Gość Dyrektor
Różnica pomiędzy silnikami 2E a AGG
ADY to nie ADZ
sory, mój błąd..
ADY ma 2.0, ale chodzi mi o bardziej konkretną pojemność, tak jak tu:
proszę, tu na pewno znajdziesz:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dane-silnikow/
Pytanie stąd, że na wlepie w bagażniku mam napisane ADY, ale na pokrywie silnika markerem czy czymśtam jest napisane 2E i chciałbym dojść czy silnik w moim aucie był zmieniany (w dowodzie mam 1984 cm^3).
tym się nie sugeruj bo widziałem różne pokrywy/dekielki na silnikach...
Tak wygląda 2E
A tak ADY ewentualnie Agg
2509733877
Czyli inna elektryka, przepływomierz, kolektor ssący itd.
No niby tak, ale to jest napis typowo 'szrotowy'.
Wiecie co? Jutro wstawię zdjęcie swojego silnika i mi powiecie, ok? ;) Różnic za wiele nie widzę, a i tak za krótko mam auto, żeby znać je na wylot :) ale bardziej stałbym za tym 2. zdjęciem, chociaż nie mam tego węża po lewej biegnącego do chłodnicy (ale to chyba klima?).
Zdjęcie mojego silnika
http://db.tt/5hJYvGJ5
http://db.tt/r5J0JAif - zdjęcie samego napisu
http://db.tt/TT0UBoxP - przy okazji pozbyłem się stresującego mnie napisu i wyczyściłem wszystko w koło zmywaczem do paznokci
mam nadzieję, że sama ta pokrywa jest od 2E, a nie cały silnik
Edytowane przez sekate
Porównaj ze zdjęciami jakie zamieścił lebow, wygląda jak ten niebieski czyli ADY.
Ja mam 2E i jest inny niż twój, jest taki jak "czerwony" u lebowa, czyli m. inn. ma inną przepustnicę.
:hurra::hurra::hurra::hurra:
dzięki!
Witam wszystkich, chyba przez to ze jestem tu nowy wiec chyba nie moge zakladac nowych temato ,wiec napisalem tutaj, a mianowicie mam taki problem w moim AGG skonczyl sie czujnik Halla i musze go wymienic na nowy. Moj wyglada tak i tutaj zdjecie pogladowe z aukcjii allegro
http://allegro.pl/czujnik-halla-vw-golf-iii-passat-polo-sharan-vento-i2550606905.html,
natomiast zonka dostala w sklepie taki
http://allegro.pl/nowy-czujnik-halla-vw-passat-polo-sharan-wszystkie-i2565583987.html
prosze o wszystkich w temacie czy da rade zamontowac ten drugi czujnik i czy bedzie dzialal poprawnie, czy poprostu musze jechac do sklepu i wymienic go na taki sam jaki mam obecnie
Z gory dziekuje i prosze o odpowiedzi. Pozdarwiam forumowiczow
ale go pokierowałeś.. a na właściwym tropie był.. tam to na pewno mu pomogą...
Obydwa czujniki działaja tak samo a co do montażu to...
...prawdopodobnie da się zamontować ale nie gwarantuje czy faktycznie tak jest.
U Ciebie jest nowsze rozwiązanie czujnika a ten z kabelkami jest starszy...jak masz mozliwość wymiany w sklepie to tak zrób.
A wracając do tego czy jest on sprawny to dodam tylko że u Ciebie jest jeszcze jeden hall...na wale=kole zamachowym...dlatego niekoniecznie masz uszkodzony ten w aparacie.
Nie podpowiem jak sprawdzic który faktycznie nawalił ale może na forum coś byś na ten temat znalazł.
Dokładnie ...pokrywy są identyczne...
Zasadnicze różnice masz na fotce zaznaczone na niebiesko a na czerwono potencjalne oznaczenie silnika...na plastiku osłony paska masz naklejkę i na niej jest oznaczenie silnika ale osłona też mogła byc podmieniona dlatego na bloku jest kawałem sfrezowanego miejsca i na nim masz oznaczenie i numer silnika (XXX XXXXX)...wystarczy przetrzeć papierem ściernym to miejsce i wszystko sie wyjaśni.
mam taki problem: w moim passacie b4 był zamontowany silnik ADY. zginął śmiercią tragiczną i zamieniłem go na inny a mianowicie na 2e. podczas montowania wszystkiego na aucie, pod koniec pracy, okazało się, że nie mam gdzie podpiąć czujnika położenia wału korbowego. Teraz już wiem,że to jedna z różnic i chyba jedyna, żeby nie dało się go uruchomić. Zamieniłem sam słupek. Wszystko inne pozostało z mojego ADY. Pytanie brzmi co teraz zrobić żeby to chodziło? Muszę wymieniać wiązkę, komputer, przepływomierz itd z 2e? A może szukać silnika ADY? Czy jest jakiś inny sposób? Istnieje możliwość usunięcia mu z komputera tego czujnika i zastąpienia jej informacją z czujnika halla tak jak w 2e? Nie wiem co teraz zrobić. Proszę o pomoc
