Gość gorny7
wymiana uszczelniacza wału korbowego -wyciek
Gość gorny7
jak w temacie. czy ktoś wymieniał ten uszczelniacz wydaje mi sie że leci właśnie z niego olej zbiera sie na łaczeniu skrzyni biegów z silnikiem, od spodu są dwa otwory w skrzyni w ktorych jest troche oleju dlatego przypuszczam ze to uszczelniacz przy okazji wymienie uszczelkę pod miską ale tu bez ściągnięcia belki pod miską nic sie nie zrobi
Jaka jest mniej więcej cena takiej wymiany (skrzynia-sprzęgło ,belki itp) full roboty .czy ktoś to w ogóle robił?
silnik 1.6 benz
pozdrawiam
A jesteś pewien ze to z silnika a nie ze skrzyni?
C do roboty to nie bede ukrywał ze to duuzo roboty. A jak juz to robisz to zastanów sie nad wymianą łożyska z docisku jak i samego sprzegla jesli bedze w wiekszosci zuzyte, choc z ta wymiaa sprzegła róznie bywa bo po wymianie samej tarczy troszke drga - bo niby zalecaja wymiane kompletu z kołem dwumasowym ale to juz inna bajka
Gość gorny7
napewno silnikowy , bo nawet zwlekałem z wymiana obserwowałem po wymianie i obmyciu silnika od dołu jest czystszy , po drugie wydaje mi sie że jak stoi dłużej, to plama pod samochodem chyba sie nie zwiększa , - silnik nie pracuje i nie leci z uszczelniacza (zlatuje to co już przedostało się na stronę skrzyni-tak mi się wydaje.
to jest silnik 1,6benz i tam chyba nie ma koła dwumasowego tylko zwykłe.
najwięcej roboty chyba jest jednak z uszczelka miski bo tam jest belka i kupę odkręcania i silnik trzeba podwieszać
na razie obserwuje ile ubędzie mi z bagnetu przez ile kilometrów i wtedy zdecyduje co dalej
moze jednak ktoś się z tym bawił?
Panowie odgrzewam kotleta . Czy ktoś robił uszczelke pod wałem korbotym ale z przodu ???? Chodzi mi o koszty części bo na tyle jestem kumaty że usterke sam sobie zrobie i co dokładnie trzeba tam rozebrać żeby ją wyjąć po za ściągnięciem rozrządu
Chodzi Ci kolego o simmering wału korbowego o ile sie nie myle :) Takie cudo kosztuje kilka złotych, od strony skrzyni za to jest sporo droższy. Za ten drugi dałem niecałe 100 zł, tu mała uwaga jest kilka typów tych uszczelniaczy od strony skrzyni, niby wszystkie były przypisane do 1.6AHL, ale trafili w sklepie dopiero za trzecim razem :D
Ja wymieniałem ten uszczelniacz ,koszt części to groszę .Niestety do wymiany konieczne jest zwalenie przodu i rozrządu .Polecam wymianę wszystkich simeringów ,czyli w moim przypadku trzech są takie same ,wał ,wałek rozrządu i wałek pompy oleju.
musisz wał korbowy ściągnąć z głównych czopów potem odkręcić trójkąt z tym uszczelniaczem klucz 10potem wyjmujesz oring 35x48x10 w stawiasz nowy na smar i składasz wszystko do kupy [ATTACH]35238[/ATTACH]
mielke o czym ty piszesz kolego. Jaki wał z czopów:zeco
Zdejmujesz przód, wywalasz rozrząd, odkręcasz małe koło zębate rozrządu (ja musiałem specjalnie klucz kupić bo to nasadowy torx czy jakoś tak).
Największy problem to odkręcić tą śrubę co trzyma małe koło rozrządu ponieważ jest strasznie długa i skręcana na specjalny klej. Trzeba od strony skrzyni zablokować wał bo inaczej się tego nie utrzyma.
Jak się z tym uporasz to wyginasz haczyk z gwoździa i wyrywasz stary uszczelniacz - bo po co ci on.
Pozdrawiam - kosiad
Aczy przy takiej operacji ktoś z was wymieniał dodatkowa pasek rozrządu czy może napisać lub jakiś element rozrządu ???? Czy można to rozebrać a później włożyć te same części
pasek wymieniaj bezwarunkowo, zawsze jak sie go sciaga to zaklada sie juz nowy (chyba ze masz tyle kasy na drugi silnik) a rolki i napinacz w zaleznosci od ich stanu no i ile km zrobiles na tym rozrzadzie
Pomyśl za nim napiszesz.
To zależy ile masz na tym przejechane, bo jeżeli nie długo i tak czas na zmianę rozrządu to nie ma co się zastanawiać tylko zmieniać, w przeciwnym wypadku możesz składać na tych samych częściach tylko aby pasek zębaty kręcił się w tą samą stronę co przed zdemontowaniem.
Pozdrawiam - kosiad
Edytowane przez kosiad
mnie uczyli inaczej, pasek nie jest wielkim wydatkiem, a skutki jego zerwania wiadomo jakie i to Ty pomyśl zanim napiszesz
Trzeba było forum czytać, a nie do szkoły chodzić :lol3
Faktycznie, raz założonego paska nie powinno się zakładać ponownie. Samochody po kilkanaście kilo zł a żal na pasek za parę moniaków :doh
No tak Danielu tylko zależy ile na nim przejechałeś i jaki jest jego stan.
Ja zawsze mówię dla jednego to 50 zł a dla drugiego dwa dni roboty na te 50 zł.
Pozdrawiam - kosiad - sorki za OT
Zgadzam się z KOSIADEM. Pasek który ma wytrzymać powiedzmy 70tysięcy, a musimy go ściągnąć dajmy na to po 10-15tysiącach można założyć ponownie. Takiego zdania był nawet kolega hha w którymś z wątków o rozrządach, dla mnie ( i nie tylko) bardzo wiarygodny i obeznany użytkownik tego forum :-)
Obojętnie ile by miał przejechane-już raz był naprężany i to go dyskwalifikuje.
Jasne, dla mnie rzeczone 50 zł to też jest w miarę sumka ale co to jest przy tysiącach które mogą polecieć...
Nie jest oczywiście powiedziane że taki pasek strzeli czy straci zęby i najczęściej się tak nie dzieje ale lepiej dmuchać na zimne ;)
Dobra, tyle ode mnie, każdy robi jak uważa.
No właśnie chodzi o te pieniądze. A tak na marginesie - fiat punto, przejechane z Łodzi do Warszawy na nowym pasku i w drodze powrotnej laweta. Więc nie da się tego przewidzieć, nowy pasek, źle (za mocno) naciągnięty przez pana Miecia strzeli.
Pozdrawiam - kosiad
Tak trochę OT
Ja mam uraz na temat pasków ;) w poldku zerwał się siedem razy, niedawno w passku napinacz i pasek też poleciał ;)
kosiad wiadomo jak to z tymi paskami bywa, jeden nie zmieni i będzie jeździł a drugi po wyjechaniu z warsztatu pieprznie (sorki za wulgaryzm ale to dobre słowo); wiadomo, że każdy pieniądz się liczy (bo mi też się nie rozwalają), ale jeśli ktoś jest w stanie zainwestować w zakup passata tu musi liczyć się z takimi wydatkami,
a tak poza tym nie w szkole mnie nauczyli tylko w życiu
Edytowane przez cezaarr
