Jonasz Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2008 Może ktoś borykał się z tym tematem. Od jakiegoś czasu pojawił się u mnie problem który zdiagnozowałem jako przerwa na wiązce przewodów od zamka do gniazda w błotniku (drzwi od kierowcy). Problem polegał na tym, że zarówno brzęczek od zapalonych świateł jak i światła w podsufitce działały tylko jak lekko (jakieś 20 cm) otworzyłem drzwi kierowcy, jak otworzyłem mocniej to przestawały działać. Dzisiaj zachciało mi się ruszać tą wiązką i efekt jest taki, że działają tylko drzwi kierowcy i to w dodatku tak niemrawo jakoś że nawet przy otwartych drzwiach działa od nich zamek (reszta milczy). Działanie tego zamka polega na tym że słychać jak przeskakuje w środku ale sam "dzyndzel" na wierzchu tylko drga nie chowa się. Drzwi rozbierałem już wielokrotnie, zamek również więc z tym sobie poradzę ale żeby sprawdzić przejścia na wiązce muszę mieć dostęp do gniazda ukrytego w błotniku. Może ktoś ma jakiś prosty sposób żeby tam się dostać (do błotnika mieć w miarę swobodny dostęp) nie rozbierając przy okazji połowy auta. Mógłbym wtedy spokojnie przemierzyć sobie kabelek po kabelku i wyeliminować ten problem. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2008 Sorry za zamieszanie z tym testem ale coś miałem problemy z przeglądarką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #3 Napisano 28 Kwietnia 2008 najbardziej prawdopodobna usterka w tym przypadku będzie zaśniedziała kostka która znajduuje się w gumowym rękawie. zdejmujesz gumowy rękaw i masz dostęp do kostki oczyść dokładnie styki. psiknij czymś do oczyszczania elektroniki jakiś contakt ipa, tylko nie wd-40. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #4 Napisano 29 Kwietnia 2008 Niestety, zdejmuję rękaw i mam do czynienia z wiązką przewodów owiniętych taśmąizolacyjną oraz dwoma kablami jednożyłowymi kolorowymi. Żadnej kostki nie mam w gumowym rękawie. Znajduje się albo w drzwiach, albo w błotniku. Jeśli w drzwiach to ok. Jeśli w błotniku to nie wiem jak się tam dostać. Na logikę powinna być w drzwiach bo przecież jakoś trzeba drzwi rozłączyć żeby je zdjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
