szkielu
poziom oleju w automacie
wiem,ze sprawdza się na P lub N przy pracującym silniku. przy jakiej temperaturze? okolo 90 stopni mam full poziom
Przy normalnej temperaturze pracy, po 15-20 minutach jazdy. Skrzynia rozgrzewa się troszkę wolniej niż silnik (sprawdzałem vagiem)
Pytanko...Przy jakiej prędkości skrzynia wrzuca czwarty bieg?
Przy spokojnej jeździe przy 60, przy butowaniu o 100 wyżej :hyhy:
A jak to możliwe że automat może sobie dobierać prędkości zmiany biegów???U mnie 85km/h i wydaje mi się że za późno ...
A co to by był za automat gdyby sobie nie dobierał? W skrócie działa to mniej więcej tak, że sterownik skrzyni pobiera informacje od czujnika położenia przepustnicy i czujnika prędkości i sobie dobiera odpowiednio do stylu jazdy. Nasze skrzynie delikatnie się różnią - u mnie jest przełącznik Eko/Sport, u Ciebie już go raczej nie ma, załatwia to sterownik - sam dostosowuje się do stylu jazdy. Proponuję podpiąć się pod komputer i przebadać skrzynkę, jeżeli zmienia na 4 tylko przy 85km/h.
U mnie jest tak jak napisałem: przy spokojnej jeździe 4 wskakuje przy 60km/h, a czym ostrzej jadę tym wyżej zmienia biegi. najwięcej frajdy mam gdy jadąc 80km/h na 4 wciskam gaz do podłogi (kick down) - wtedy wskakuje 2, przy 100km/h wskakuje 3 i dociąga do 160km/h o ile trzymam wciśnięty pedał gazu. jeśli go odpuszczę po chwili wskakuje 4.
Jasne.Dzięki za wytłumaczenie.Masz rację,u mnie nie ma przełącznika sport i wydaje mi się że jest coś nie tak.Komputer wskazuje błąd któregoś sensora,bo zmiana biegów nie jest płynna tz.biegi do 3 wchodzą w równych odstępach a do 4 muszę go piłować obrotami i wydaje mi się że nie działa wspomniany kick down.Sprawdzę jeszcze raz kod błędu i popytam na forum.Dzięki !!!
Gość goofer00
witam u mnie tez niema przełącznika eko/sport a zmiana biegu jest regulowana tak mi sie zdaje położeniem przepustnicy i tak jak u kolegi 4 wchodzi najnizej przy 60 no i najwyzej przy okolo 150
ja mam zwalony przełącznik. i nie mogę nigdzie na szrocie znaleźć.
podobnie jak lampki podswietlajacej symbole przy drążku zmiany biegów (VW juz nie produkuje)
Jesteś w błędzie, ewentualnie jeżeli ktoś Ci coś takiego powiedział to gadał potworne głupoty!!!
Ja osobiście kupowałem ww podświetlenie w sklepie u S.Zasady, który jest jednym z dilerów VW w Warszawie.
W sklepach firmowych (u dilerów) nie ma najmniejszych problemów z zakupem orginalnych części VW. Fakt, że są dość drogie, ale są.
Przełącznik eco/sport ? chyba mam taki zbędny ;)
Witam i przepraszam autora postu,że się wcinam,ale nie chcę zakładać nowego.Mój problem to brak efektu kick down czyli dynamicznej zmiany biegów.Pasek pod kompem pokazuje błąd 00518 potencjometr przepustnicy,ale chyba nie chodzi o ten w silniku,bo w nim nie ma błędów żadnych.Może ktoś wie gdzie ten potencjometr się znajduje?I co z tym dalej zrobić?
Nie wiem jak w 2E ale w b3 vr6 potencjometr przepustnicy jest podwójny, jeden służy sterownika silnika a drugi do skrzyni automat ;) Po 3 piny na jeden sterownik, razem 6 pinów. A znajduje się na pewno na przepustnicy ;)
Nowsze modele(b4) miały już pojedynczy tps.
Witam ponownie i drążę temat braku kick down.W moim b3 również jest podwójny potencjometr przepustnicy i ucieszyło mnie bardzo znalezienie urwanego kabla w dolnej kostce.Wymieniłem ją z innej instalacji i przylutowałem kable.Niestety nic się nie zmieniło.Kolega elektryk sprawdził potencjometr i na wyjściu pokazuje się napięcie około 5 v.Dodatkowo podłączając pod kompa Vag Com w bloku danych 001 skrzyni,występuje parametr TPS w woltach i jest 0.00V oraz acces pedal czy coś 50 % i nie zmienia się przy naciskaniu pedału gazu.Pytanie czy to uszkodzony potencjometr a może gdzieś urwany przewód przy skrzyni albo gdzieś po drodze.Nie wiem czy Vag pobiera dane z potencjometra bezpośrednio czy może ze sterownika skrzyni?Pozdro
Sygnał z tps idzie bezpośrednio do sterownika skrzyni
Taką informacje uzyskałem w salonie VW w Kielcach na ul.Zakładowej.
Co jeżeli sygnał z TPSu dochodzi do sterownika skrzyni a nadal występuje błąd 518 oraz brak kick down i co to jest za czujnik przy lince od gazu 2 piny?Jak go sprawdzić?
To jest właśnie czujnik kick-down. Wciskając pedał gazu do oporu 2 piny w tym czujniku zwierają się
Dzieki za odpowiedź.Sprawdzę go ale to i tak nie załatwia problemu z TPS.A może sterownik skrzyni być walnięty?
