jacek49 Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2008 witam.gdzie moge znalezc schemat elektryczny do b5 1,9 tdi 130 z 2002r a dokladnie chodzi mi o to gdzie ida przewody z czujnika tem.cieczy (4 piny).pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #2 Napisano 19 Maja 2008 Proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek49 Zgłoś #3 Napisano 19 Maja 2008 wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miecias Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2008 witam wszystkich potrzebuję schemat licznika mazda mx3 1,8 V6,niestety w mojej madzi nie działa prędkosciomierz w serwisie stwierdzili awarię licznika lub czujnika predkości w skrzyni biegów wymieniłem i licznik i czujnik i nadal nic więc chcę pociągnąć nowe przewody pezpośrednio od czujnika do licznika ale nie wiem gdzie wliczniku je wpiąć bez schematu leżę proszę o każdą radę z góry dziękuję miecias Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2008 witam wszystkich potrzebuję schemat licznika mazda mx3 1,8 V6,niestety w mojej madzi nie działa prędkosciomierz w serwisie stwierdzili awarię licznika lub czujnika predkości w skrzyni biegów wymieniłem i licznik i czujnik i nadal nic więc chcę pociągnąć nowe przewody pezpośrednio od czujnika do licznika ale nie wiem gdzie wliczniku je wpiąć bez schematu leżę proszę o każdą radę z góry dziękuję miecias kolego chyba Ci się fora pomyliły, jeśli juz to napisz tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=78 lub tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=24. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miecias Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2008 kolego chyba Ci się fora pomyliły, jeśli juz to napisz tu:http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=78 lub tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=24. dzięki za pokierowanie jestem od wczoraj zalogowany i jeszcze nie czaję jak się tu poruszać ale powoli robi się wszystko jaśniejsze dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacek75 Zgłoś #7 Napisano 3 Grudnia 2008 potrzebuje schemat elektryczny instalacji gniazd zapalniczek w kabinie passata 3BG z 2005 roku. chodzi o to jak te przewody ida i gdzie w chodzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2012 Pytanie do znawców elektryki w aucie. Jestem na etapie podłączania modułu coming/leaving home, przeciwmgłowe już działają na jednym z wyjść modułu, a pod drugie chce podłączyć światło cofania i tu problem (albo i nie problem:)) Wg schematu elektrycznego jaki posiadam za św. cofania odpowiada bezpiecznik nr31, z niego wychodzi kabel czarno-niebieski, następnie jest włącznik tego światła w skrzyni dalej kabel niebiesko-czerwony i lampy na końcu. I moje pytanie: gdzie wpiąć się wyjściem modułu żeby na sygnał z pilota wsteczne się zapalały? Czy w gniazdo bezp. 31 i bedzie ok( kabel czarn-nieb)? Czy może trzeba wpiąć się za włącznikiem w skrzyni bo ten przerywa obwód? jeżeli tak to gdzie szukać kabla nieb-czerw? Czy będzie on gdzieś w okolicy bezpieczników/przekaźników czy muszę przekopać pól auta? mam nadzieję że w miarę jasno opisałem:) za odp z góry dziękuje:respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #9 Napisano 4 Grudnia 2012 Za włącznik, wpiąć się należy w przewód nieb-czerw który znajdziesz na pinie 6 w kostce T6c - niebieska 6pin pod osłoną słupka w nogach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #10 Napisano 4 Grudnia 2012 dzięki bardzo:) dzisiaj już nie będę grzebał ale jutro zaraz po pracy lutownica i jazda:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
