Gość driver72 Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2008 witam,wlasnie zadzwonila zona.w czasie jazdy zapalila sie kontrolka ukladu kierowniczego(chyba).[kierownica z wykrzyknikiem].po ponownym odpaleniu silnika kontrolka zgasla,ale kierownica zaczela bardzo lekko chodzic.wie ktos o co moze chodzic?czy ona moze jezdzic?glupio byloby szukac nowej zony:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2008 pierwsze co, to sprawdził bym płyn od wspomagania Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość driver72 Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2008 ma zobaczyc czy nie ma gdzies wyciekow.ja bede dopiero wieczorem mogl zerknac.jakby nie bylo plynu to chyba ciezej by chodzila kierownica i chyba zaczeloby huczec?ponoc chodzi bardzo lekko bez dodatkow dzwiekowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcink Zgłoś #4 Napisano 17 Września 2008 ma zobaczyc czy nie ma gdzies wyciekow.ja bede dopiero wieczorem mogl zerknac.jakby nie bylo plynu to chyba ciezej by chodzila kierownica i chyba zaczeloby huczec?ponoc chodzi bardzo lekko bez dodatkow dzwiekowych. Kurcze, ostatnio też kierownica zaczęła mi dużo lżej kręcić i nie mam pomysłu co jest grane. Płyn od wspomagania jest na maksa i nie ubywa. Jedyne co zauważam,to że jakby bardziej w lewo przy jeździe na wprost muszę ją trzymać - tzn zawsze była ustawiona na lewo, ale teraz jakby bardziej i trzeba kontrować. Byłem u goscia od zawieszeń, układów kierowniczych - przejechał się i nic złego nie widzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 17 Września 2008 Kurcze, ostatnio też kierownica zaczęła mi dużo lżej kręcić i nie mam pomysłu co jest grane. Płyn od wspomagania jest na maksa i nie ubywa.Jedyne co zauważam,to że jakby bardziej w lewo przy jeździe na wprost muszę ją trzymać - tzn zawsze była ustawiona na lewo, ale teraz jakby bardziej i trzeba kontrować. Byłem u goscia od zawieszeń, układów kierowniczych - przejechał się i nic złego nie widzi. Z pewnością jakiś problem w układzie kierowniczym być musi , skoro jak sam piszesz "musisz kontrować , aby utrzymać kierunek jazdy".Na prostym odcinku drogi po puszczeniu kierownicy powinieneś jechać na wprost ,bez korygowania kierownicą.Sprawdź to , jeśli jest inaczej to sprawdzenie zbieżności , kąta pochylenia oraz stan opon . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 24 Lutego 2010 witam bylem wlasnie na przegladzie ktorego nie przeszlem bo kotles mowi ze spadlo jakies zabezpieczenie z ukladu kierowniczego czy ktos ma foty tego lub wie jaka opaske mam kupic rozmiar dokladnie napisal mi to nearside steering rack gaiter insecure prosze o pomoc wiem ze to pierdolka dosc wazna bo syf tam bije i wicie sami mam 10 dni na usuniecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 24 Lutego 2010 witam bylem wlasnie na przegladzie ktorego nie przeszlem bo kotles mowi ze spadlo jakies zabezpieczenie z ukladu kierowniczego czy ktos ma foty tego lub wie jaka opaske mam kupic rozmiar dokladnie napisal mi to nearside steering rack gaiter insecure prosze o pomoc wiem ze to pierdolka dosc wazna bo syf tam bije i wicie sami mam 10 dni na usuniecie o to http://img341.imageshack.us/img341/1167/ukladw.jpg ci chodzi czy o sama maglownicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2010 o to http://img341.imageshack.us/img341/1167/ukladw.jpg ci chodzi czy o sama maglownicę czyba o to bo mowil o ukladzie kierowniczym stering machal lapami jakby kiera krecil znasz rozmiary tych opasek ?? i powiedz mi jeszcze czy dostane sie tam jak zrzuce kolo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2010 czyba o