vojtek Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2008 (edytowane) witam czy ktoś montował hak do kombi B6, jakiej firmy hak polecacie , czy trzeba wycinać zderzak? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Edycja moderatora: Posty związane z hakiem elektrycznie wysuwanym, zostały wydzielone do osobnego wątku: Hak holowniczy - elektryczny Edytowane 24 Listopada 2019 przez nTomek Link do haka elektrycznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość beny2108 Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2008 Cześć kolego, przy zakupie zażyczyłem sobie z hakiem. Zamontowali mi odpinany hak firmy Brink. Wycięty jest prostokąt w dolnej części zderzaka (nielakierowanej). Gdy nie używasz haka, wycięcie jest bardzo elegancko zasłonięte zaślepką. Jeśli używasz haka sporadycznie, uważam, że jest to super rozwiązanie. Założenie, czy zdjęcie to kilkanaście sekund. Pozdrawiam Ben PS Sorki, że autko trochę nie umyte, ale na obecną chwilę zero czasu!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2008 Hi, Mam ten sam hak. Używany sporadycznie ale daje radę. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2008 Witam koledzy - mam pytanie - gdzie oprócz ASO można założyć hak Znacie jakiś normalny warsztat, który założy mi go bez problemów? W ASO dziś powiedzieli mi, że zdejmowany BRINK kosztuje u nich ok 2500 zł Podobno założenie haka wiąże si8ę z instalacją on-line z VW? Dostaje się jakieś kody i dop. można bez problemów użytkować taki hak... Jeśli macie jakieś namiary to proszę o pomoc - beny2108 dzięki za kontakt:564: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2008 nie prawda.hak montuje sie normalnie.jest do tego dolaczony specjalny sterownik ktory za pomoca can laczy sie z roznymi sysyemami jak swiatla(wylaczenie przeciwmgielnego) asystent parkowania( wylaczenie gdy jest przyczepka) , ukladu stabilizacji jazdy itp.na koncu trzeba przekodowac 3 sterowniki i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2008 Witam koledzy - mam pytanie - gdzie oprócz ASO można założyć hak Znacie jakiś normalny warsztat, który założy mi go bez problemów? W ASO dziś powiedzieli mi, że zdejmowany BRINK kosztuje u nich ok 2500 zł Podobno założenie haka wiąże si8ę z instalacją on-line z VW? Dostaje się jakieś kody i dop. można bez problemów użytkować taki hak... Jeśli macie jakieś namiary to proszę o pomoc - beny2108 dzięki za kontakt:564: W zeszlym roku ASO Wieluński BRINK kosztował ~1700 PLN gdzie w ASO Konarzewski (Bydgoszcz) ~2200 Jest jeszcze wariant zakupu samego haka (InterCars) i montaż w salonie (żeby utrzymać gwarancję) pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2008 Witam nigdzie nie mogłem znaleźć opisu instalacji oryginalnego haka holowniczego, deinstalacji zderzaka itp. W końcu doszedłem do tego sam - w razie potrzeby proszę pytać a postaram się podpowiedzieć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #8 Napisano 22 Grudnia 2008 a jak podlaczyles modol haka i jak zrobiles kodowanie do can? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #9 Napisano 22 Grudnia 2008 (edytowane) Moduł miałem najprostszy ( praktycznie same przekaźniki ze szczypta elektroniki do lamp diodowych) 6 wejść +masa i zasilanie oraz 6 wyjść + masa. Następnie miernikiem odnalazłem interesujące mnie przewody do których należy podłączyć wejścia modułu ( przy lampach tylnych po 3 przewody +masa ) i w kostkach pod bocznymi tylnymi szybami po lewej - przeciwmgielne i po prawej wsteczny. podczas podłączenia pojawił się błąd żarówki, który zniknął sam. Także nic nie musiałem programować. Sądzę że moduł nie stanowi obciążenia prądowego dla poszczególnych obwodów świateł więc dlatego nie wywala błędów. Edytowane 22 