paput Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2008 Witam. Od jakiegoś czasu nie działał mi ABS... Po podpięciu do VAGa wykazało, że padnięty czujnik lewego przedniego koła - błąd 00283... Kupiłem nowy czujnik, wymieniłem i nadal nie działa... Mierzyłem prąd płynący przez przewód od złączki zaraz przy czujniku, do końcówki pod tylną kanapą, oznaczoną numerem 3 (tak wyczytałem na forum, że to jest od lewego przedniego koła) i nic miernik nie wykazał... Podejrzewam, że walnięty jest przewód. W związku z tym mam pytanie. Czy ktoś z Was wymieniał ten przewód?? Ile może kosztować nowy i czy wymienia się ten przewód od koła do samej kanapy, czy jak?? Proszę o jakąś odpowiedź, bo już sam nie wiem, co robić... P.S. Użyłem szukajki, ale nic nie znalazłem, dlatego założyłem nowy temat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo xxx Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2008 może sprawdź jeszcze ten nowy czujnik , bo może jakis felerny się tobie trafił. Podepnij czujnik bezpośrednio pod miernik i omomierzem sprawdź rezystancję . powinna się wahac od ok800-1200 Ohm. jesli chodzi o kabel to przykro mi wale nie wymienialem i nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość manhor Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2008 Paput , przy kole jest sam czujnik ,potem krótkikabelek do podszybia(czarny kabelek i czarna złączka) . Dalej niewiem . Jak miałem problemy z ABS-em PP to tylko tam sprawdzałem . A pomiary wykonywałem omomierzem (rezystancja ok 1000 om). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armo Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2008 ja miałem problem z przewodem od ABS, był pęknięty w środku. Wymieniłem ten przewód na dwa zwykłe przewody w izolacji (skręciłem je razem i owinołem taśmą izolacyjną) podpiołem do nich tylko oryginalne wtyczki i do dziś problemu z tym przewodem nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #5 Napisano 21 Maja 2008 Wymieniłem ten przewód na dwa zwykłe przewody w izolacji A to mają być najzwyklejsze, czy jakieś nazwy to ma, bo na przewodach się totalnie nie znam. Powiedz mi jeszcze, to trzeba wymienić cały przewód, który idzie od koła dokąd?? Do centralki pod tylnym siedzeniem, czy gdzie indziej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 21 Maja 2008 A to mają być najzwyklejsze, czy jakieś nazwy to ma, bo na przewodach się totalnie nie znam. Powiedz mi jeszcze, to trzeba wymienić cały przewód, który idzie od koła dokąd?? Do centralki pod tylnym siedzeniem, czy gdzie indziej?? Przewód Ly 1,5mm2 ,do samodzielnej wymiany uszkodzonych odcinków instalacji.Powodzenia. Fabryczna wiązka przewodów ABS-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armo Zgłoś #7 Napisano 23 Maja 2008 A to mają być najzwyklejsze, czy jakieś nazwy to ma, bo na przewodach się totalnie nie znam. Powiedz mi jeszcze, to trzeba wymienić cały przewód, który idzie od koła dokąd?? Do centralki pod tylnym siedzeniem, czy gdzie indziej?? ja dałem najzwyklejsze przewody, takie jakie akurat się walały po domu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2008 Przewód Ly 1,5mm2 ,do samodzielnej wymiany uszkodzonych odcinków instalacji.Powodzenia.Fabryczna wiązka przewodów ABS-u Dzięki za odpowiedź. Chciałem Ci dać punkcik "pomógł", ale nie mogę znaleźć, jak to zrobić. Podpowiedz mi jak wiesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #9 Napisano 11 Czerwca 2008 Dzięki za odpowiedź. Chciałem Ci dać punkcik "pomógł", ale nie mogę znaleźć, jak to zrobić. Podpowiedz mi jak wiesz. paput odpowiedź na Twoje pytanie jest na tej stronie. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=359 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #10 Napisano 11 Czerwca 2008 Jurek, zabij mnie, ale w żadnym poście nie ma przycisku "pomógł". Nie wiem, co z tym jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 11 Czerwca 2008 Jurek, zabij mnie, ale w żadnym poście nie ma przycisku "pomógł". Nie wiem, co z tym jest... Czytałeś ten post?A ja widzę , że jest; pierwszy z prawej fioletowy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #12 Napisano 11 Czerwca 2008 Masz rację. Różnica polega na tym, że chciałem dać punkcik za info w innym poście, a z tego, co widzę, to można dać go tylko ostatniemu postowi w temacie. Także małe sprostowanie: Punkt "pomógł" dany za informacje z postu 6. pozdrawiam Tak ogólnie to wystarczyło wymienić kawałek przewodu, gdzie był przerwany i ABS wrócił. Oczywiście potem trzeba było wykasować błąd w kompie, choć userzy forum w większości twierdzili, że nie trzeba. Ale najważniejsze - ABS żyje. Szkoda tylko, że załącza się przy każdym hamowaniu od prędkości 15km/h do momentu, aż autko się zatrzyma, ale z tym będę walczył w najbliższych dniach. Wie ktoś może, co z tym zrobić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
