przewir Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2008 Witam, Planuje zrobić mały upgrade i dodać do swojego passata tempomat - mam dziwna wersje highline bez ;-( ... Czy ktos mogłby mi odpowiedzieć na pytanie, czy manetki w passacie jak moj są ze sobą zespolone na stałe czy można je rozkręcić na 2 częsci (lewą i prawą) Ja potrzebuje tylko lewą więc jeżeli jest taka możliwośc kupiłbym tylką tą obsługującą tempomat i skręcił z ta prawą ze spryskiwaczami, którą mam teraz bo nie ma potrzeby jej wymieniać zgóry dziekuje za pomoc, pozdr! przewir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2008 Witam, Planuje zrobić mały upgrade i dodać do swojego passata tempomat - mam dziwna wersje highline bez ;-( ... Czy ktos mogłby mi odpowiedzieć na pytanie, czy manetki w passacie jak moj są ze sobą zespolone na stałe czy można je rozkręcić na 2 częsci (lewą i prawą) Ja potrzebuje tylko lewą więc jeżeli jest taka możliwośc kupiłbym tylką tą obsługującą tempomat i skręcił z ta prawą ze spryskiwaczami, którą mam teraz bo nie ma potrzeby jej wymieniać zgóry dziekuje za pomoc, pozdr! przewir mozna rozlaczyc je na dwie oddzielne czesci. nowa manetka z tempomatem w serwisie kosztuje 160zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2008 mozna rozlaczyc je na dwie oddzielne czesci.nowa manetka z tempomatem w serwisie kosztuje 160zl Hmmm ciekawe, mi w ASO Bursiak w Łodzi jakiś czas temu powiedzieli coś około 250 zł, dlatego też kupiłem zamiennik na allegro za 70 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przewir Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2008 Do takiego upgradu oprócz manetki bedzie jeszcze pewnie potrzebna wiązka???... orientujecie sie ile może kosztowac?... dzieki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fragles Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2008 sama kostka w serwisie we Wrocławiu na zamówienie za 38zł, kabelki swoje z garażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2008 Do takiego upgradu oprócz manetki bedzie jeszcze pewnie potrzebna wiązka???...orientujecie sie ile może kosztowac?... dzieki za pomoc! kiedyś na alledrogo można było kupić kompletną wiązkę za 30pln ale podobno za gościa (balticar) wzięła się prokuratura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2008 Na allegro wiązek już nie sprzedają. W ASO samej wiązki też nie można kupić bo została wycofana ze sprzedaży bodajże w 2001 roku. Można natomiast w ASO kupić zestaw montażowy tempomatu, tj. manetka razem z wiązką, koszt tego to około 380 zł. Taniej jednak wychodzi kupić samą manetkę a w ASO kupić jedynie kostkę za około 30 zł i samemu zmontować sobie tą wiązkę ( ja tak zrobiłem ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2008 w ASO kupić jedynie kostkę za około 30 zł czyli nie jest tak źle aczkolwiek za taką pierdółkę jak kostka i to jeszcze bez pinów 30pln to lekkie ździerstwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2008 czyli nie jest tak źle aczkolwiek za taką pierdółkę jak kostka i to jeszcze bez pinów 30pln to lekkie ździerstwo W kostce piny są, nie ma jedynie pinów do kostek przy ECU, ale zamiast pinów wystarczy się bezpośrednio wlutować w przewody z nich wychodzące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2008 W kostce piny są, nie ma jedynie pinów do kostek przy ECU, ale zamiast pinów wystarczy się bezpośrednio wlutować w przewody z nich wychodzące. jak ja montowałem tempomat to na szczęście udało się kupić wtyczkę ze wszystkimi potrzebnymi pinami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2008 No ja sobie samemu zmontowałem wiązkę i tempomat działa bez zarzutów, no i koszt jego założenia wyniósł mnie w całości około 100 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skorpena Zgłoś #12 Napisano 30 Maja 2008 Witam Nie dajmy się zwariować Wiązka o której tu tak głośno że taka droga itp z tej strony gdzie podpina się ją do manetki ma rozstaw pinów standardowy jak w taśmie komputerowej (takiej od dysku lub od fdd) więc wystarczy obciąc kawałek z 2-giej strony i tak w 99% przypadków trzeba się wlutować w istniejące przewody. W ten sposób cena wiązki to 0,5zł sam kupiłem kiedyś od balticar na allegro a potem stwierdziłem że i wizytę w prokuraturze i tą wiązkę mogłem sobie darować . Koledze zrobiłem już na taśmie z kompa pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przewir Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2008 Sprytny pomysł z tą taśmą od kompa... Znalazłem wiązkę do tempomatu na allegro, czy taką własnie powiniem mieć żebym mogł bez problemu zamontowac ten tempomat? - http://www.allegro.pl/item373547499_tempomat_wiazka_tempomatu_vw_audi_skoda.html I czy taka wiązka + manetka to juz będzie komplet części które są potrzebne zeby przystąpic do montowania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fragles Zgłoś #14 Napisano 30 Maja 2008 To jest właśnie taka wiązka jaką potrzebujesz tylko te 150zł :659: Do tego manetka i to wszystko z części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #15 Napisano 30 Maja 2008 Mam w domu zbędną mi nowiutką wiązkę z kostką i pinami do tempomatu B5 (nawet nierozpakowana). Mogę ją odsprzedać za tyle za ile kupiłem - 65 pln. Nie zdąrzyłem jej zamontować, bo mój passat został skasowany przez TIRa i tak od tamtej pory leży w szufladzie. Do montażu potrzebna ci będzie tylko wiązka i manetka. Po zamontowaniu trzeba jeszcze przez VAGa uaktywnić tempomat i to cała robota. Wprawnej osobie nie zajmie to więcej niż 2 godziny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
