Gość rwojda Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2005 Witam wszystkich maniaków vw. Mam pytanko odnośnie oświetlenia przełączników od c.z i elektrycznych szyb w drzwiach jak kupiłem swoojego b5 to już nie świeciło a niestety nigdzie nie mogę znależdz linka do książki sam naprawiam. Dzięki z góry pozdrawiam wszystkich vw-maniaków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #2 Napisano 17 Listopada 2005 jak by co ja mogę sie podjac mam 2 stacje lutownicze a tam siedza diodtki SMD nie zadlogo bede u siebie zmieniał podświetlenie w tym ustrojstwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #3 Napisano 17 Listopada 2005 Podświetlenie nawiewów (kolor niebieski) - diody świecące. Cały opis jest w dziale WARSZTAT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2005 Ja też tak samo chcem zrobić Bo tak jak orginalnie jest w ten plastik to BADZIEWNIE jest a tak to ładniusieńko Niezadlogo napisze co i jak ze zmiana podświetlenia zarówno nawiewo jak i podnoszenia szyb! rwojda - jezeli chcesz to napisz na GG 429867 albo przedzwoń 508 44 33 04 z tym panelem to się jakoś dogadamy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rwojda Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2005 czy zna ktoś wszystkie parametry tych diód do oświetlenia przełączników w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2005 Zachowam sie nieladnie, podlinkuje pare zdjec ale lepsze to niz kradziez ich i wrzucenie na swoj serwer. Nie bede ich hotlinkowal by zbytnio nie obciazac czyjegos serwera, bedziecie musieli klikac. Material pogladowy dostepny w calosci tutaj http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/index.htm, ja pokrotce ci przetlumacze zebys wiedzial jak to ugryzc. Do naszego warsztatu tego nie wrzuce bo nie mam zgody na kopiowanie tego tekstu. :arrow: Cel - zmiana podswietlenia konsoli sterowania szybami. :arrow: Czas pracy - ca. 30minut :arrow: Modyfikacja: Zaczynamy od demontazu konsoli. Plaski srubokret w lapke i delikatnie (!!) podwazamy ten plastik w taki sposob, jaki widac na fotce http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole01.jpg nastepnie wystarczy wyciagnac konsole do gory. Uwaga - nie jest ona przykrecona, trzyma sie jedynie na zatrzaskach i tutaj ostroznie, plastik lubi sie lamac a nei lubi sie kleic http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole02.jpg Te dwa strzalkami zaznaczone piny sluza do podswietlenia przelacznikow http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole03.jpg Ta konsola, ktora wymontowalismy musimy teraz rozkrecic. Srubki to male torxy wiec trzeba sie doposazyc w odpowiedni srubokret. Ostatecznie da rade malenkim zegarmistrzowskim srubokrecikiem. http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole04.jpg UWAGA! podczas otwierania konsoli trzymajmy ja przelacznikami do dolu, inaczej bedziemy wszystko zbierac z podlogi. Nastepnie bierzemy lutownice, wylutowujemy stare LEDy (wczesniej mozna sprawdzic polaryzacje) i wlutowujemy docelowe. Lutowac tak, by diody wskazywaly prostopadle w gore gdyz inaczej nie beda prawidlowo podswietlac przyciskow. http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole05.jpg Przed zlozeniem sprawdzic, czy wszystko dziala http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole06.jpg i tak moze wygladac efekt koncowy http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole07.jpg Jak ktos to zrobi we wlasnym zakresie to robic duzo duzo fotek, nastepnie maly artykulik i pojdzie do naszego warsztatowego hall of fame Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2005 Ja bede zmieniał podświetlenie w całym aucie... jak i przerabiał zwykłe zarówki na ledy... miedzy innymi podświetlenie nawiewów led ( 4szt/nawiew) podswietlenei przycisków w standardowej lampce... podświetlenie wszystkich przycisków... zmiana podświetlenia w climatronicu itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2005 nie mam czerwonych SMD ale qrde bym zrobil to dzisiaj ;p BTW wszedzie powinny iść takie same ledy SMD co nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sergiusz- Zgłoś #9 Napisano 19 Listopada 2005 Jak sie dobrac do podswitlenia nawiewów jak je zdemontowac z konsoli bo z 4 nawiewow tylko jeden mi podswietla ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #10 Napisano 20 Listopada 2005 http://www.vw-passat.pl/pliki/warsztat/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rwojda Zgłoś #11 Napisano 21 Listopada 2005 Panowie stosując się do waszych porad za które wielkie dzięki ja mam problem troszkę inny ponieważ rozebrałem panel drzwiowy sterowania e.szyb i c. zamek sprawdziłem miernikem diody oraz oporniki i wszystko działa więc żeby było śmieszniej problem dotyczy też otwierania wlewu paliwa i kratek nawiewu jak i przycisku otwierania e. szyb w drzwiach pasażera więc zaczołem się zastanawiać gdzie pies pogrzebany,pomocy może ktoś z was przechodził ten problem. Dzięki z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #12 Napisano 22 Listopada 2005 gdzies cos jest odlaczone po nitce do klebka musisz dojsc a w polprzewodnikach jakimi sa diody czesto miernik wykazuje ze jest dioda ok a jest do luftu... i na odwrot... włacz oswietlenie i zmierz czy napiecie przypadkiem nie dochodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rwojda Zgłoś #13 Napisano 22 Listopada 2005 Wiesz podłączałem przez baterie 9v i przez zasilacz i wzsystko działa.Czy wiesz może jakie jest początek mam na myśli czy jest to poprzedzone jakimś bespiecznikiem a może masz skan schematu albo potrafisz napisać gdzie szukać problemu bo ja bez książki to sobie nie wyobrażam śledzić wiązki. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kalin_LOP Zgłoś #14 Napisano 10 Grudnia 2009 a jakie dokladnie diody trzeba zakupic? jakies parametry? bo ja bym chcial pozmieniac u siebie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 10 Grudnia 2009 Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42136&highlight=jakie+diody szukanie nie boli,a wszystko napisane Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
