77Marek Zgłoś #641 Napisano 21 Maja 2017 Ktoś kiedyś powiedział mi ze własnie w passatach jest to fabrycznie zaznaczane lekka obramówką, ? ? Dokładnie tak jak Michał wyżej napisał jest zaznaczony każdy punkt w którym trzeba zrobić otwór pod czujnik. Nawiasem mówiąc to chyba wszystkie firmy samochodowe to praktykują bo np. w oplu i pełgocie jest taka sama sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #642 Napisano 22 Maja 2017 OPC + Kamerka i mam dwa problemy 1. W B6 cofajac dzialaly mi wszystkie czujniki nawet z przodu piszczaly jak sie znalazla przeszkoda. W B7 podczas cofania tylko tył piszczy, a przod na RNSie jest pokazany. Ja chce by mi i przód piszczał podczas cofania, da sie cos gdzies przestawic bym mial tak jak w B6? ... 2. Obraz z kamery - czy jest możliwość zmienienia czasu wyświetlania obrazu. Tzn. do momentu jak mam wsteczny to mam obraz z kamery, ale wystaczy, ze wlacze 1 bieg i obraz ginie. Czy jest jest możliwość zmiany tak by obraz wyłączał sie dopiero po przekroczniu np. 20km/h ? thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #643 Napisano 23 Maja 2017 Witam. Szukam kogoś do montażu czujników PRZÓD w passacie b7. W aucie mam moduł 4k i czujniki tył (chyba od skody). W grę wchodzi wymiana modułu, podłączenia wiązek, wiercenie otworów w zderzaku z przodu. Podemie się ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #644 Napisano 25 Maja 2017 (edytowane) OPC + Kamerka i mam dwa problemy 1. W B6 cofajac dzialaly mi wszystkie czujniki nawet z przodu piszczaly jak sie znalazla przeszkoda. W B7 podczas cofania tylko tył piszczy, a przod na RNSie jest pokazany. Ja chce by mi i przód piszczał podczas cofania, da sie cos gdzies przestawic bym mial tak jak w B6? ... 2. Obraz z kamery - czy jest możliwość zmienienia czasu wyświetlania obrazu. Tzn. do momentu jak mam wsteczny to mam obraz z kamery, ale wystaczy, ze wlacze 1 bieg i obraz ginie. Czy jest jest możliwość zmiany tak by obraz wyłączał sie dopiero po przekroczniu np. 20km/h ? thx a wie ktoś jak aktywować czujniki przód podczas parkowania przodem ? one same się włączą ? u mnie tak się nie dzieje. też mam ten OPC czy OPS z czujnikami przód/tył i kamerą itd. jak parkuję tyłem włącza się przód i tył i kamera Edytowane 25 Maja 2017 przez maniujr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #645 Napisano 25 Maja 2017 maniujr, jak chcesz od razu przodem zaczac parkowac to musisz guzik obok lewarka zmiany biegow nacisnac Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #646 Napisano 25 Maja 2017 (edytowane) też tak myślałem, ale chyba wtedy włącza mi się park assist i szuka miejsca na automatyczne parkowanie równoległe. sprawdzę noch ein mal może go trzeba przytrzymać czy cuś... Edytowane 25 Maja 2017 przez maniujr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #647 Napisano 25 Maja 2017 O kurcze, u Ciebie jest inaczej. Ja mam na to dwa osobne guziki Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #648 Napisano 25 Maja 2017 Dobra, już wiem. Trzeba przytrzymać ten przycisk od park assist. Wtedy aktywuje się OPS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Redmo Zgłoś #649 Napisano 28 Czerwca 2017 (edytowane) Witam,chciałbym przykleić temat. Mam podobny problem tylko że systematycznie działa lub nie działa parktronic. Zasada prosta - temperatura na zewnątrz poniżej 13 stopni działa powyżej w 90% nie. Testowane od 8 miesięcy i w końcu nadeszła pora się za to zabrać. Czujniki wszystkie działają - sprawdzane kompem i manualnie - 0 błedów gdy system zgłasza problem. Jedyne co na kompie wychodzi to błąd: moduł sterowania czujnika holowania (J345) Sprawdziłem moduł od gniazda holowania 13 pin, same gniazdo oraz wszystkie te połączenia, prześwietlona wiązka do gniazda i wszystko po bożemu - zero śladu korozji konektorowej, wody, wilgoci itp. Do tej pory nie było żadnej ingerencji w cały układ parktornika - wszystko w oryginale. Jakieś dalsze wskazówki co sprawdzać? Ps. Moduł parktonika z tego co czytałem to są dwa - przód i tył osobno - tylni w kombi 2006r mam w bagażniku za zaślepką po prawej stronie też został prześwietlony. Edytowane 28 Czerwca 2017 przez Redmo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #650 Napisano 29 Czerwca 2017 Witam,chciałbym przykleić temat. Mam podobny problem tylko że systematycznie działa lub nie działa parktronic. Zasada prosta - temperatura na zewnątrz poniżej 13 stopni działa powyżej w 90% nie. Testowane od 8 miesięcy i w końcu nadeszła pora się za