Gość thorax Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2008 witam, mam B6 z 2006,sedan ,kupiony w salonie, 2,0TDI 170 KM, auto ok,ale cieknie woda nie wiadomo skąd do wnęki koła zapasowego, tapicerka bagażnika sucha, nie wiem co robić , w salonie gwarancyjnie wymienili gumy okrągłe przy mocowaniu klapy,ale nic nie dało...., Nie chcę rozpruwać całego tyłu, czy ma ktoś ten problem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2008 A masz listwę na klapie? VW rozwiązał problem lania wody do bagażnika po klapie poprzez doklejenie listwy. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość thorax Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2008 Wszystko jest tak jak z salonu wyjechał, listwy ,uszczelki, wszystko na miejscu, nigdy nie był uderzony, a cieknie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marik Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2008 Jeżeli wykładzina bagażnika jest sucha ,to przecieku szukać trzeba może od spodu? Jeżeli ktoś nie zauważył to wnęka na koło jest wykonana z tworzywa sztucznego. Po prostu jest włożona w otwór w dnie bagażnika. Może coś w nią uderzyło od spodu i woda zacieka w czasie jazy, a może nie szczelne jest połączenie tej wnęki z nadwoziem? Warto by było to sprawdzić.:640: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość automaciek Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2008 z gum wokół wsporników-zawiasów klapy bagażnika odchodzą węże odpływowe może jeden z nich spadł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xeikon Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2008 Nie pamiętam dokłądnie jak w B6 jest rozwiązany odpływ wody w przypadku włożenia mokrego koła zapasowego.Powinny być jakieś gumowe korki.Może jeden z nich przepuszcza wodę z kałuż na jezdni? Miałem tak w Focusie.Wystarczyło uszczelnić korek z nadwoziem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2008 na tylnej belce od srodka sa okragle gumy...moze spadly.najlepiej weza z woda jedna osoba leje druga spawdza, zaczynajac lac od dolu w kierunku gory.cisnienie i naterzenie przeplywu musi byc duze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auroxs Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2008 A masz szyberdach? Ja kiedys audi mialem taki problem ze puszczaly mi uszczelki wokol szyberdachu i woda dostawala sie az do kol zapasowego, mimo ze tapicerka w bagazniku byla suchutka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marik Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2008 WITAM Wczoraj także mnie pojawiła się woda. Zalany jest prawy schowek, leżała w nim gaśnica. Pudełko po niej było tak mokre że po wyciśnięciu kapała woda. Woda pojawiła się czasie jazdy w deszczu, nie na postoju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VinCe Zgłoś #10 Napisano 4 Maja 2008 jak auto jest na gwarancji to jedź do ASO i Ciebie nie powinno to w ogóle obchodzić skąd ta woda tam jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2011 Witam -mam ten sam problem -auto stoi nie jest jezdzone-otworzylem schowek na kolo zapasowe a tam wody tyle ze mozna rybki chodowac-czy ktos rozwiazal juz ten problem i pomoze jak poradzic sobie z tym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2011 Masz za wysoko klapę bagażnika i Ci wcieka woda miedzy uszczelką a klapą. Wystarczy obuścic trochę ten pręt od zamka co masz na dole. Wtedy dociagnie klape i bedzie dobrze. Jeszcze jest druga możliwosc, zdejmij tapicerkę w bagażniku tam gdzie amsz schowki i zoabcz takie rurki gumowe czy są powciskane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emader Zgłoś #13 Napisano 17 Lutego 2013 ja własnie dzisiaj zauważyłem ten sam problem, z tą różnicą że mam kombi. Wykładziny suche a woda we wnęce na koło jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #14 Napisano 18 Lutego 2013 U mnie to samo, jak popada to się robi jeziorko. Co ciekawe ta woda jest raczej czysta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejZ Zgłoś #15 Napisano 18 Lutego 2013 https://www.dropbox.com/s/f72t9ye8xzqcetc/2013-02-06%2013.22.50.jpg Tak to u mnie wygląda. Jutro jadę do ASO na wymianę oleju w DSG to zapytam ich co może być przyczyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #16 Napisano 18 Lutego 2013 To czekamy na info. U mnie ta woda jest dużo czystsza, więc może i przyczyna inna. AndrzejZ masz kombi czy sedan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejZ Zgłoś #17 Napisano 18 Lutego 2013 Sedan. Syfna woda wzięła się raczej z brudnego zapasu. Przez głowę przeszła mi myśl, że być może to od śniegu/lodu, który zsuwa się z szyby jak otwieram bagażnik. Być może jak się rozpuszcza to dostaje się "niżej" przez otwory na zawiasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro30 Zgłoś #18 Napisano 18 Lutego 2013 Witam. Mnie w sedanie woda wlewała się przez brak takiej gumowej uszczelki nad światłem w błotniku, po zabezpieczeni tego miejsca silikonem problem ustąpił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #19 Napisano 19 Lutego 2013 jaro30 dasz proszę zdjęcie o które miejsce chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro30 Zgłoś #20 Napisano 19 Lutego 2013 Witaj, U mnie nie było tej uszczelki zaznaczonej strzałką. Wypełniłem to miejsce równo silikonem bo niestety sama uszczelka jest nie do dostania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
