Gość pablopicasso
Stop Check Coolant
Gość pablopicasso
Witam serdecznie
Czy moze mi ktos pomoc co zrobic w sytuacji jesli wyskoczyl mi komunikat STOP CHECK COOLANT a temperatura na wyswietlaczu pokazuje 0?
czy to moze byc uszkodzenie tylko czujnika? jesli tak to czy mozna z tym zyc przez 2 miesiace?(do Polski wybieram sie dopiero za 2 miesiace)
co radzicie?
pozdrawiam
A masz plyn chlodniczy?
Gość pablopicasso
tak, wskaznik temperatury wskoczyl wlasnie na 1/4 (zawsze bylo 1/2) :(
Uszkodzenie czujnika temperatury raczej nie wywali tego komunikatu.
U mnie sie kiedys pojawil, ale to bylo zwiazane z ubytkiem plynu chlodniczego - pekla chlodnica.
Byc moze jest jeszcze czujnik poziomu plynu - tutaj trzeba poszukac gdzie on siedzi.
Poza tym sprawdzic VAG-iem kod bledu.
Czujnik poziomu płynu jest w zbiorniczku wyrównawczym.Poczytaj też poniżej.:)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6092&highlight=poziom+p%B3ynu+ch%B3odz%B1cego
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15721&highlight=poziom+p%B3ynu+ch%B3odz%B1cego
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12785&highlight=poziom+p%B3ynu+ch%B3odz%B1cego
Gość pablopicasso
dzieki wielkie za szybkie podpowiedzi :)
zabieram sie do lektury
z pownoscia za niski poziom.
Podpinam się do pytania.
Też mam trzy piknięcia ikonkę i CHECK COOLANT, SERVICE MANUAL.
To na pewno za niski poziom płynu, bo mam gdzieś ubytek. Proszę o poradę, bo za bardzo teraz nie mam czasu zająć się tym ubytkiem. Samochód stoi w najgorsze mrozy w garażu i jest nieużywany na co dzień, bo mam drugi. Teraz jeżdżę raz/pół raza na tydzień Paskiem. W garażu mam ostatnio od -2 do +2 Celsjuszów.
Czy jeśli nie jestem pewien jaki płyn miałem wcześniej można dolać spokojnie G12?
--- EDIT ---
Dodam, że nie wyskoczył żaden błąd na VAGu. Normalne?
Edytowane przez igork
Jak jest koloru różowego to prawdopodobnie jest to G 12, a nie lepiej wymienić, i mieć pewność, że nie zamarznie gdzieś przypadkiem jak postoi dłużej na mrozie.
I właśnie tu mam problem :) W wakacje dolewałem wody, płyn mi zbadano i mam do -15. Koloru nie mogę rozpoznać bo zbiornik już zżółciał od starości.
Wiem, że muszę wymienić, ale mam ostatnio dużo na głowie. Samochód na szczęście na mrozie nie stoi.
Wątek stary ale i tak się podkleje pod niego dziś w przeciągu kilku dni wyskoczył mi ponownie komunikat "stop check coolant owner" płynu w zbiorniczku mam na maxa (G12), temperatura na wskazniku 90, po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika komunikatu znika i kontrolka gaśnie, nie widać wycieków, w przyszłym tygodniu wybieram się na wczasy i nie chciał bym być zmuszony zatrzymać się po drodze z myślą co dalej.
Czy to może być coś poważnego i mam niezwłocznie wybrać się do jakiegoś magika? Czy może pierw pod Vaga się podpiąć?
Jak ktoś miał podobny problem i chciałby się podzielić wiedzą będe bardzo wdzięczny.
Edytowane przez Pachos
Dziś wieczorem podpiełem sie pod Vag-a , w trakcie pracy silnika na Vag-u pokazywało 98 stopni na desce wskazówka 90 przy czym załączał sie wiatrak czy ktoś może wie co to są za błędy i czym mogą one być spowodowane?
006469 - Sterownik wentylatora chłodnicy 1; sterowanie wentylatora
P1945 - 000 - zwarcie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 157548 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.08.07
Czas: 20:18:31
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 760 /min
Obciążenie: 19.2 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 95.0*C
Temperatura: 56.0*C
Ciśnienie rzecz.: 1000.0 mbar
Napięcie: 13.589 V
006480 - Wentylator chłodnicy (V7)
P1950 - 000 - opory w działaniu / zablokowany
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 157548 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.08.07
Czas: 20:18:5
Forum troche przetrzepałem i konkretnej odpowiedzi na w/w błędy nie znalazłem
. 18353 006469 P1945 (Kody błędów)
Moduł sterujący wentylatora 1 zwarcie w obwodzie
Znalazłem tylko odpowiedz na jeden z błędów w/w poscie teraz tylko drugi błąd do rozgryzienia pozostal help me