Grudnia 2008 przez Krzycho_gd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2008 A przecinałeś przewód przeciwmgilengo, czy tylko sie podłączyłeś do niego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #11 Napisano 24 Grudnia 2008 (edytowane) Wypinałem wtyczkę - to chyba jednoznaczne, przewodów nie przecinałem. dodam,że mój moduł nie odłącza światła P/M. Edytowane 24 Grudnia 2008 przez Krzycho_gd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #12 Napisano 24 Grudnia 2008 Ano właśnie o to mi chodziło... PS. Są dostępne gniazda przyczepy z dodatkowym stykiem kontaktowym, który rozłącza tylny p.mgielny w samochodzie przy podłaczeniu przyczepy Wesołych Świąt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2008 tjw plus powinno sie odlaczyc tylne czujniki parkowania oraz zmiana kodowania zmieniajace abs ,esp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #14 Napisano 25 Grudnia 2008 Tylnych czujek nie posiadam, o zmianie ustawień abs i esp pierwsze słyszę. z przyczepy mam zamiar korzystać sporadycznie głównie żeby quada w nowe miejsce wyciągnąć. tak więc większość czasu samochód będzie jeździł bez przyczepy w tej sytuacji zmiana ustawień abs wydaje mi się nie zasadna, ale może jest inaczej .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #15 Napisano 25 Grudnia 2008 rosielowi chodzi o tzw. stabilizacje podczas jazdy z przyczepą. VW oferuje coś takiego, tylko nie wiem od którego roku i czy przy każdym standardowym sterowniku hamulców bedzie to działać. Ale w twoim przypadku to i tak nie ma znaczenia, bo zastosowałeś sterownik niefabryczny, który jest "przeźroczysyty" dla układu elektrycznego Paska. Kodowania różnego rodzaju maja sens, wówczas kiedy sterownik przyczepy jest podłączany pod CAN'a samochodu. Ty masz wersję najprostszą, do Paska się nadaje ale np. do Tourana juz nie (sterownie tylnymi światłami pozycja/stop poprzez zmianę PWM). Dla zaintersowanych więcej tutaj Wesołych Swiąt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sabdam Zgłoś #16 Napisano 27 Lutego 2009 Witam !!! Mam takie pytanie. Kupiłem hak do mojego B6 kombi, mechanik mi go elegancko założył. Wystąpił jednak problem z podłączeniem świateł bo B6 ma diodowe z tyłu i ponoć potrzebna jest jakaś przetwornica za 600 zl. Czy można się obyć bez tej przetwornicy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #17 Napisano 27 Lutego 2009 Kolego Adamie, czy zadałeś sobie trud przeczytania tego tematu i odpalenia linka z mojego posta? Domniemam, że niestety nie... a tam znajdziesz te "przetwornice". Nie można obejść się bez "przetwornicy". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #18 Napisano 27 Lutego 2009 a czy jak mam fabryczny zdejmowany hak i mam go w bagażiku to nic nie trzeba zmieniać??? nigdy tego nie zakładałem więc się nie orientuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #19 Napisano 27 Lutego 2009 @ radek Nic nie musisz zmieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #20 Napisano 6 Października 2009 Witam. Obecnie jestem po zamontowaniu haka i modułu. hak odebrany przez stację diagnostyczną. Więc moduł zrobiony samemu (no kumpel zrobił) zamontowany pod kabulki w tylnych lampach i wpięty zasilaniem w skrzynkę bezpieczników. Koszt wraz z opisem montażu i kabulkami do wpięcia to ok 150 zeta. Cała wiązka z gniazdem i przewodem to 200 zł. bez haka. Hak może być używka. Bez ingerencji w CAN bez świecenia spalonych żarówek - poprostu 0 obciążenia komputera. W opisie jak rozebrać jak złożyć. W tym tygodniu jadę do serwisu bo zrobienie tego miało być niemożliwe. Komputer to tylko maszyna. P.S. Kupię (tanio) kompa do Passata B6 3c0 silnik 1,9 TDI BKC - do testów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
