Gość ketyn92
Przy zapalaniu coś mi pyka 3 razy.
Gość ketyn92
Witam wszystkich. Przy odpalaniu mojego Passata to coś mi pyka 3 razy. Nieraz nie chce odpalić. Czy to może być kostka stacyjki? A może coś z komputerem? Posiadam VW Passata B5 1.9 TDI automat:confused:. Jak byłem u mechanika to powiedział, że to może być ta kostka stacyjki ale nie jest pewien.
A nie wyświetla ci się żadna kontrolka przy okazji? No to zapewne akumulator.
a może akumulator już słabiutki ...
Gość ketyn92
To napewno nie akumulator. Pół roku temu wymieniałem. Wyświetla mi też sie jakaś wykrzyknik.
Gość Krawcol
Jesli wykrzyknik jest wczerwonym kolku, to sprawdz poziom plynu hamulcowego :)
uprzedził mnie Krawcol :P
Gość ketyn92
To napewno coś w stacyjce albo w komputerze.
Gość ketyn92
A z tym płynem hamulcowym jest to związane że samochód po 5 sek gaśnie?
Ale gaśnie za każdym razem? Może to immobiliser blokuje. Jeździsz nim czy stoi?
Witam. Miałem taki sam problem i migał czerwony wykrzyknik na liczniku i pikanie 3 razy i po chwili wszystko wracało do normy . Jak tk jest to masz słaby akumulator i należy go naładowac , sprawdzic wcheśniej poziom elektrolitu , lub ako wymienic na nowe. Pozdro
Nie tylko. Trzeba jeszcze sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
Gość maslog
U mnie też " pyka" . Ta przypadłość dotyczy tylko automatów. Tak ma być, żadna to usterka. Co pyka - przekaznik, a po co - nie wiem. Pan w serwisie VW coś próbował tłumaczyć ale strasznie pokrecił i niewiele zrozumiałem
a mi sie wydaje ze nie tylko automatów bo ja mam Paska w manualu i tez mi pyka 3 razy przy odpaleniu ale nie zawsze.dzisiaj sprawdze plyn to bede wiedzial co jest grane
No i okazalo sie ze akumulator slaby.podladowalem i cisza jak makiem zasial :)
przy zapaleniu silnika na ułamek sek nie gaśnie kontrolna ABS po zgaśnięciu miga czerwony wykrzyknik na desce z sygnałem dzwiękowym dzieje się tak tylko rano po kilkunastu godz postoju po zgaszeniu i ponownym rozruch nic już nie miga i nie piszczy sprawdzałem płyn hamulcowy w połowie między min/max{auto stoji lekko pod górke} nie ma problemu z hamowaniem ABS działa coze jeszcze być nie tak mrozy które teraz panują?
Pewnie akumulator powoli się kończy.
tak czytam wszystkie posty i chyba tak bedzie akumulator słabnie zwłaszcza ze za oknem -7 non stop a ja mam do pracy w jedną str 6km i z powrotem też 6km i ciągle na światłach nie zdaży sie naładowac musze go przegonic tak chociaż 50-70 km non stop to sie podładuje dziięki za podpowiedź.
Gość radekccc
mam tez problem z tym pikaniem trzy razy go słychac towarzyszy mu wykrzyknik...potem słychac go przy gaszeniu samochodu o co ty chodzi ??????????????
Ja u siebie też takie coś miałem:633: ale wymiana akumulatora pomogła do dziś jest cisza....:)
Gość fish
Witam. Zaznaczam, że to mój pierwszy post na tym forum, więc bez złośliwości proszę.
Mój problem polega na tym, że za każdym razem kiedy wjeżdżam w większą dziurę (nawet przy niewielkiej prędkości) słyszę trzykrotne piknięcie i obserwuje migającą kontrolkę z wykrzyknikiem. Ostrzeżenie to pojawia się tylko i wyłącznie w opisanej sytuacji. Samochód odpala bez najmniejszego problemu. Problem ten pojawił się około pół roku temu i od tamtego czasu systematycznie się nasila. Co może być przyczyną? Czy może chodzić o niski poziom płynu hamulcowego?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
