panzerwagen Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2008 Szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź Podczas upałów skrzypi mi przy skręcaniu ten oto wahacz - konkretnie na sworzniu. http://img213.imageshack.us/img213/2609/24891113iy5.jpg Dzieje się to w upale - rano, jak jest chłodno nie skrzypi i po deszczu także. Luzów nie ma - sprawdzalem na trzepakach i po podniesieniu auta do góry. Wstrzyknąłem stzrzykawką troszkę oleju do dwusuwów, ale zero poprawy. Pytania: 1) czy smar miedziany / miedziowy w spreju cos pomoże? Być może nie będzie potrzebna wymiana... 2) czy w przypadku wymiany wahacza jestem to w stanie zrobić sam po odkręceniu koła bez kanału? 3) czy firma Mastr Sport coś wam mówi? tej firmy kosztuje 100pln a lemforder 175,- stać mnie na oba - wziąc lemfordera czy ten Master Sport wystarczy? 4) wymieniać jeden czy dwa skoro skrzypi jeden? Wystarczą odpowiedzi tak / nie dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 11 Czerwca 2008 panzerwagen spróbuj na początek skorzystać z wyszukiwarki - na temat wyboru wahaczy i firmy Master-Sport było sporo. Piszesz ten oto wahacz ale który : dolny czy górny -jeśli dół to masz szansę sam wymienić , jeśli góra to trochę więcej pracy jest .Pod jednym warunkiem , że masz zdolności manualne przy naprawie samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panzerwagen Zgłoś #3 Napisano 11 Czerwca 2008 udaję się do wyszukiwarki; wahacz zdecydowanie dolny; zdolności manualne są chodzi mi o to, czy jestem to w stanie zrobić na parkingu pod blokiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2008 udaję się do wyszukiwarki; wahacz zdecydowanie dolny; zdolności manualne są chodzi mi o to, czy jestem to w stanie zrobić na parkingu pod blokiem... Lepiej było by z kanału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Smoczek1965 Zgłoś #5 Napisano 11 Czerwca 2008 Witam jestem tu od dzisiaj ,ponieważ do tej pory sam zmagałem sie z problemami natury technicznej samochodów, a widzę ze podobnych mnie jest wielu ,chętnie wymienię sie wiedza którą zdobyłem przez lata mojej praktyki, lecz wiadomo ze nikt z nas nie wie wszystkiego. Odnośnie skrzypienia w zawieszeniu przednim trudno jest stwierdzić który sworzeń skrzypi,w moim pasku jest to nadal mimo ze ktoś mi podpowiedział wymień górne drążki- nic nie pomogło przy przejeżdżaniu przez lekkie nierówności przy skręcie stuka coś i nie wiem co to jest , na przeglądzie nie stwierdzono żadnych wad.Moze z was ktoś miał podobny przypadek? Dodam jeszcze ze auto miało 130 Tys. km przebiegu i to już sie objawiało, w poprzednim pasku miałem 190 Tys. i nic sie nie działo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 11 Czerwca 2008 Smoczek1965 stuki mogą też powodować łączniki oraz tuleje drążka stabilizatora , ale skoro byłeś na przeglądzie to pewno i to sprawdzili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Smoczek1965 Zgłoś #7 Napisano 11 Czerwca 2008 Widzisz tu jest szukanie igły w stogu siana , najlepiej to by było wszystko wymienić , być może na jakiś czas byłby spokój , akurat jestem w Niemczech a ten problem znany jest przez VW nie chce sie mi tego dociekać bo oni to uznali za wadę i robią za darmochę i wymieniają to na nowe części , auto może mieć nawet 10 lat i to wymienia ,mam przykład jeden znajomy to zrobił ,będę próbował to reklamować . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panzerwagen Zgłoś #8 Napisano 12 Czerwca 2008 Smoczek - to masz problem z glowy, skoro jestes u nich na miejscu. Co do wyczajenia, ktory wahacz skrzypi, to wystarczy kanał i ruszenie kierownicą - dotykając poszczególnych wahaczy idzie wyczuć, gdzie skrzypi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Smoczek1965 Zgłoś #9 Napisano 18 Czerwca 2008 Dzieki , tak tez trzeba będzie zrobić .trochę bylem na urlopie gdzie nie ma netu, dlatego dopiero teraz sie odzywam.