to bo mowil o ukladzie kierowniczym stering machal lapami jakby kiera krecil znasz rozmiary tych opasek ?? i powiedz mi jeszcze czy dostane sie tam jak zrzuce kolo ? stering??? czy simering ???nr 11 >> 16,25x9x0,5 nr 13 >> 17,5x7x0,6 nr 13A>> 16x12 nr 14 >>> 23x12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 24 Lutego 2010 (edytowane) stering??? czy simering ???nr 11 >> 16,25x9x0,5 nr 13 >> 17,5x7x0,6 nr 13A>> 16x12 nr 14 >>> 23x12 stering mowil ze cos sie sunelo wydaje sie ze o to co mi podales mu chodzi bo plyn z ukladu kierowniczego mi nie znika a mowil tez ze to drobna rzecz wiec napewno chodzi o jakas opaske pewnie ta nad nr 9 gdzie sa oslony gumowe kolo galek nie masz pojecia jakie tam trzeba rozmiary kupic bo jak rozloze to nie bede mial czym skoczyc po nie i pewnie trzeba jakis smar bo syf tam bedzie to wyplukam go i dam nowy Edytowane 24 Lutego 2010 przez wojta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 24 Lutego 2010 (edytowane) te opaski które masz na screenie podałe ci wymiary nr z etki 11 >> wymiar 16,25x9x0,5 nr z etki 13 >> wymiar 17,5x7x0,6 nr z etki 13A>>wymiar 16x12 nr z etki 14 >>wymiar 23x12 Edytowane 24 Lutego 2010 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #12 Napisano 24 Lutego 2010 te opaski które masz na screenie podałe ci wymiary nr z etki 11 >> wymiar 16,25x9x0,5 nr z etki 13 >> wymiar 17,5x7x0,6 nr z etki 13A>>wymiar 16x12 nr z etki 14 >>wymiar 23x12 bardzo ci dziekuje ale nie o te chodzi podajesz mi rozmiary opasek ukladu wspomagania a ja potrzebuje rozmiary opasek oslon gumowych na listwie ale serdeczne dzieki za checi rysunek jest ok duzo mi pomogl dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 24 Lutego 2010 było tak odrazu po polskiemu pisać proszę http://img191.imageshack.us/img191/5060/przekladnia.jpg podaj mi co z tego potrzebujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 24 Lutego 2010 nr 8 . 9 . 10 . 27 jaki to smar a konkrenie srednice jak mozesz bo wolal bym takie skrecane na srubokret kupic bo te sciskane to nie potrafie obslugiwac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 24 Lutego 2010 8- 59x7x0,80 10- 67x7x0,8 27 smar do przekładni kierow - tylko napisane ze 250G nie ma napisane jaki to smar cos jeszcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #16 Napisano 24 Lutego 2010 8- 59x7x0,8010- 67x7x0,8 27 smar do przekładni kierow - tylko napisane ze 250G nie ma napisane jaki to smar cos jeszcze ? rozumiem ze pierwsze liczby rozmiaru tych opasek to srednica w milimetrach potem szerokosc opaski a pozniej grubosc blachy z ktorej jest zrobiona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 24 Lutego 2010 dokładnie tak ale wystarczy podać w sklepie średnicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #18 Napisano 24 Lutego 2010 problem w tym ze mieszkam w angli a te tempe strzaly nic nie potrafia zrobic bylem juz kilka razy w sklepie halfords za czesciami i masakra kobiety obsluguja dlatego tak cie wypytuje wielkie dzieki przyjacielu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 24 Lutego 2010 nie ma sprawy kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #20 Napisano 24 Lutego 2010 nie ma sprawy kolego bylem popatrzec na to i rozchodzi sie o ta oslone gumowa po stronie prawej a ze to anglik to po stronie kierowcy dostep tam blady przydal by sie kanal ale poradzym hehehe swoja droga to dupek jeden mogl mi puscic przeglad zawieszenie ok cala reszta super a sie czepil wrzud jeden posmarkany mogl mi powiedziec zrob to i tyle a on nie czy robimy to dzis tylko spytal nienawidze anglikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
