maciek-s
Montaż spryskiwaczy lamp - zrób to sam.
Witam.
Czy ktoś z Was sam montował spryskiwacze ciśnieniowe, nieoriginalne, chyba od Octavi? I jak sobie poradzić z wycięciem otworów w zderzaku plastikowym na zaślepki, żeby nie wyszła z tego kupa? :587:Nie wiem też, czy zaślepki mają być na zderzaku - jak w Octavi, czy równo ze zderzakiem - jak w Audi. Nie widziałem B5(3B) ze spryskami ciśnieniowymi?
Chyba, że znacie jakieś warszaty, które by to dobrze zrobiły.
Nie wiem jak z montażem samych spryskiwaczy od środka, ale wycięcie otworów na sam spryskiwacz nie powinno być skomplikowane. Klapka leży na zderzaku i jest większa od samego otworu o min. 10mm z każdej strony, wiec jest to jakieś pole manewru:)
IMGP6624.JPG?imgmax=640
Dzięki za zdjęcie. Czy to originał, czy dorabiane? Samemu robiłeś czy ktoś to wykonał?
To są oryginalne spryskiwacze.
Może ktoś sam montował spryskiwacze lub dał gdzieś do zrobienia?
Przepraszam ze się wtrącam, jeszcze miesiąc temu miałem BORĘ 4motion z takimi właśnie spryskiwaczami!!!!!
1. To nic nie daje - chyba ze świeże błoto wyczyści!!!
2. Duza awaryjność i wycieki.
3. Najważniejsze - zbiornik na płyn miał 5,8 litra!!! w Pasku mam 2,8 czy jakoś tak. Czy to tez zamierzasz przerobić?? A te 5,8 litra to w miesiąc schodziło - bo pamiętaj ze jeździmy cały rok na światłach.
Ogólnie to życzę powodzenia w akurat takim "polepszeniu" ;) ...znaczy pogorszeniu
Pozdro.
Spryskiwacze są wymagane, jeśli chce się mieć ksenony. Dużo ludzi jeździ, mając ksenony, bez sprysków. A ilu jeszcze zakłada ksenon do lapm refleksyjnych. Ale nie o tym mamy pisać w wątku.
uważasz, że ~6L na miesiąc to dużo przy założeniu, że spryskujesz xenony??? bo jestem innego zdania
Panowie Czy ktoś już zamontował samodzielnie spryskiwacze do Passka??
ja póki co kupiłem zderzak pod spryski oraz zbiorniczek spryskiwaczy wraz z pompką, z tym że do FL-a zderzak można łatwiej dostać
Bartek,do sprysków zbiornik ma mieć 2 pompki.Jedna na szyby,druga na reflektory.;)
Andrzej i taki właśnie zbiorniczek kupiłem ;)
A czy to nie są dwa zbiorniczki połączone ze sobą?
w FL-u taki jak standardowy tylko z miejscem na dodatkową pompkę
A ja nie będę ruszał zbiorniczka, tylko zrobię otwór w zbiorniczku i włożę rurkę a do niej pomkę. Ale najbardziej mnie przeraża wycinanie otworów w zderzaku i rzeźbienie mocowania spryskiwaczy nieoryginalnych, są chyba od Skody (made in Czech) - czyli wycinanie blaszek, wyginanie, wiercenie otworów, wymierzanie, żeby pasowała wysokość, tak aby spryski nie były za nisko lub za wysoko. Czuję, że taka rzeźba to zajmie z 8 godzin, jak nie więcej. Tylko z tym wolnym czasem jest kiepsko.
poszukaj więc oryginalnego zderzaka pod spryski, przynajmniej wszystko będzie w odpowiednim miejscu i nie będzie żadnego problemu
Za dużo dodatkowych kosztów. Zderzak + malowanie = ok. 450 zł. Muszę znaleźć czas i zwerbować ojca do pomocy do tej całej zabawy.
uważasz, że 450 za zderzak z lakierowaniem to dużo?
za zderzak pod spryski do FL-a płaciłem 600pln + przesyłka + lakierowanie (choć i tak był w moim kolorze ale poobcierany) więc 450 do paska sprzed liftu (gdzie problem jest kupić taki zderzak) to cena jak marzenie
no ale zrobisz jak będziesz uważał
w każdym razie życzę powodzenia :)
IMHO nie ma sensu wydawac $ na zderzak z wycietymi dziurkami. Tez sie przymierzam do zamontowania skodowskich sprysków. Najpierw nalezy uporac sie z montazem aby tryskały na reflektor.I chyba to jest najtrudniejsze.Potem je "pomaziam" jakims znacznikem i zalozę zderzak .Po uruchomieniu spryskow znacznik powinien odbic miejsce od wewn zderzaka , gdzie nalezy wyciac dziury. Zaslepka ma dosc duzy margines , tak ze otwór nie musi byc fabrycznie dokladny. Co innego w przypadku orisprysków w 3BFL. Ich zaslepki wpasowują się w zderzak ,tworząc z nim jedna plaszczyznę. Tu strach wycinac samemu:)).
Dla mnie 450 - 500 zł to jednak dużo, mam rodzine i urlop sie zbliża. A jest to rzecz, którą można obejść, lecz trzeba nad tym popracować.
Ciekawy pomysł z tym zaznaczeniem miejsca cięcia w zderzaku od zamontowanego sprysku i uruchomienie go - puk w zderzak i zaznaczone..
