kapka1a
kontrolki ESP, ABS po wymianie akumulatora
Możliwe że powielam temat, ale szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć.
Dzisiaj robiłem przy przełączniku migaczy tym przy kierownicy. Aby to zrobić musiałem zdjąć kierownice. Zanim zabrałem się za to odłączyłem masę na akumulatorze. Oczywiście kluczyk nie znajdował się w stacyjce. Złożyłem wszystko do kupy (przełącznik ok. ;-) ). Jednak powstał taki problem, że jak odpalam samochód to nie gasną kontrolki ABS i ESP. Po przejechaniu dosłownie 30 metrów zaczyna migać kontrolka hamulca ręcznego. Może wiecie w czym tkwi problem ?
Primo .. jakie auto ? Cos mi sie wydaje ze w B4 i B4 ESP nie bylo :confused::D
Secundo .. skoro masz B5 ( co wynika z lektury Twoich postów na forum ) to nie rozsądniej bylo by pytac o takie rzeczy w dziale gdzie siedzą posiadacze B5 ?
herflik-00
o kurcze no racja. Pomyliłem działy. Przepraszam i prosze admina o przeniesienie postu. Posiadam B5 z 2004 1.9 TDI 130 KM
Przydałoby się uzupełnić profil...
Byłem dzisiaj w serwisie. Podłączyłem do komputera i komputer pokazuje błąd czujnika kąta skrętu. Facet z serwisu powiedział, że jak kasuje błąd to od razu pojawia się na nowo. Powiedział że wygląda to tak jakby komputer nie widział tego czujnika.
Postanowiłem ponownie odkręcić kierownice i sprawdzić czy aby wszystko podłączyłem. Przy tym czujniku jest takie kółko z ząbkami kółko w czasie obrotu pokazuje takie znaczki (jakieś strzałki i żółtą kropkę) widać to na załączonym filmiku. Czy ma znaczenie jak jest ustawione to kółeczko podczas montażu kierownicy?
Plik AVI
http://www.savefile.com/files/1544631
Plik 3gp
http://www.savefile.com/files/1544635
kolego, jest tak ......
jeżeli nie odpinałeś taśmy od auta (czyli wiązki, która idzie przy kolumnie w dół), to naprawisz sobie to sam ;) , gdybyś ją miał odpiętą to trzeba zakodować taśmę na nowo- tylko vag, po odpięciu taśmy świecą się kontrolki ABS,ESP i wykrzyknik.
Jeżeli świeci się tylko ESP to mały problem.
Na początek przejedź się gdzieś na równej nawierzchni i ustaw koła do jazdy na wprost - nie sugeruj się kierownicą ! , jeżeli kierownica będzie źle ułożona to wtedy odepnij klemę aku i zdejmij poduszkę (możesz ją wypiąć i odłożyć na bok) Odkręć kierę i ustaw ją możliwie prosto- czujnik kąta skrętu ma tolerancję coś koło 5 stopni, więc nawet przy trzech ząbkach, "zobaczy ją ".
Przy okazji zobacz czy widzisz żółty punkcik w oczku po prawej stronie taśmy (nie biały !) , jeśli dobrze pamiętam to trzeba zdemontować te plastiki przy taśmie, żeby to zobaczyć, no ale jeśli nie demontowałeś taśmy to raczej cię to nie dotyczy, chyba, że nie jesteś pewny czy przypadkiem nie poruszyłeś zwijakiem i go nie okręciłeś, żeby to sprawdzić to przekręć zwijakiem na maxa ( z wyczuciem, żebyś nie zerwał ;) )w jedną stronę i później na maxa w drugą, przy tym licz obroty, potem wyśrodkuj zwijak ( 2 obroty i troszkę to środek, było by dobrze byś miał zdemontowane plastiki ).
Jeżeli masz już ustawiony zwijak na środku, żółty punkt jest w oczku to możesz się brać za montaż.
PAMIĘTAJ - akumulator podłącz gdy już będziesz miał wszystko złożone i pospinane czyli na samym końcu ;)
Jeżeli wszystko będzie OK to błąd pozostanie w pamięci komputera ale kontrolka zgaśnie i system będzie pracował, skasujesz go sobie kiedyś przy okazji.
po rozłączeniu aku będziesz miał zresetowane zegarki i radio będzie chciało kodu - choć jeśli masz oryginalne to wcale nie koniecznie.
miłej zabawy :D
ps.ale z tego co napisałeś to wynika, że musiałeś rozpiąć taśmę i masz rozkodowaną , koszt w serwisie to coś koło 200 pln za zakodowanie.
jjacekkx
A jeśli dorwę się do VAG'a to będe w stanie sam zakodowac taśmę?
