Gość Arturo Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2008 Czy ktoś może wymieniał już żarówki świateł mijania w B6. Ostatnio mi się przepaliła i nie dałem rady zmienić? Będę wdzięczny za info co trzeba wcisnąć nacisnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dombi Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2008 Jeśli masz zwykłą żarówke H7(o ile sie nie myle w nazwie). to tak ściągasz osłone gumową następnie jest taki duży czarny plastik który przekręcasz w lewo lub prawo poczujesz następnie wyciągasz wszystko pamietaj że jest ograniczony ruch przez przewody następnie wyciągasz zakładasz nową i procedura odwrotna mi pierwsza wymiana zajęła 20 minut musisz roszke pokombinować wrazie problemów pisz. nie jest to łatwe ale nie trzeba wyciagać całego lefrektora jak w mondeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jdarek Zgłoś #3 Napisano 7 Maja 2008 Witam! Ja wymienialem H7 w serwisie skody, robili to przy mnie i wygladało to inaczej. Zarówka była tylko wciskana w jakieś zatrzaski i nie trzeba było przekręcac żadnego plastiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arturo Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2008 Niestety nie dałem rady sam wymienić żarówek. Co dziwne po wymianie jednej żarówki na drugi dzień padła druga. W servisie powiedzieli mi że to normalne dlatego powinno się je wymieniać kompletami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dombi Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2008 O to dziwne nie spotkałem się aby wymieniać dwie żarówki od razu, ale co serwis to co innego mówią. W nowym VW nie wciska się napewno tylko wkłada i przekręca bo mas dwa zaczepy gdzie po przekręceniu żarówka staje sie stabilna i nie lata ci w reflektorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mario12 Zgłoś #6 Napisano 8 Maja 2008 Panowie, Jeżeli żarówki zostały razem założone /np. w fabryce/ to świecą taką samą ilość czasu /no chyba że kierunkowskazy :-)/, więc skoro padła jedna, to zazwyczaj w niedługim okresie padnie druga. Kiedyś wymieniałem pojedyńczo, ale jak dwa razy po tygodniu musiałem zmieniać kolejną /dwa razy w nocy, a raz dodatkowo przy padającym deszczu/ to od tego czasu wymieniam od razu dwie, zwłaszcza w światlach mijania :-). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dim2 Zgłoś #7 Napisano 1 Lutego 2009 Witam mam pytanie jak wymienić żarówkę świateł mijania ściągnąć kostke i jak to tam dalej jest mocowane dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #8 Napisano 13 Lutego 2009 Jeszcze nie miałem okazji wymieniać, ale chyba jest metalowa podkładka pod żarówkę, którą trzeba przekręcić, żeby wyjąć całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #9 Napisano 13 Lutego 2009 Nic sie nie odkreca. Zarowka mocowana jest na wcisk. Musisz delikatnie probowac odcylac zarowke z ktoras ze stron az wyskoczy. Zeby zalozyc musisz zrobic dokladnie odwrotnie. Jak przejedziesz palcem po tej metalowej obwodce sa na niej dwie metalowe kropki miedzy nie wchodzi ten wystajacy element zarowki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #10 Napisano 13 Lutego 2009 Najlepiej nim rozepniesz kostkę zobaczyć wyciągajac żarówkę w jakiej jest pozycji. Później trudno jest trafić, ja kiedyś z 5 min. walczyłem z lusterkiem w ręku . Jak wymieniasz, wymień od razu w obydwu reflektorach - u mnie druga padła po 3-ch dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #11 Napisano 13 Lutego 2009 Witam mam pytanie jak wymienić żarówkę świateł mijania ściągnąć kostke i jak to tam dalej jest mocowane dzieki za pomoc. Znalezienie w wyszukiwarce zajęło mi 17 sekund. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26688 doklejam do tego tematu, na przyszłość stosuj się do 2.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #12 Napisano 14 Lutego 2009 Witam, ja też miałem z tym problem,ale z pomocą forumiczów się udało. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42508 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xysiu.m Zgłoś #13 Napisano 30 Marca 2009 czy wie ktos jak wymienic postojówki. nie za bardzo jest tam miejsce... czy trzeba wyciągać całą lampę??? pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cniedzi Zgłoś #14 Napisano 31 Marca 2009 Mam nadzieję, że załączniki rozwieją wszelkie wątpliwości w tym temacie. Amen. Hella: Valeo: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #15 Napisano 8 Listopada 2009 Szkoda że vw nie wpadł na pomysł wymiany żarówek przez wylecie lampy. Byłoby łatwiej. Dużo łatwiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2009 Wylecie lampy pojęciem względnym. Miałem ma myśli takie jak jest np w manie f2000. Jeden ruch i lampa na wierzchu. A z reszta co to za filozofia zdjąć zderzak. Gorzej założyć dobrze. Osoba która ma grube ręce niech się lepiej wcale nie bierze za to. Szkoda nerwów. Ale jak wam się już uda wyjąć żarówkę to złożyć nowej może już się nie udać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2010 Witam, i mnie dopadla wymiana, ale jedna lampe mam wymieniona niedawno bo zachaczyl mnie ktos i widze ze to valeo ale nie cholery nie pasuje ten rysunek (z pierwszej strony) do tego co ja mam Fakt chwyta sie o przekreca lekko i wychodzi ale osadzona jest w plastiku owalnym sporym a od spodu przewody i nie ma jak chwycic jej zeby wyskoczyla nie ruszajac za szklana oprawe. Jak bede wkladac nowa to zatluszcze albo cos nawet w rekawicach Moze to jakies nowe mocowanie teraz stosuja Zamiescze fotki jak zrobie przy swietle pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzkz Zgłoś #18 Napisano 26 Stycznia 2010 gryzę biurko kiedy czytam takie posty jak "jak wymienić postojówkę" Listości koledzy racja ale z drugiej strony dostęp w paskach nie jest najlepszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #19 Napisano 26 Stycznia 2010 ale z drugiej strony dostęp w paskach nie jest najlepszyRaczej w żadnym nowym aucie nie ma dobrego dostępu do żarówek, a są taki ze tylko serwis bo pół przodu trzeba rozkręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARECKI84 Zgłoś #20 Napisano 28 Kwietnia 2010 Witam ponieważ kolega ŁYSY wyrzucił moje pytanie to pytam tu jak wymienić żarówkę ksenonową w pasku b6 od strony pasażera ? między dekielkiem a zbiorniczkiem od płynu spryskiwacza jest 1 cm i nie ma mowy o jakiejś gimnastyce bo nie mogę nawet dekielka ściągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
