baciar
Do Wszystkich Złomiarzy
witam.mam problem z oświetleniem kabiny,brzęczkiem zapalonych świateł,podświetleniem podłogi,pulsowaniem diody immo w drzwiach i inne.(wiadomo diagnoza:mikrostyki w zamku)PRZESTRZEGAM!!! jak ktoś rozbiera złom na sprzedaż to jest stosunkowo łatwo rozbebeszyć drzwi,wyjąć szybę(o ile istnieje)zdemontować zamek,i dostać się do mechanizmu elektroniki sterującej centralnym i nie tylko.ale złożyć to potem do kupy jest troche trudniej o czym już nie doczytałem (a dużo czytałem-szukałem)ogrom detali i elementów po takim demontażu jest porażający jak by to powiedział pan? ziobro!dlatego życzliwym radzę żeby nie linkowali tematów np do stron niemieckich samemu nie mając pojęcia o temacie.ja rozkopałem wszystko i mikrostyki wydają sie być w stanie nienaruszonym(jutro elektronik to obwącha)ale kto mi to poskłada to ja już nie wiem.elementów jest tak dużo że wątpię we własne możliwości a nie uważam sie za łamage.
p.s.
nasze forum już niejednokrotnie dało mi odpowiedż na najbardziej trudne pytania ale z mikrostykami jest temat wyrażnie pojechany.pozdrawiam
hmmmm!!!
Gość Krawcol
Wiesz kolego, przykro mi bardzo, ale...
To juz Twoja wina, ze tego nie umiesz zlozyc... Rozebrac potrafiles... Czyli zrobiles po prostu jak dziecko.
Jezeli nie masz o czyms pojecia, to sie za to nie zabieraj-bo widocznie porozkladales niepotrzebnie pelno elementow i teraz tego jest efekt.
Moge jedynie napisac, ze Ci wspolczuje.
Gość Garrett
Mega Blaster Krawcol na pewno dalby rade:D, kolega tylko ostrzega innych przed bledem ktory sam popelnil - na drugi raz posortuj co rozkladasz z mysla o skladaniu;)
Gość kri100v
...mam problem z oświetleniem kabiny,brzęczkiem zapalonych świateł,podświetleniem podłogi,pulsowaniem diody immo w drzwiach i inne.(wiadomo diagnoza:mikrostyki w zamku)...
...ja rozkopałem wszystko i mikrostyki wydają sie być w stanie nienaruszonym(jutro elektronik to obwącha)
Powodem Twoich problemow nie sa mikrostyki zabudowane w plastikowym pudelku tylko jeden mikrostyk umiejscowiony na metalowym elemencie zamka. Wymiana jest mozliwa ale nie wiem czy mozna kupic taki mikrostyk. Ja swoj rozebralem, przeczyscilem i cieszylem sie jakies 4 miesiace, poczym problem powrocil.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21732&highlight=mikrostyk
Po prostu mierz siły na zamiary :), dla jednego nie ma żadnego problemu z rozebraniem i złożeniem zamka, a dla drugiego będzie to czarna magia, a na forum jest wszystko bardzo ładnie opisane, osobiście rozebrałem i złożyłem zamek, więc wiem o czym pisze.
A jak mam obawy że mogę czegoś nie złożyć robię dużo zdjęć - tak na wszelki przypadek :)
Ja u siebie wymieniałem cały zamek, na Litwie, oczywiście na szrocie, kosztuje 10 euro. Wymieniłem go i do dnia dzisiejszego jest sprawy a to już prawie rok. Poza tym przy rozbieraniu drzwi aby wydobyć zamek nie ma potrzeby wyciągania szyby. Wystarczy zjechać do otworów odkręcić szybę a następnie rękoma podciągnąć ją do góry i przykleić taśmą aby nie zjechała i w taki sposób nie musimy wyciągać szyby, z tego co słyszałem tak robią to w ASO VW i ja tak robiłem. Szybko i sprawnie bez marnowania czasu na szybę.
Poza tym te mikrostyki wewnątrz nie odpowiadają za tę usterkę którą masz , tak jak pisał kri100v chodzi o jeden mikrostyk który strasznie sie zasyfia.
Pozdrawiam @ll
Kiedyś ja pytałem o to samo: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11845&highlight=mikrostyk
Ja rozebrałem i złożyłem bo tez miałem świra ale łopotem był "zimny lut" przy wtyczce.
Zamek rozebrałem na części pierwsze i poskładałem bez problemu ale założenie lineczki od klamki to wyczyn
Gość Krawcol
Uzylem nieco innych slow, moze niezbyt milych, ale mialem na mysli to, co pozniej jeden z kolegow napisal:
U mnie też coś niedomaga mikrostyk w zamku, więc mierzac siły na zamiary, to wymienię od razu całe drzwi. Łatwo, szybko i przyjemnie :D 6 śrub, pare kabelków, guma..... nie ma tam nic mniejszego od 50-o groszówki :hyhy:
Przestancie już sobie "wrzucać", bo się niesmacznie robi.
Gość Garrett
Wiesz jak to jest, cos ci sie w rekach rozsypuje, szukasz pomocy - a tu cie tylko besztaja (eeehhh takie forum;))
nie nie !! na forum to my narzekać nie możemy i nie chcemy!! zamka jeszcze nie składałem!nie przekreślajcie mnie tak szybko!!!! :> jak skończe sprawe to napisze czy dałem rade,czy też (co jest wielce prawdopodobne)zakupiłem za 100 pln używke.pozdrawiam wszystkich!
poskładane.bez zdjęć (tych z niemieckiej strony :>)to bym tego nie pochytał.ale robota na nic.elektronik przelutował wszystkie styki we wszystkich kostkach a jest ich tam 5.mikrostyki w stanie idealnym ,ścieżki też.chyba do elektryka jednak zajade bo bezpieczniki probierzem badająć(wpięte)wykazują brak przewodzenia,a element np.ośw.tablicy świeci. O_O i bądż tu mądry
Gość Morfeusz
Witam - poruszając temat rozbierania i składania czegokolwiek - nie koniecznie musi to być w samochodzie jest prosty sposób aby było dobrze ( nie jest mój ale może komuś się przyda) u mnie się od dawna sprawdza - mniemam że w tej dobie każdy z nas dysponuje jakąś cyfrówką czy to aparat czy komórka - po prostu róbcie zdjęcia tego co demontujecie po kolei a później w razie problemu można spojrzeć na zdjęcie jak to powinno być w taki sposób jeszcze nie miałem problemu ze złożeniem czegokolwiek- pozdrawiam
A może lepiej usprawnić swoją głowę i połknąć trochę lecytynki to cyfrówka nie będzie potrzebna.:607:
