MarceL Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2008 Mogę sobie kręcić a natężenie się nie zmienia. Wyjąłem potencjometr za to odpowiedzialny, pomierzyłem oporność i na pinach odpowiedzielnych za podświetlanie nic się nie zmienia podczas kręcenia pokrętłem. Czy po tych objawach można podtawić diagnozę, że potencjometr do wymiany? Dodam, że po odłączeniu potencjometra podświetlenie działa tak jak wtedy kiedy był podłaczony, dlatego mam obawy czy to na pewno potencjometr (i czy tylko potencjometr) bo nie chciałbym niepotrzebnie inwestować w nowy kręciołek. Wg mnie po odłączeniu w ogóle nie powinno działać podświetlanie, ale może się mylę. Natomiast zespolony z nim potencjometr do regulacji wysokości świateł działa ok i na mierniku jego wartości się zmieniają po kręceniu regulacją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iwadrian Zgłoś #2 Napisano 17 Kwietnia 2008 weź pod uwagę to,że stopień zciemnienia zegarów zależy też od tego jak widno jest w danej chwili w kabinie. jak jest jasno (światło dzienne)to zegary nie zciemnią się.Sprawdż jak to działa w ciemnym otoczeniu np zamknij sie z tym w garażu lub przysłoń sobie czymś tablicę zegarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2008 W Twoim roczniku z tego co się orientuję występowało zielone podświetlanie. Masz zielone, czy ktoś kombinował i nieudolnie bawił się w podmianę koloru podświetlania? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2008 MarceL myślę że masz padnięty potencjometr regulacji oświetlenia tablicy.Poniżej odpowiednie strony schematów dotyczące tego tematu. B5 MY 1997 miał podświetlenie zielone.Na rys E20- Regulator intensywności podświetlenia . E 1- Wyłącznik świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2008 Coś mi się Firefox zbiesił - władował się dziwnym sposobem dodatkowy post. Zwróć uwagę na szynę "p" i "q" czy masz tam napięcie czy też jest go brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarceL Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2008 Tak, mam zielone podświetlanie i regulacja nie działa w żadych warunkach. Zawsze świeci tak samo zielono, nawet w bardzo ciemnych warunkach. A może wiąże się to założonym automatem do włączania świateł do jazdy dziennej/całorocznej (włącza się samo po kilku sekundach od uruchomienia silnika) ? Co prawda ma to swój wyłącznik ale jak go użyję to i tak nic to nie zmienia tylko że jakiś odpowiedzialny za to element cały czas siedzi w instalacji i może on chrzani. A po tym zachowaniu potencjometra możecie coś stwierdzić, bo jego oproność nie ulega zmianie podczas kręcenia pokrętłem a tak chyba być nie powinno. Schemaciki przestudiuję ale potrzebuję na to trochę czasu bo biegły nie jestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarceL Zgłoś #7 Napisano 27 Czerwca 2008 Wymieniłem potencjoimetr ale problem pozostał. Regulacja wysokości świateł działa ale natężenia podświetlania zegarów nie. Macie jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 27 Czerwca 2008 Wymieniłem potencjoimetr ale problem pozostał. Regulacja wysokości świateł działa ale natężenia podświetlania zegarów nie. Macie jakieś pomysły? Kupiłeś nowy i nie działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarceL Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2008 Kupiłeś nowy i nie działa? Dokłdanie - 75 zł w plecy ... Ponawiam więc moje pytanie czy może mieć na taki stan rzeczy wpływ założony automat do wlączania świateł po uruchomieniu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zet Zgłoś #10 Napisano 27 Czerwca 2008 a odłącz potencjometr od podświetlenia i zobacz czy dalej świeci...może ktoś kombinował i go jakoś podmienił, lub sprawdź też czy napewno idzie "+" przez potencjometr a nie "-" bo jak będzie minus to niepowinno sie zmieniać natężenie światła...tak mi sie wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarceL Zgłoś #11 Napisano 30 Czerwca 2008 bez potencjometra tez świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
