Gość tomsons77 Zgłoś #1 Napisano 3 Maja 2008 hej , mam pytanko bo wlasnie kupuje passata z 2004 tdi 130km i ogladalem ten samochod ,wszystko sie wydaje ok ,ale jak ogladalem silnik to zwrocilem uwage na prawie zerowy poziom plynu chlodniczego (to ten rózowy ?) , w zwiazku z tym mam pytanie czy to jakies uszkodzenie ukladu chlodniczego ? czy to normalne ?czy passat z tego roku nie powinien brac wogole plynu czy to normalna sprawa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 3 Maja 2008 czy passat z tego roku nie powinien brac wogole plynu dokladnie ta jak napisales, nie powinien brac. Nie chce Cie straszyc ale moze to byc uszkodzenie ukladu chlodniczego, albo tak jak to jest u mnie uszczelka pod glowica. Przejedz sie nim tak ze 20 kilometrow z wlaczonym ogrzewaniem, jesli zacznie dmuchac zimnym powietrzem, na 90% uszczelka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 3 Maja 2008 hej ,mam pytanko bo wlasnie kupuje passata z 2004 tdi 130km i ogladalem ten samochod ,wszystko sie wydaje ok ,ale jak ogladalem silnik to zwrocilem uwage na prawie zerowy poziom plynu chlodniczego (to ten rózowy ?) , w zwiazku z tym mam pytanie czy to jakies uszkodzenie ukladu chlodniczego ? czy to normalne ?czy passat z tego roku nie powinien brac wogole plynu czy to normalna sprawa? Płyn chłodniczy jest różowy , Passat nie powinien "barć" płynu jak napisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #4 Napisano 5 Maja 2008 w 04" raczej stawiałbym nie na uszczelka, tylko przeciekająca chłodnica...co nie było wyjątkiem po ok.4-5lata używania pojazdu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
