bryanx88 Zgłoś #681 Napisano 27 Lutego 2017 (edytowane) nie aktualne chcąc zrobić nowe screeny przebrnąłem przez cała adaptacje jeszcze raz i poszło Pomocy, mam problem z adaptacją G85 [select] [03 - Brake Electronics] [security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] nie mam w vcds tego ON/OFF/Next kombinowałem na wszystkie sposoby, zła wersja VCDS ? uszkodzony moduł ? wracam z tematem, bo w kocu robiło sie cieplej i znanazłem czas https://zapodaj.net/4aedac0c9ae3e.jpg.html https://zapodaj.net/52565847f8d34.jpg.html https://zapodaj.net/a4795fe31c2ca.jpg.html wprawdzie screeny z G200 ale od G85 wyglada tak samo,nie mam tam oN/OFF Edytowane 28 Lutego 2017 przez bryanx88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #682 Napisano 27 Lutego 2017 "Zapodaj" widok grupy 060, a nie 063/066. Robiąc "print screena" przytrzymaj klawisz ALT to ci zapisze tylko aktywne okno a nie cały pulpit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #683 Napisano 27 Lutego 2017 Panowie gdyby ktoś potrzebował to mam dwie wiązki pod kierownice multi do b6. U siebie miałem wersje z dwiema poduszkami czy coś takiego, powysyłali mi nie takie jak potrzeba i już leża ze 2 dwa lata. Gdyby ktoś taką potrzebował oddam za przysłowiowego browara przy okazji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkg00 Zgłoś #684 Napisano 9 Marca 2017 Witam, dla pewności potrzebuję potwierdzenia czy manetki z taśmą o oznaczeniach: 5K0 953 569 AB 3C9 953 501 BN 3C9 953 502 B (nie wiem która część jest za co odpowiedzialna, ale takie 3 naklejki są na całych przełącznikach zespolonych) będą współgrać z taką kierownicą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #685 Napisano 9 Marca 2017 Witam,dla pewności potrzebuję potwierdzenia czy manetki z taśmą o oznaczeniach: 5K0 953 569 AB 3C9 953 501 BN 3C9 953 502 B (nie wiem która część jest za co odpowiedzialna, ale takie 3 naklejki są na całych przełącznikach zespolonych) będą współgrać z taką kierownicą? [ATTACH=CONFIG]151792[/ATTACH] Tak. 5k0953569AB obsługuje MFSW w wersji 12 przycisków (magistrala LIN 2.0). Źródło: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KriS1987 Zgłoś #686 Napisano 9 Marca 2017 Witam chce zmienic kierownice na multi oznaczenie kierownicy Passat B6 3CO419091ABE i teraz moje pytanie czy bedzie pasowac poduszka od starej trojramiennej i do modułu czy potrzebuje modul ? no i najwazniejsze czy poducha bedzie pasowac moduł mały koszt gorzej z poduszka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkg00 Zgłoś #687 Napisano 10 Marca 2017 Tak. 5k0953569AB obsługuje MFSW w wersji 12 przycisków (magistrala LIN 2.0).Źródło: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Ok, dzięki za odpowiedź! Zatem w przyszłym tygodniu zabiorę się za wymianę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #688 Napisano 10 Marca 2017 Marcin kupujesz moduł pod kierownicę z allegro z końcówką AK. Manetki zostawiasz swoje stare. Jak nie miałeś mutli kiery wcześniej to kupujesz zwijak taki jak Wojtek napisał z końcówką B. Zakładasz kiere z B7 lub CC i robisz kodowanie. ok. zbierając wszystko do k...y. w tej chwili mam kierownicę multi 8 przycisków więc potrzbuje: kierownica: poducha: moduł: pasuje? coś jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #689 Napisano 10 Marca 2017 Zwijak z końcówką B, bo teraz masz pewnie poduche 2 nabojowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #690 Napisano 10 Marca 2017 taki? 3C0 959 653 B jest na sławnym portalu nowy zamiennik . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #691 Napisano 10 Marca 2017 Tak ten, zamiennika nie znam więc nie pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ofikruszon Zgłoś #692 Napisano 12 Marca 2017 Witam mam passata b6 highline 2007 r jedyny mankament to brak kierownicy multifunkcyjnej i moje pytanie jaki byłby koszt zrobienia takiej kierownicy? pytam o tą normalna starsza b6 i ta nowsza z b6 po 2009 r. kiera wraz z robocizna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #693 Napisano 12 Marca 2017 Witam mam passata b6 highline 2007 r jedyny mankament to brak kierownicy multifunkcyjnej i moje pytanie jaki byłby koszt zrobienia takiej kierownicy? pytam o tą normalna starsza b6 i ta nowsza z b6 po 2009 r. kiera wraz z robocizna W tej chwili robię cały pakiet kierownicy mf12 i nie chce mi wyjść taniej jak 1500zl. Sama kiera to koszt Ok 1000zl. Mf8 pewnie jest sporo tańsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #694 Napisano 13 Marca 2017 Witam mam passata b6 highline 2007 r jedyny mankament to brak kierownicy multifunkcyjnej i moje pytanie jaki byłby koszt zrobienia takiej kierownicy? pytam o tą normalna starsza b6 i ta nowsza z b6 po 2009 r. kiera wraz z robocizna Kolego wszystko jest zależne w jakiej cenie zakupisz towar jedynym plusem jest to że w 8mf nie musisz zmieniać poduchy o ile masz 3 ramieną to raz, no i moduły multi są tanie. Jedynie wiązka będzie do wymiany 8mf A robocizna to różnie zależy na kogo trafisz ale ASO Ci tego nie zrobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #695 Napisano 13 Marca 2017 A gdyby kupić same przyciski? Mam obecnie kierownicę 3-ramienną (po liftingowa). Z tego co już wiem to: - poduszka zostaje - potrzebna jest wiązka poduszki i przycisków - potrzebny jest moduł kierownicy (mam midline'a) - potrzebne są przyciski... I tutaj widziałem w kilku miejscach oferty sprzedaży takich elementów dużo taniej niż całej kierownicy (~100 PLN za stronę) tylko pytanie jest czy jest tylko jedna wersja tych przycisków (mocowań) czy między modelami (Passat/Golf...) stosowano różne rozwiązania? Analizując ETKA wydaje mi się, że jeden rodzaj ale czy tak jest faktycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #696 Napisano 13 Marca 2017 Były dwa rodzaje stare gumowe przyciski i nowsze przyciski niezespolone z obudową Radek dryndnij do mnie tel na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #697 Napisano 13 Marca 2017 Rozchodzi mi się o coś w tym stylu: Za propozycję kontaktu dziękuję - wykorzystam gdy już będę tego szukał na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #698 Napisano 13 Marca 2017 Kierownice z multifunkcją i bez nie są kompatybilne. dużo taniej niż całej kierownicy (~100 PLN za stronę) wychodzi 200, a kierownicę bez trudu da się kupić za 220-250. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #699 Napisano 13 Marca 2017 (edytowane) Niby tak nie są drogie to fakt ale z drugiej strony ja wolałbym wtedy kupić same przyciski (bo ceny są różne i podałem chyba najwyższe) i dołożyć do swojej. Co do samych kierownic wizualnie nie widzę (na zdjęciach) różnic. Przykłady na jakie ja się powołuję: Zestaw doposażenia jak widzę również jest w ETKA: 3C8998537B. Przy czym zaślepki mają numer 3C8498685. Rozchodzi się generalnie o to, że wolałbym kupić dobitą wizualnie kierownicę z ładnymi przyciskami i przełożyć do siebie. Wtedy wiązka, moduł i mam ładny zestaw Edytowane 13 Marca 2017 przez radekrp90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #700 Napisano 17 Marca 2017 Ja stosuję rezystor 2,4 i załatwia sprawę.Poprostu potrzebujesz jeden nabój a nie dwa więc rezystor sprawę załatwia i poduszka jak trzeba to wybucha. witajcie, w jakich granicach moge sie poruszac odnośnie tego opornika? pytaja mnie również ilu Watowe maja one być. mam na obecną chwilę 0,6W 3,3 ohma. bedzie grało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