Jest tak jak napisałeś świeci się ABS ESP i wykrzyknik
jak byś miał vaga co najmniej 607,3 to jesteś w stanie sam to zrobić bo w nim są wszystkie dane jakie Ci potrzeba do kodowania, jesli będzie niższa wersja to lipa, chyba, że znasz a może masz gdzieś zapisany twój poprzedni scan auta a konkretnie ABS/ESP to było by super, wystarczy wtedy spisać kodowanie (5 cyferek) i WSC bo w tej chwili na pewno są same zera (coding 00000 i WSC 0000 - najwazniejsze jest kodowanie)
jeżeli miał byś te dane to zakodujesz sam po uprzednim ustawieniu kiery i całej reszty.
znam całą procedurę bo to już robiłem a nawet opisałem gdzieś na forum ;)
Pozyczyłem od kumpla taki sprzęt jak na tej aukcji
http://allegro.pl/item360118642_najtanszy_vag_usb_kkl_line_we_wtyku_obd2_promocja.html
Ściągnąłem program Polski VAG 4.9 podpiąłem do samochodu i odczytałem błędy
Zakładka ABS
1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
778 Czujnik kąta skrętu-G85
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
65535 Uszkodzony moduł sterujący
Zakładka sterownik magistrali CAN
1316 Sterownik ABS
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
Poczym ściągnąłem kierownice i ustawiłem tą żółtą plamkę itd. Zrobiłem jeszcze jeden odczyt po złożeniu i wyskoczyły błędy (o jeden mniej)
Zakładka ABS
1316 Sterownik ABS
Jak kasuje te błędy to automatycznie wracają.
Tak jak napisałeś mam coding 00000 i WSC 0000.
Jak sprawdzić tym programem czy czujnik skrętu podaje jakieś wartości? I czy przy pomocy tego Pożyczonego VAG’a i jakiegoś programu jestem w stanie zaprogramować ten czujnik?
wejdź w ABS i sprawdź w missblock w bloku 05 (na teraz nie powiem na 100% ) wartości 1 i 2, jest położenie czujnika skrętu, jeżeli wszystko mechanicznie zrobiłeś OK to pozostało zakodowanie taśmy, będziesz musiał mieć pełnego vaga np: 311,2. chyba, że masz 409 pełnego, w co wątpię.
Masz moze jakiś poprzedni skan z ABS/ESP ? potrzebne by były te dane z kodowania, jeśli nie to możemy spróbować inaczej, ale nie teraz bo jestem w pracy ;)
na teraz poczytaj to co poniżej:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14977&highlight=czujnik+skr%EAtu
nie mam danych z poprzednich skanów. W bloku 05 podczas skrętu kierownica podaje mi kąt w stopniach :-). Jeszcze4 nie mam pełnego VAG'a ale zaraz poszukam tego 311,2 lub 409
Znalazłem 311,2
czytałem ten link ale szczerze nie za wiele rozumie z tego co napisałeś (przedewszystkim ten niemiecki)
mam pytanko odnośnie linka do tego tematu który przytoczyłeś. Czy ja mam też użyć takich wartości jak ty podajesz chodzi mi o wrtości logowania ?
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11 ->
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe) =>09555
wtedy:
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe) =>04255
i na koniec jeśli czujnik skrętu jest prawidłowo ustawiony (żółty punkt w oczku)
STG Login -> Funktion 11
Logincode: =>40168
dokładnie aczkolwiek u mnie ABS zakodował się po wprowadzeniu kodu 09655
masz tego pełnego vaga ?? jeśli tak to bierz się za kodowanie, zaloguj się najpierw 09555 i wtedy wejdź i spróbuj w kodowaniu a jeśli nie dasz rady tym logiem wyżej to spróbuj 09655, reszta tak jak było opisane w wątku do którego podałem link.
Na początek zgaśnie wykrzyknik i hamulce będą chciały się testować, zdaje się, że opisałem jak to ma wyglądać ;)
na koniec wykasuj błędy.
ps.zakładamy tu, że taśma jest OK
Ok. robie tak uruchamiam Vag’a 311,2 , wybieram SELECT CONTROL MODULE, następnie 03- ABS BRAKES, odczytuje mi dane Coding 00000 i WSC 00000, klikam LOGIN 11 i wprowadzam 09555 i klikam DO IT, klikam RECODE 07 i wprowadzam CODING 04255 i zatwierdzam, program odczytuje dane i wyświetla CODING 04255 i WSC 00000.
Jeśli się loguje jako 09655 to lipa.
No i co dalej?
to znaczy piszesz, że hamulce będą chciały się testować ??
Jeśli wyłączę zapłon i odczytam dane z ABS to znów mam same zera.
Jeśli to nie problem to czy możesz napisać mi co mam rozić krok po kroku? np. czy silnik ma pracoweac czy nie itp.
dobrze.
możesz sobie wpisać przy WSC numer, który pojawia się u ciebie najczęściej, np: wsc z silnika, ale to na marginesie ;)
teraz musisz wykonać adaptację, więc jeśli czujnik skrętu jest prawidłowo ustawiony (żółty punkt w oczku) to wchodzisz w:
STG 03 ABS/ESP
Logincode: => 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
będą się świeciły kontrolki ABS i ESP, wykrzyknik już nie powinien.
i po tym vag zamelduje ci błąd i ten właśnie błąd będzie chęcią testowania się hamulców, który wykonasz i będzie ok, a bynajmniej powinno :D
udało się. Problem był w tym, że coding był nie poprawny. Dowiedziałem się coding jest zależny od takich szczegółów jak typ układu hamulcowego, wielkość kół, rodzaj skrzyni (ja mam automat) itp. Okazało się że kolega ma znajomego który zajmuje się takimi sprawami zawodowo. Sprawdził mi jaki powinien być coding do tego samochodu i poszło … :-)
Dzięki Wielkie!!!
Mam podobny problem błąd czujnika skrętu kół rozbierałem kierownice i tak pozostało może coś żle złożyłem sam nie wiem palis sie kontrolka ESP. Prosze o pomoc pozdrawiam hej.
