Carrey Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2008 Witam, pojechałem dziś do gazownika na wymianę filetrków i przy okazji podpiąłem się do kompa celem sprawdzenia mapy, ewentualnej regulacji itp. I tu zonk... gość sprawdza i sprawdza i nie dowierza .... sonda na benzynie to totalny trup - zatrzymała się na 0,37V i koniec - ani drgnie, po przełączeniu na gaz ładnie skacze w zakresie 0-1V. Dodam że nie dawno pisałem w wątku o porannym odpalaniu po którym silnik przez kilka chwil chodzi jakby na 3 gary (wtedy chodzi na benzynie) - to by wyjaśniało problem - lambda podaje kiepskie wartości i silnik dostaje złą mieszankę. Czy w ten sposób "uszkodzoną" sondę można odreanimować czy tylko wymiana ? No i czy ta wymiana coś da skoro na sonda umarła na benzynie a na gazie nie - wygląda jakby komp silnika jej nie widział a komp gazu tak Ewentualnie jaką sondę nabyć, jakiej firmy polecacie, a jakie odradzacie ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2008 Carrey jedna rzecz mnie ciekawi , piszesz o padniętej sondzie lambda i problemach na benzynie - przecież sterownik instalki gazowej korzysta ze wszystkich czujników w tym i z sondy oryginalnej instalacji pojazdu ; przynajmniej powinien korzystać.Dziwna ta Twoja instalacja gazowa . EDIT Sondę trzeba wymienić na nową bez reanimacji. Oto nr katalogowe ORI na ich podstawie znajdziesz zamiennik 032 906 265 cena 136€ nr nadw F>>3B-X-360 000 058 906 265 B cena 167€ nr nadw F 3B-X-358 001>> Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carrey Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2008 Carrey jedna rzecz mnie ciekawi , piszesz o padniętej sondzie lambda i problemach na benzynie - przecież sterownik instalki gazowej korzysta ze wszystkich czujników w tym i z sondy oryginalnej instalacji pojazdu ; przynajmniej powinien korzystać.Dziwna ta Twoja instalacja gazowa . EDIT Sondę trzeba wymienić na nową bez reanimacji. Oto nr katalogowe ORI na ich podstawie znajdziesz zamiennik 032 906 265 cena 136€ nr nadw F>>3B-X-360 000 058 906 265 B cena 167€ nr nadw F 3B-X-358 001>> Powodzenia. Owszem, instalka korzysta z instalacji oryginalnej, jednak komp instalki jest wpięty (wlutowany przewód) w połowie sondy i ten komp gazowy widzi sondę, a komp silnika nie widzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2008 Mialem to samo w poprzednim aucie. Mozesz sprobowac wykrecic sonde i ja wyczyscic - tylko deliaktnie, u mnie pomoglo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
