...leszek Zgłoś #121 Napisano 27 Kwietnia 2017 Witam , Hezen ma pytanie na wymianie sterownika skrzyni pod dywanamia auto jezdzi ale na parkingu mam zalaczone swiala cofania i musze odpalac z poz N , masz jakis pomysl na moj problem. Dziekuje i pozdrawia . ze swojej strony sluz e regeneracja ster hydraulicznych AISAN , TR60 , aw55 , TF60 innych TOUaREG, T5 , Passat pracujemy na zaworach Sonnax, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #122 Napisano 4 Maja 2017 Witam , spotkał się ktoś moze z takim problemem że np na czerwonym świetle bieg D i hamulec wcisnięty auto jak by szarpało ? tak jak by chciał jechać ? ktoś ma coś na myśli w czym może być problem ? , zaczyna to być już irytujące , dodam że olej wymieniony w skrzyni miałem z filtrem stan jest ok , na desce palą mi się tylko wrzucony bieg i biegi przełączają się normalnie . Może być problem z czujnikiem hamulca albo turbiną ? , błędów żadnych nie ma , nie mam pojęcia za co się z tym zabrać , może ktoś miał taki problem ? czytałem że może przepływomierz ? , dodam że jak szarpnie to skaczą lekko obroty . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #123 Napisano 6 Maja 2017 A na biegu jałowym normalnie pracuje silnik? może coś z pedałem przyśpieszenia? Jakieś logi by się przydały:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #124 Napisano 6 Maja 2017 (edytowane) Tak na biegu jałowym normalnie pracuje silnik , jak mozna zrobić takie logi ? , w poniedziałek podjade do mechanika który specjalizuje się w automatach , tylko nie wiem do końca czy to wina skrzyni , może być że luz na wale ? ale wtedy chyba podczas jazdy też by się czuło a nie tylko na postoju na biegu D ? , pamietam że kiedyś mi mówił mój mechanik że miałem błąd hamulca coś z pedałem związane ale go wykasował i już się nie pokazywał , może to ma coś związane ? , mój brat ma wtyczkę do komputera sprawdzę dziś czy są jakieś błędy może powrócił , ale te logi to nie wiem jak zrobić Edit : błędów żadnych . edit 2 : bylem u goscia co naprawia skrzynia automatyczne mam przyjechac za tydzień teraz ma terminy , ale mówił że to skrzynia raczej nie jest i powiedział czy czujnik hamulca ok bo wygląda mu na to , wymienie go w tygodniu . Edytowane 8 Maja 2017 przez Adamus2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianKowal93 Zgłoś #125 Napisano 27 Stycznia 2018 Witam Panowie .Jestem posiadaczem passata b5 fl 101 km z automatem ag 4 zwracam się z zapytaniem swój przypadek .Otóż wsteczny na zimnym oleju w skrzyni wchodzi książkowo ,natomiast kiedy autem zrobie kilka km i olej się nagrzeje wsteczny znika i aby go ożywić muszę przerzucić z d na r i znów z d na r i wtedy wchodzi normalnie .Miał ktoś podobny przypadek? Pozdrawiam .Błędów w skrzyni nie mam żadnych ps. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
