Gość maslog Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2008 Siedzi to w klapie bagażnika kombi. W sumie jest tam pięć wtyczek z czego 1. oświetlenie tablicy 2. silniczek wycieraczki 3. jakaś wtyczka przy bębęnku zamka 4.wtyczka przy samym ryglu ( zamek który zatrzaskuje się na trzpieniu) 5. ? Czy ktoś wie do czego to podłączyć? nie ma już nic . A może czegoś brakuje a ta wtyczka jest przygotowana pod coś... tylko pod co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mxzibi Zgłoś #2 Napisano 17 Kwietnia 2008 witam!! A sprawdzałeś czy jest tam napięcie przy wyłączonym zapłonie ?? a może jest to kabel do ogrzewania szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2008 no nie sprawdzałem. A szyba??? do głowy mi nie przyszło... ale lecę sprawdzić czy działa ogrzewanie po 6 minutach: ogrzewanie szyby działa. Więc co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2008 Dawno tego nie rozbierałem bo nie było klienta ale ten typ wtyczek pasuje tylko do oświetlenie tablicy rejestracyjnej (2 styki elektryczne) albo elektrycznego otwierania tylnej klapy (2 styki elektryczne). Pamietam, że były też modele z wiązakami do dodatkowego oświetlenia przestrzeni bagażnika (3 styki eletryczne). Wycieraczka to nie możę być bo z tego co pamiętam to ma zupełnie inny wtyk. Odczytaj numer wtyczki to sie dojdzie. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remixm Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2008 Dziś demontowałem mechanizm wycieraczki i taka wtyczka jest podpinana do silnika od wycieraczek,tylko że ma więcej przewodów niż u Ciebie na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2008 Odczytaj numer wtyczki to sie dojdzie. A to bedzie problem bo już wszystko poskładałem. Z tego co mogę zobaczyć na powiekszeniu zdjęcia to "SLD 12" ale nie wiem czy o to chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #7 Napisano 17 Kwietnia 2008 Dziś demontowałem mechanizm wycieraczki i taka wtyczka jest podpinana do silnika od wycieraczek,tylko że ma więcej przewodów niż u Ciebie na zdjęciu Wtyczka wycieraczek jest 4 stykowa a tu na fotce widzę tylko 2 styki. Normalnie wtyczka silnika sterowania wycieraczkami jest masywnijsza i wieksza. Jeżeli wszystko działa czyli: ogrewana szyba, oświetlenie tablicy, sterowanie wycieraczką i spryskiwacz, elektryczne otwieranie zamka z kluczyka i z klamki to może to być wiązka z dodatkowego oświetlenia bagażnika. Bywały takie modele, które miały oswietlenie w skrajnej dolnej częsci tapicerki pokrywy bagaznika. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #8 Napisano 17 Kwietnia 2008 Dziś demontowałem mechanizm wycieraczki i taka wtyczka jest podpinana do silnika od wycieraczek,tylko że ma więcej przewodów niż u Ciebie na zdjęciu Ale od wycieraczek mam. Patrz 1 post. Nie wiem tylko od czego jest ta piata wtyczka bo inne (pozostałe 4) są podpięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #9 Napisano 18 Kwietnia 2008 Dobrze już nie pamiętam, ale ta wtyczka jest chyba podobna do tej od wewnętrznego światła stopu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #10 Napisano 18 Kwietnia 2008 Trzecie światło stop też działa. Jedynie co mam przypuszczenie to jak zamykam auto (centralny) z pilota to nie zamyka się bagażnik. I tak się zastanawiam czy nie powinien tam być jakiś sterownik, i ta wtyczka do tego sterownika? To zdjęcie mojego bagaznika bez wygłuszenia. Może ktoś coś zobaczy czy wszystko jest lub czegoś brakuje. Rzeczona wtyczka wisi na prawo od silniczka wycieraczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #11 Napisano 18 Kwietnia 2008 u mnie tez jest wyłączona wtyczka ale to dlatego żeby nie można było centralnego otworzyć z bagażnika, normalnie jest zamknięty jak zamknę z pilota a jak otwieram kluczem to otwiera się tylko klapa a nie całe auto.Teraz nie pamiętam czy to nie była właśnie taka mała 2 pinowa wtyczka ale wydaje mi się że to to.Zobacz przy zamku czy gdzieś nie masz miejsca na tą wtyczkę tam gdzieś nie pasuje?? Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #12 Napisano 18 Kwietnia 2008 Nie pasuje bo zamek ma swoją inną wtyczkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remixm Zgłoś #13 Napisano 18 Kwietnia 2008 Ale z tego co widzę na tej fotce,to cięgno od silownika wisi sobie tak poproostu. Masz siłowik w klapie wogóle zamontowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość misiofazi Zgłoś #14 Napisano 18 Kwietnia 2008 Kupiłeś to auto używane ? Czy nie działa zamek centralnego zamka czy w ogóle go nie ma ? Być może autko było puknięte z tyłu i ktoś wsadził klapę bez siłownika zamka centralnego i tak zostało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #15 Napisano 18 Kwietnia 2008 Ale z tego co widzę na tej fotce,to cięgno od silownika wisi sobie tak poproostu.Masz siłowik w klapie wogóle zamontowany? To cięgło nie wisi tylko idzie prosto do zamka u dołu klapy. A co do siłownika: No jasne się to wydaje. BRAK SIŁOWNIKA :D:D Więc wtyczka jest pewnie do siłownika którego nie ma. A centralny nie zamknie bagaznika bo niby jak skoro nie ma siłownika. Czy tak??? A auto z tyłu ma oryginalną klapę ale jakimś sposobem lało się przy silniczku (spryskiwacz) więc ktoś tam grzebał. A że do sprzedaży bylo to może ktoś wymontował ten siłownik Dzięki wielkie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawti2 Zgłoś #16 Napisano 17 Grudnia 2008 A nie jest to wtyczka do oświetlenia bagażnika tylko do tego musisz miec takie "coś" co masz np. W oświetleniu pod drzwiami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #17 Napisano 17 Grudnia 2008 A nie jest to wtyczka do oświetlenia bagażnika nie ponieważ przewód dochodzący do siłownika ma niebieski i zielony kolor i to jest święte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Laik Zgłoś #18 Napisano 24 Marca 2013 witam, temat stary, ale mam pewien problem. kupiłem b5 variant z1997 roku gdzie ktoś strasznie grzebał w klapie bagażnika. okazało się że nie działa mi tam centralny ani zamek z kluczyka. pojechałem więc do speca (polecany na forum zakład mieszczący się w wawie na placu grzybowskim), który powiedział mi że ktoś zrobił w tej klapie taką partyzantkę że głowa mała. na chwilę obecną zrobił mi tak że mam klapę zamykaną z kluczyka (doprowadzenie do stanu używalności zamka też wymagało od speca dużo wytrwałości. Zacznę od tego że potrzebuję wtyczkę do siłownika centralnego w klapie. czy ktoś wie jaki ona ma numer, ewentualnie wie gdzie można ją dokupić, czy samą czy może z wiązką kabli. widziałem że jest ona taka sama jak do siłownika od klapki wlewu paliwa. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #19 Napisano 24 Marca 2013 witam, temat stary, ale mam pewien problem. kupiłem b5 variant z1997 roku gdzie ktoś strasznie grzebał w klapie bagażnika. okazało się że nie działa mi tam centralny ani zamek z kluczyka. pojechałem więc do speca (polecany na forum zakład mieszczący się w wawie na placu grzybowskim), który powiedział mi że ktoś zrobił w tej klapie taką partyzantkę że głowa mała. na chwilę obecną zrobił mi tak że mam klapę zamykaną z kluczyka (doprowadzenie do stanu używalności zamka też wymagało od speca dużo wytrwałości. Zacznę od tego że potrzebuję wtyczkę do siłownika centralnego w klapie. czy ktoś wie jaki ona ma numer, ewentualnie wie gdzie można ją dokupić, czy samą czy może z wiązką kabli. widziałem że jest ona taka sama jak do siłownika od klapki wlewu paliwa. pzdr najprędzej kupisz wtyczki w ASO i do tego też kabelki ale przygotuj się na nie małe pieniądze. zrób zdjęcie tej partyzantki i wyślij mi na maila zobaczymy co sie da załatwić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