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rob3rt Zgłoś #10 Napisano 23 Czerwca 2008 Witam jestem tu od dzisiaj ,ponieważ do tej pory sam zmagałem sie z problemami natury technicznej samochodów, a widzę ze podobnych mnie jest wielu ,chętnie wymienię sie wiedza którą zdobyłem przez lata mojej praktyki, lecz wiadomo ze nikt z nas nie wie wszystkiego. Odnośnie skrzypienia w zawieszeniu przednim trudno jest stwierdzić który sworzeń skrzypi,w moim pasku jest to nadal mimo ze ktoś mi podpowiedział wymień górne drążki- nic nie pomogło przy przejeżdżaniu przez lekkie nierówności przy skręcie stuka coś i nie wiem co to jest , na przeglądzie nie stwierdzono żadnych wad.Moze z was ktoś miał podobny przypadek? Dodam jeszcze ze auto miało 130 Tys. km przebiegu i to już sie objawiało, w poprzednim pasku miałem 190 Tys. i nic sie nie działo Mam identyczny problem w jednym kole, stuka jak skrece w prawo i wjade w jakis dol. Wymienilem dolny, przedni wahacz (ten prosty) i lacznik stabilizatora I ciagle to samo. Niemam dostepu do kanalu wiec trudno stwierdzic. Czy ktos ma jakies pomysly co to moze byc? Czytalem ze w 90% to wahacz dolny, tylni - jak to sprawdzic, bo nie chce znowu na darmo wymianiac. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomasz-gorz Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2009 podłacze sie do tematu: pkt. 2.2.B regulaminu;) Problem jest taki: kupiłem wahacz na przednia os, prawe koło gorny-przód do passata FEBI z numerem 8E0 407 506 A wyglada on tak: http://i33.tinypic.com/svjrbn.jpg http://i33.tinypic.com/317bb0y.jpg http://i38.tinypic.com/2yy605w.jpg czyli jak widać jest lekko wygięty, natomiast w swoim passacie mam całkowicie prosty jeszcze z logo audi i numerem 8D0 407 508 E i pytanie czy ten wahacz ktory kupiłem podejdzie. tutaj przykładowe foto z allegro takiego ktory mam w aucie, z jednej i z drugiej strony taki sam: http://photos04.allegroimg.pl/photos...6/72/786267260 VW Passat 1.9 TDI 110 KM AFN 1999r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #12 Napisano 8 Lipca 2011 Witam! Mam problem ze skrzypiącym wahaczem dolnym środkowym. takim jak na zdjęciu w pierwszym poście. Będę go jutro wymieniał. Mam pytanie odnośnie wymiany. Czy nie ma jakichś problemów z wymianą? Czy nie będzie trzeba ściskać spręzyny bo ona razem z amortyzatorem jest przykręcona do tego wahacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #13 Napisano 8 Lipca 2011 Czy nie będzie trzeba ściskać spręzyny bo ona razem z amortyzatorem jest przykręcona do tego wahacza? Nie trzeba ściskać sprężyn wszystko wyjdzie. Pamiętaj aby dokręcać wahacze w pozycji "do jazdy" tzn auto musi stać na kołach lub musisz coś podłożyć pod wahacz i opuścić auto. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #14 Napisano 8 Lipca 2011 Nie trzeba ściskać sprężyn wszystko wyjdzie. Pamiętaj aby dokręcać wahacze w pozycji "do jazdy" tzn auto musi stać na kołach lub musisz coś podłożyć pod wahacz i opuścić auto. Wielkie dzięki. Mam nadzieję,ze wszytsko pójdzie zgodnie z planem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość _Gre Zgłoś #15 Napisano 8 Lipca 2011 witam to jest wahacz który jest w parze z drugim wahaczem .Po wybiciu śruby luzują sie przegóby kulowe i fajnie wychodzą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichybob Zgłoś #16 Napisano 9 Lipca 2011 da rade bez kanalu sam robilem ale lawo nie bedzie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #17 Napisano 9 Lipca 2011 Moderatorrrrrr?? http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4542&highlight=wymiana+wahaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
