Gość zbikra
czy przysłonić chłodnicę ?
Gość zbikra
Od niedawna mam Paska B4, silnik 2E (2000 ccm). Ostatnio, kiedy się znacznie ochłodziło strzałka temperatury nie podnosi się powyżej 70 - 75° C, mimo, że z domu do pracy jadę ok. 20 minut (10 km w ruchu miejskim w godzinach porannego i popołudniowego szczytu). Wcześniej, gdy na dworze było cieplej silnik normalnie nagrzewał się do temp. ok 95°C, załączał się wentylator, ....
Czy warto wstawić jakąś pzesłonę między grill, a chłodnicę ?
Oczywiście, że można, czemu nie, ale obserwuj wskaĽnik temp...:)
Gość tymon
Może z termostatem jest coś nie tak :roll:
Uklad chlodzenia jest tak zaprojektowany, zeby spelnial swoja role w roznych temperaturach. Po to jest termostat, by przelaczal obieg miedzy duzym i malym. Na pewno zadnemu z inzynierow podczas projektowania tej jednostki sie nawet nie snilo, ze ktos bedzie tekture przed chlodnica wciskal. Polecam zainteresowac sie termostatem, byc moze jego pad objawil sie wlasnie przy niskich temperaturach.
Gość KOM
A jest możliwe że temperatury początkowe poniżej 70ciu (przez kilkadziesiąt minut) powodują zaj....ty wzrost spalania ?
No pewnie. Silnik niedogrzany, ssanie automatycznie wlaczone i paliwko sie przelewa.
Gość KOM
Sorry kilkadziesiąt to może przesada, bardziej kilkanaście.
No ale jest możliwe żeby nawet przy 30 minutowej jeĽdzie powodował dwukrotnie wyższe spalanie jeśli jakieś 15 minut potrzebuje żeby dojść do 80 stopni ?
To nie jest możliwe - dwukrotnie wyższe spalanie - z powodu dłuższego czasu rozgrzewania.
U mnie jest ponad dwukrotnie wieksze spalanie, przynajmniej wedlug kompa
przez pierwsze pol minuty :) ale jest :)
Siem!!!
Spalanie wedlug kompa po rozruchu u mnie wynosi...99.9l/100.Poznej spada w szybkim tempie do ilosci tzw.do przyjecia :P
Zgodze się z wami "przy rozruchu" to nie nowość - borykamy się z tym
od początku istnienia motoryzacji.
Pół minuty - czy pierwsze minuty - są do przyjęcia - ale nie tak jak jest u:
- przez 30 minut to można przejechać 50 km. Jeśli - przeliczając zużycie na 100-kę to będzie jakieś 20 litrów.
To nie jest chyba norma
Siem!!!
Hmm...Jedynka dwojka..hantle..buttttt..jedynka dwojka...hantle..butttt...itd i tak 5kilometrow :roll: przez 30minut :P
mam bardzo podobny objaw.
Otoz jezdzac w miescie autko rozgrzewa mi sie do 90stC, dlugo, bo dlugo, ale nagrzewa sie, ale wystarczy tylko, ze wyjade za miasto odrazu spada do 70-80stC, zwolnie tylko w jakiejsc wiosce/miescie do 50km/h to dogrzewa sie do 90stC i tak na zmiane, czy to rowniez moze byc wina termostatu ? rozmawialem z mechanikiem to mowi, ze to moze byc normalne. A ja juz sam nie wiem, bo wkurza mnie to czasami
Gość UhU
shade myślę że to normalne. To tak samo jak np auta stojące w korkach się przegrzewały... Im wolniej jeĽdzisz tym mniej tego zimnego powietrza wpada i silnik ma wyższą temperaturę... Więc na logike to jest normalne zwłaszcza przy niższych temperaturach na zewnątrz.
czyli jednym slowem, a raczej zdaniem ;) zakryc trza choc czesciowo chlodnice ;)
Gość KOM
Ewentualnie dobrym rozwiązaniem byłoby również zdjęcie hokeji z przodu
W lato trochę pojeĽdziłem bez "pługa" więc wiem co ten kawałek plastiku potrafi Ľdziałać :)
zgadzam sie z kolega ;) kto jezdzil bez tego w lecie to wie, ze passiu potrafi sie zagotowac :)
Szkoda, ze w B4 tak latwo nie jest :/ tutaj zeby zaslonic chlodnice musze sciagac grill z maskownica :/
I tu się mylisz, ja w ciągu 3 sekund wkłasam od dołu karton, zaginam z jednej strony i wsuwam w zderzek... :wink: :wink: :wink:
wkladasz przez kratke pod zderzakiem, czy moze za "hokejem" ? Jaka czesc chlodnicy zaslaniasz ?
