Gość pixel
Tekkocze W Skrzyni Biegów
Gość pixel
Pam passata 2,8 V6 syncro . Od pewnego czasu coś zaczęło terkotać. Początkowo myślałem, że terkotanie dochodzi z silnika ponieważ nasilało się wraz ze wzrostem obrotów. Po dokładnym osłuchaniu i kilku próbach odkryłem, że terkotanie dochodzi ze skrzyni lub z mechanizmu różnicowego. Przy wciśniętym sprzęgle nic nie słychać. Na postoju jak puszczę sprzęgło pojawia się terkotanie. Dzwięk ten ustaje przy szybszej jeździe ale znów nasila się gdy hamuję silnikiem np na dwójce przu dojeżdzaniu do skrzyżowania. Kto miał taki problem ? Może ktoś miał podobny objaw ? HELP !!! :(
Wydaj mi sie ze u ciebie jest dwumas. Może to on??
Gość pixel
Tak nie za bardzo wiem co to jest dwumas .........
To poczytaj na forum. Jest to nowocześniejsze koło zamachowe, strasznie pasciasty wynalazek:(
Witaj
Podobny problem miałem niegdyś w BMW i było to łożysko na wałku atakującym skrzyni biegów(duży luz łożyska) - zachowanie identyczne z tym które opisujesz. Nie wiem jak sie to ma w Passacie, lecz twierdzę że to wielce prawdopodobne, gdyż sposób przekazania napędu z silnika na skrzynię w tych autach jest-można powiedzieć identyczne.
Witaj
Ile moze kosztowac wymiana tego lozyska - mniej wiecej - lozysko z robota?
Jak chcesz sprawdzić czy to łożysko to jak ci bedzie terkotac na luzie, to po prostu wciśnij sprzęgło. Jeśli pzrestanie to faktycznie jest to łożysko. Jeśli jednak silnik wpada oprócz tego terkotania w wibracje to niestety bedzie to dwumasa. Co do kosztów robocizny to będą takie same jedynie kosztem części będzi esię różnić. Samo łożysko oporowe ok 50zl łozysko igielkowe nie pamiętam ale chyba cos z 30 zyli.
Koszt robocizny na pewno będzie o wiele wiele droższy od kosztu samego łożyska, wg mnie koszt u mechanika nie powinien przekroczyć 200-250 zł - robocizna + części. Lecz proszę nie sugerować się moją wyceną, gdyż części mam z dużą zniżka a robotę wykonuję zazwyczaj sam :)
acha, jeśli to faktycznie łożysko na wałku atakującym to zanim naprawdę wyzionie ducha to można przejechać na nim jeszcze spokojnie kilka tysiączków :)
powodzenia, i daj znać co było nie tak.
Witam!
U mnie jest to samo. Na luzie terkocze, wraz z dodawaniem gazu się to nasila. Na jedynce też jest głośno, na innych biegach cisza. Jedynym rozwiązaniem jest wyjęcie skrzyni i remont. Rozbierałem już kilka skrzyń w pracy - mercedes atego, sprinter, ale tej bym sie bał bo brak instrukcji warsztatowej.Lepiej chyba poszukać kogoś kto się tym zajmuje fachowo i wie co i jak.Wymiana oleju nie załatwia sprawy. co do koła zamachowego dwumasowego to napewno odpada - inne objawy by były.
ja mam podobne objawy w B4 - słychać klekotanie jak się powoli jedzie np. na 1 biegu - po wciśnięciu sprzegładźwięk się gubi. Od chłopaków co mają kilka b4 w wypożyczalni usłyszałem że to się w b4 zdarza ale nie wiedzą co to jest bo jeszcze nikomu taka skrzynia nie padła.. tylko dźwięk drażni...
U mnie tez to jest i to nic innego jak łożysko oporowe. Czyli szykuje sie wymianka!!!!:(
Gość pixel
Znów przeprowadziłem parę testów i rzeczywiście to nie wina dwumasy. Terkocze nawet jak wcisnę sprzęgło i zwalniam przy małych prędkościach oczywiście. Jadąc szybciej terkotania nie słychać. Czyli jednak rozbiórka skrzyni mnie czeka. Napiszę Wam jak już sie z tym uporam.
Ja mam to samo. Tylko, że u mnie to hałasuje dosyć głośno. Całe sprzęgło łącznie z kołem zamachowym jest nowe więc to nic z tych rzeczy. Spróbuję wymienić olej w skrzyni ale obawiam się, że to coś z samą skrzynią jest nie tak. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co tam się mogło wyrobić? To brzmi jakby jedna zębatka tarła o drugą...
Widzę że temat ucichł ale skrzynie dalej hałasują. Postaram się wyciągnąc trochę info od gości z ASO VW, jakie były środki zaradcze, bo pewnie jest to wada konstrukcyjna i zostało wporwadzone inne łożysko, lepsze.Jeżeli ktoś sie z tym uporał to niech pisze.
