Gość maslog
pompo-wtryski
Gość maslog
Zacznę od tego że gdzieś posiałem numery swoich pompowtrysków. Załóżmy że te wtryski mają nr.123456E
A moje pytanie, to co się stanie jak zamiast tych konkretnych zamontuje wtryski od np AWX o numerach 12348AE.
Wtryski da się zamienić jeden za drugi,ale co się będzie działo jak są niewłaściwe (przynajmniej po numerach) ???
w serwisie podajac nr czesci jest informacja o mozliwosci uzycia w innych silnikach.kilka wypisanych symboli silnika.wtryski nie sa zamienne.silnik moze odpali ale praca nie bedzie prawidlowa
Myslę że będziesz miał problemy.
Gość maslog
pytam w zwiazku z dużym zuzyciem paliwa. Mechanik wymyslił że mogą być zamienione. A auto pali i jeżdzi bez zarzutu.
Tylko nie mam na razie czasu aby dać sobie pogrzebać w aucie aby to sprawdzic i dlatego pytam
Gość marewel
Po zmianie wtryskow na te z AWX musisz idac na na zmaine czegos tam w programie sterujacym.
Ja z konieczności wstawić musiałem pompowtryski od mocniejszego silnika. I żeby miało to do końca sens autko zostało ztuningowane poprzez zmianę map w ECU. Bez tego to bym się nie zdecydował na taką wymianę i czekał 2-3 tyg na pompki takie jak miałem wcześniej.
Ale koniec końców jestem zadowolony. (no może poza wydaną kasą z 4 pompki :)
maslog, a nie lepiej znaleźć numery pompowtrysków do twojego silnika i kupic te które być powinny?
Rozumiem że każdy model silnika w twoim przypadku AWX ma tylko jedne pompowtryski odpowiadajace tej jednostce, a wiec jeden numer, chyba że się mylę?
Etka przedstawia to tak o ATJ/AJM
Pytanie. Co może dolegać pompowtryskiwaczowi lub pompowtryskiwaczom przy takich objawach: zimny silnik - chodzi bardzo nierówno (jak traktor)??? Wystarczy kilka minut, trochę się rozgrzeje i praca silnika się wyrównuje i nie widać już problemu. Kontrolki nic nie sygnalizują.
Silnik AVB, 101 KM, 2004 r. po lifcie
Z góry dzięki za podpowiedź.
To nie musi być wina pompki. Podłącz się pod komputer i sprawdź błędy, zrób testy. W Warszawie napewno miliard ludzi ma kabel i komp z oprogramowaniem którego chętnie użyczy, a nawet zrobi logi jak nie orientujesz się w temacie. Trzeba się tylko umówić i mieć w bagażniku czteropak.
To było by dobre rozwiązanie. Masz doświadczenie w wyszukiwaniu takich życzliwych forumowiczów od Passata w danym rejonie?