to zabrać.Czujniki wszystkie działają - sprawdzane kompem i manualnie - 0 błedów gdy system zgłasza problem. Jedyne co na kompie wychodzi to błąd: moduł sterowania czujnika holowania (J345) Sprawdziłem moduł od gniazda holowania 13 pin, same gniazdo oraz wszystkie te połączenia, prześwietlona wiązka do gniazda i wszystko po bożemu - zero śladu korozji konektorowej, wody, wilgoci itp. Do tej pory nie było żadnej ingerencji w cały układ parktornika - wszystko w oryginale. Jakieś dalsze wskazówki co sprawdzać? Ps. Moduł parktonika z tego co czytałem to są dwa - przód i tył osobno - tylni w kombi 2006r mam w bagażniku za zaślepką po prawej stronie też został prześwietlony. Sterownik był i jest tylko jeden z tym, że : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek252525 Zgłoś #651 Napisano 29 Czerwca 2017 Passat b6 i b7 mają oryginalny moduł Parktronik z prawej strony bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #652 Napisano 29 Czerwca 2017 Passat b6 i b7 mają oryginalny moduł Parktronik z prawej strony bagażnika. Ciekawa teoria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #653 Napisano 29 Czerwca 2017 Passat b6 i b7 mają oryginalny moduł Parktronik z prawej strony bagażnika. luknij jeszcze raz na te foto Sterownik był i jest tylko jeden z tym, że :[ATTACH=CONFIG]153836[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Redmo Zgłoś #654 Napisano 18 Lipca 2017 No i temat utknął bez rozwiązania. Ważniejsze są teorie gdzie jest sterownik. Może coś na temat: Jedyne co na kompie wychodzi to błąd: moduł sterowania czujnika holowania (J345), według mnie problem w moim przypadku tkwi w tym błędzie - sytuacja opisana powyżej. Zastanawiam się tylko czy może to mieć związek z opcją dezaktywacji alarmu na czas lawet i przyciskiem do załączania tej opcji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #655 Napisano 22 Lipca 2017 J345 to moduł rozpoznawania podłączenia przyczepy, czyli potocznie moduł haka. Masz takowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Redmo Zgłoś #656 Napisano 27 Lipca 2017 J345 to moduł rozpoznawania podłączenia przyczepy, czyli potocznie moduł haka. Masz takowy? Przeglądałem już gniazdo przyczepy, wszystko wyglądało jak należy zero zastrzeżeń z mojej strony no i nie znalazłem tam kontrolnego styku. Wykrywanie podłączenia pod kątem obciążenia jedynie na stykach. Moduł od haka jaki mam to Westfalia 506153. Numer 1K0 907 383. Dokopałem się do niego i też nie budził moich zastrzeżeń na wtyczkach jak i na układzie scalonym nic gołym okiem nie znalazłem. Prześwietliłem miernikiem przewody od modułu do gniazda i też wszystko cacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #657 Napisano 27 Lipca 2017 Jak mogę coś zasugerować... to podczas błędu wypnij w cholerę moduł haka i zobacz czy parktronik zadziała, lub wypnij tylko kostkę od wiązki haka, może w niej lub złączu coś nie gra. Jak nadal nic to nie da to odłącz cały moduł, w ten sposób może się uda sprawdzić czy od modułu do haka coś nie tak czy może sam moduł. Jak nie drzwiami to oknem, mój moduł haka poszedł z dymem przez komin... pokazywał błąd lewego postoju i go gasił w przyczepce, płytka była nietknięta, wiązka ok, przyczepki zmieniane.... więc zmieniłem moduł i wszystko ok. Elektroniki okiem nie sprawdzisz a moduły chodzą za grosze. Prościej było podmienić niż szukać, wysyłać, naprawiać itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #658 Napisano 28 Lipca 2017 A jak ci przestaje działać parktronik to całkowicie przód i tył czy może tylko sam tył? Masz jakąś wizualizację parktronika na wyświetlaczu radia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KYLOMC Zgłoś #659 Napisano 28 Lipca 2017 U mnie to świrują te czujniki ,czasami piszczy cały czas i potem przestaje dodatkowo miga przycisk a czasami jest dobrze .... dziś sprawdziłem czujnik ten chrom bo taki mi wywala błąd wyglądał ok... będzie trzeba go wymienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #660 Napisano 30 Lipca 2017 U mnie to świrują te czujniki ,czasami piszczy cały czas i potem przestaje dodatkowo miga przycisk a czasami jest dobrze .... dziś sprawdziłem czujnik ten chrom bo taki mi wywala błąd wyglądał ok... będzie trzeba go wymienić ? Bardzo znany i częsty problem z tymi chromowanymi sensorami . Te sensory się rozszczelni i woda się dostaje i powoduje ze czasami piszczy, działa waruje. Do wymiany nie kupuj zmieników kup używany oryginalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
