscy stawiali na dwumas narazie jeszcze jakoś jezdze z tym "szarpaniem" przy ruszaniu:-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
