Doc Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2008 Cześć. Zakupiłem soczewki firmy Depo D2S pod Xenon. Do tego dobre przetwornice, dobre żarniki. Zamontowałem całość, przełożyłem silniczki ze starych lamp i wszystko ok działa. Pojechałem zadowolony na ustawienie świateł i kupa. Nie działa w żadnej z lamp regulacja. Regulator się kręci, trybik również, a soczewka stoi w miejscu. Spec na stacji diagnostycznej - buc swoją drogą niezły - kręcił tylko regulatorem nr 2. Nie widział regulatora nr 1, dopiero teraz zauważyłem na fotce, że jest on. Ustawiać próbował światła mijania, zatem xenonowe soczewki. Kręcił w kółko, a soczewka stała w miejscu. Który regulator odpowiada za soczewkę ? Oba ? Czy tylko jeden ? Może złym kręcił ? Próbował równe 10 sekund o olał mnie. Oto zdjęcie tyłu i naniesione numerki. Nie bardzo usmiecha mi się zwracanie towaru mimo, że jest nowy z gwarancją, ponieważ wiązałoby się to z unieruchomieniem auta. Czy ktoś z Was miał taki problem ? Rozbierał je ? Co doradzacie ? Nie rozleci się ten szajs w rękach rozbierając ? Z tego co wiem, wiele osób posiada takie lampki. Nie sprawdzałem przed montażem czy regulatory działały, ale nie sądzę, aby uszkodziły je przełożone silniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2008 Działają napewno tylko się trzeba sporo nakręcić. Nie pamietam kolejności ale jedynka jest lewo-prawo a dwójka góra-dół (albo odwrotnie) przesuwa się soczewka. Stań przy ścianie i kręć obojętnie którym regulatorem w jedną strone tylko rób to długo a zobaczysz, że się przesuwa. Po 10 sek możesz nie zauważyć że się przesunęło. Też myślałem, że mam coś zepsute. Zwróć uwagę czy jak kręcisz to kręci się również ten element który wchodzi w obudowę lampy po tej zębatce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2008 Zwróć uwagę czy jak kręcisz to kręci się również ten element który wchodzi w obudowę lampy po tej zębatce.Kręci się. Sprawdzałem. Bydlak miał akurat śniadanie, a szef stacji zawołał go do ustawiania świateł. Pewnie dlatego długo nie kręcił i olał mnie mówiąc, że reflektory są uszkodzone. Dosłownie przekręcił 3 obroty. Ok, jutro pokręce dłużej i będę obserwował. Dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2008 po 3 obrotach to napewno nie zauważysz różnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1890 Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2008 DOc mógł byś umieścić fotki z lampami passka bo ja takie chcę zamontować akurat masz taki sam kolor jak ja i chcę spojrzeć jak to wygląda //Byłeś wielokrotnie ostrzegany w temacie gramatyki i stylistyki i widzę, że znowu zaczynasz. Zaraz znowu zarobisz ostrzeżenie. Istnieje coś takiego, jak znaki interpunkcyjne. Kubelt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MURGEN Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2008 A w tych lampach mozna regolwac osobno dlugie i krutkie, czy jest jedna regolacja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #7 Napisano 27 Maja 2008 DOc mugł byś umieścić fotki z lampami passka bo ja takie chcem zamontować akurat masz taki sam kolor jak ja i cchem spojrzeć jak to wygląda Ja też mam takie lampki (fotka w załączeniu). DOC: radze uważać przy regulacji bo jak przesadzisz z kręceniem to wyskoczy ci cięgno od regulacji (regulator nr 1 ze zdjęcia -reg.prawo-lewo) i wtedy aby wstawić je na swoje miejsce trzeba rozebrać (rozhermetyzować) całą lampę. Natomiast regulator nr.2 (reg. góra - dół) z foty łatwo połamać - kruchy plastik. Tak więc kręć z czuciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #8 Napisano 27 Maja 2008 kolego ja to samo mialem po zakupie tych lamp i u mnie po prostu odbłysniki pospadały z regulacji i mozna sobie było krecic do woli, one wygladaja jakby dobrze siedziały a jak sie reguluje to nic sie nie rusza... wcisnąłem odbłysniki i od tamtej pory zero problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #9 Napisano 27 Maja 2008 A w tych lampach mozna regolwac osobno dlugie i krutkie, czy jest jedna regolacja? regulujesz całą lampę a nie każde światło z osobna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2008 DOC: radze uważać przy regulacji bo jak przesadzisz z kręceniem to wyskoczy ci cięgno od regulacji (regulator nr 1 ze zdjęcia -reg.prawo-lewo) i wtedy aby wstawić je na swoje miejsce trzeba rozebrać (rozhermetyzować) całą lampę. Natomiast regulator nr.2 (reg. góra - dół) No to jajca jak berety. Podjechałem wieczorem pod ścianę na równym podłożu. U mnie regulator nr 1 ( ten w środku lampy ) działa góra dół, a regulator numer 2 ( ten skrajny ) kręcę i nic zupełnie się nie dzieje w żadnej z lamp od ich nowości, a nie przekręciłem napewno nic. Fachowiec kręcił skrajnym chcąc ustawić światła góra dół i nie widział reakcji. gdyby kręcił środkowym obniżyłby lub podniósł soczewki ewidentnie. Jutro podjadę jeszcze raz na stację diagnostyczną, ale czuje, że będzie kupa zwłaszcza chcąc ustawiać je lewo prawo. Obserwując światła mijania nocą wydaje mi się, że za bardzo zbieżnie świecą, poza tym wiadomo, że ich ustawienie powinno być asymetryczne. Depo itp to jednak typowo Chińskie zabawki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2008 Mnie od kręcenie lewo-prawo ręka bolała, u ciebie powinno być podobnie. Góra-dół szybciej się reguluje niż lewo-prawo. Spróbuj jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #12 Napisano 30 Maja 2008 Ja też sporo sie namęczyłem z regulacją tych lamp. Regulowałem kluczem imbusowym, bo od śrubokręta ten plastik się wyrabia - i mozna wtedy sobie kręcić - tego nie widać bo nakrętka regulacji jest słabo widoczna. Jak bedziesz regulował (reg. 1 -prawo-lewo) to obserwuj co się dzieje z odbłyśnikiem (przy soczewce)- powinien się przybliżać i oddalać od obudowy klosza. Jeśli miałbyś coś skopane z regulacją (prawo-lewo) to będziesz miał bardzo duże drgania odbłyśnika. Tak swoją drogą to podłożyłem pod te lampy sporej grubości gumę aby dodatkowo stłumić drgania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2008 Dodam że lampy FK mają identyczną regulację jak opisane lampy Depo, tj. reg. 1 prawo-lewo ; reg. 2 góra-dół . Lampy FK ustawiłem bez kłopotów na stacji diagnostycznej . P.s. wiem że nie w temacie soczewek Depo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2008 Ok Panowie. Mieliście racje. Zwracam honor producentowi tj Depo, a pies drapał diagnostów. Faktycznie wszystko działa zarówno góra dół jak i lewo prawo. Trzeba tylko spokojnie do tematu podejść. Diagnosta dotknął tylko, raz przekręcił kretyn i stwierdził, że nie działa żadna regulacja. Ci, którzy chcieli zobaczyć jak lampki te wyglądaja w granatowym passacie, proszę oto link do albumu dzisiaj zrobionego. http://djdr.fotosik.pl/albumy/443444.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2008 A nie mówiłem ładnie się prezentuje. Fajne masz fele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woren Zgłoś #16 Napisano 9 Lipca 2008 Hej. Moze pomozecie podjac decyzje. Mam xenony Hella ori w samochodzie ktory juz jakby nie patrzec ma 8 lat, po zamontowaniu nowych zarnikow jakos nie kladzie na kolana (w ogole na zoltawo jakby swieca) wiec mysle ze moze odblysniki xenonow sa juz wypalone i soczewki zabrudzone. Probowalem juz jedna lampe rozkleic i wyczyscic soczewke ale taka robota nie dla mnie i tylko lekko uszkodzilem odblysnik zewnetrzny z przodu, ktory na swiatlo na szczescie specjalnie nie wplywa bo gdyby od tego fragmentu swiatlo mialo by sie odbijac to bym stracil tylko to co pojdzie w niebo. Innymi slowy zastanawiam sie czy zmiana na Depo mi pomoze. Co sadzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woren Zgłoś #17 Napisano 17 Lipca 2008 Nikt tu qrcze nie zaglada?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #18 Napisano 30 Października 2008 Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak się wyjmuje te zaślepki z miejsca gdzie powinny być silniczki w depo h7/h7. Nie chcę nic robić na siłę żeby nie połamać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #19 Napisano 30 Października 2008 no to niestety musisz użyć siły u mnie było to samo aż paluchy mnie bolały albo spróbuj kombinerkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #20 Napisano 30 Października 2008 Acha czyli trzeba wykręcać A w którą stronę I jeszcze jedno czy ten drut zaczepiony za obudowę " fixed spring " trzeba zdemontować czy zostawić go tam gdzie jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
