makas1982 Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2008 Mam problem ze sprzeglem pare dni temu wymienialem sprzeglo caly nowy komplet LUK docisk,tarcza i lozysko i cos jest nie tak.Przy wduszeniu sprzegla na niskich obrotach jest ok ale ok 2000 obr mam wrazenie malych drgan tak samo jest przy zmianie biegow na starym tego nie bylo.Na starym mialem wrazenie jagby cos czasami tykalo na pul sprzegle. Kolega mial kiedys taki przypadek ze tykalo podobno passaty maja wadliwe kola dwumasowe ze trzeba wymieniac razem ze sprzeglem. Niewiem co mam robic moze ktos pomoze.Kolo troche kosztuje nie wiem czy wymieniac czy kolega mial zbieg okolicznosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polson Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2008 Mam dokladnie takie same drgania w b6 1.9 tdi(105km) 2006r...na polsprzegle wyczuwalne drgania, jedynie jak je lekko wdusze lub calkiem do konca to nie ma drgan...a dopiero co go kupilem z przebiegiem 50tys. i nie wiem czy tak ma byc czy cos jest prawdopodonbnie nie tak z kolem dwumasowym. Podobno jakas akcja serwisowa to obejmuje, ale nie wiem dokladnie. Prosze o rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #3 Napisano 14 Maja 2008 U mnie Definitywnie to bylo kolo dwumasowe ,w sobote zmienilem i teraz jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #4 Napisano 14 Maja 2008 Tak z ciekawości ile zapłaciłeś za wymianę dwumasówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2008 w 130KM 2mas to KOSZMAR !! nie ma zamiennika. Valeo robi TYLKO zamienniki 1masow do silnikow do mocy 115KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2008 Za kolo dwumasowe zaplacilem 200funtow a za komplet sprzegla 150 funtow oczywiscie orginal LUK,a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2008 ja przy ruszaniu mam drgania,jak zimny to w miarę ale jak się nagrzeje do drga mocniej,jak dodam więcej gazu przy ruszaniu wtedy nie drży,na razie będe jeździł ,zobaczymy jak długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #8 Napisano 15 Maja 2008 ja przy ruszaniu mam drgania,jak zimny to w miarę ale jak się nagrzeje do drga mocniej,jak dodam więcej gazu przy ruszaniu wtedy nie drży,na razie będe jeździł ,zobaczymy jak długo mam dokładnie to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2008 Ja mialem poczatek jeszcze bym troche pojezdzil ale wymienialem bo wybieram sie do polski i niechcialem miec wiekszych kosztow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2008 U mnie w tym starym dwumasie mialem sredni luz ale sprezynki popsuly sie w sirodku bo nacinaly mi sruby mocujace kolo z 6 ,4 mialem sruby mialem naciete gdzes 1/4 jak by ktos brzeszczotem zaczol ciac tak wygladalo sruby tylko orginalne posuja a wiec musialem zamawiac w volkswagenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
