biedroneczka_d Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2008 Witam! mam pytanie co mogło sie stać jeśli przy nastawionym obiegu zamknietym uchyliłem dwa półokrągłe elementy( znajdujące sie pod filterm kabinowym) które zamykaja obieg wew.?????po tym nie przemyślanym uchuleniu wyskoczył mi błąd 4FA:( prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusiek_ Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2008 wykasuj błąd i zobacz może się nie pojawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2008 w tym problem ze sie pojawia:-( co sie mogło stać ? cos z silniczkiem czy z tymi półokragłymi pokrywami ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kusiek_ Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2008 ktoś na forum niedawno wymieniał ten silniczek koszt około 50 zł i trochę zabawy z wymianą niestety lub jezdzić tak bez obiegu zamkniętego pozdrawiam kusiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2008 Pokrywa nie wychyla się tak jak powinna - tak na zdrowy rozum to biorąc. Zapewne złożyles to z powrotem, lecz niedokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2008 jeżeli silniczek chodzi to powinno pomóc "przywrócenie ustawień fabrycznych" -vag Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #7 Napisano 7 Czerwca 2008 Pokrywa nie wychyla się tak jak powinna - tak na zdrowy rozum to biorąc. Zapewne złożyles to z powrotem, lecz niedokładnie. ja tylko tą pokrywe odchyliłem nie rozbierałem jej! wiesz może jak je złożyć ? czy wogóle da sie to wyciągnąć??? silniczek chodzi bo te klapki zamykaja sie ale błąd wywala za kazdym razem 4FA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 7 Czerwca 2008 Pokrywa ma zapewne dwa miejsca podparcia - jest tak jakby na osi (przynajmniej tak mi się zdaje). no i jak odchyliłeś obudowe, to może z jednej strony wypadła z zaczepu. Zreszta wskocz do spisu tematów B5 i tam jest porno - komiks ze zdjeciami, jak wygląda rozebrana klima. Chyba marecek te foty wrzucał. tak chyba najprosciej bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #9 Napisano 8 Czerwca 2008 wielkie dzięki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
