zippo68 Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2008 Przed wczoraj podjeżdża do nas klient B6 ( choć w tym przypadku B6 czy B5 nie ma to znaczenia) z zapytaniem czy mam płyn chłodniczy bo ma minimum i mu się oświeca kontrolka. Akurat na stanie nie mam, ale tnę z buta na hurt ( 50m ) przychodzę otwieram maskę i zdziwienie. W zbiorniczku wyrównawczym jest minimum, ale kolor niebieski? Pytam gościa gdzie wymieniał płyn, a on na to że u nas(Rybnik) w ASO przed zimą. Na zbiorniczku jak byk napisane G12, czyli różowy tak jak w moim B5. Ja przyniosłem Febi odpowiednik G12 różowy. Wytłumaczcie mi co jest grane, czy jest G12 w innym kolorze, albo ASO z braku laku wlało co miało pod ręką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2008 Może to głupio zabrzmi, ale przypadkiem gość nie wlał sobie płynu od spryskiwaczy nie tam gdzie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2008 Może to głupio zabrzmi, ale przypadkiem gość nie wlał sobie płynu od spryskiwaczy nie tam gdzie trzeba No nie. Zanim dolałem mu Febi na gorącym silniku(termostat otwarty) w zbiorniku ani grama piany, poza tym twierdził, że wcześniej płynu chłodniczego nie dolewał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy_23 Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2008 pewnie zalane ma petrygo(niebieski) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2008 pewnie zalane ma petrygo(niebieski) No k...a, ale w ASO??? Jeśli rzeczywiście tak zrobili to już całkiem przestałem wierzyć w ich kompetencje.To znaczy, że nie pozostało nic innego jak ewentualnie kupić część i wyp.......ć od nich jak najdalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2008 Niech klient podjedzie do ASO i zażada wydruku historii prac przy samochodzie. Widziałem już w zależności od producenta G12 różowe i fioletowe ale niebieskiego to nie widziałem. Proponuję zasugerowąć klientowi wydatek do 100zł i wymienić mu to ciu....stwo. Tyle, że wartałoby najpierw maksymalnie wypłukać wodą ten poprzedni niebieski płyn. Troche jest roboty ale myślę, że dla spokoju klienta to warto. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2008 Widziałem już w zależności od producenta G12 różowe i fioletowe ale niebieskiego to nie widziałem. HHA Jak brałem ten Febi to miałem dwa do wyboru różowy i właśnie taki fioletowy i to okazało się jest koncentrat.Jak przywiozłem kiedyś Dukato z Niemiec to był zalany koncentratem glikomat pokazał -60C zaraz to rozrzedziłem czytałem gdzieś że to niezdrowe dla układu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #8 Napisano 22 Stycznia 2009 Mi do B4 wlali w ASO niebieski ale jest to G11 wiec moze ten mu wlali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
