adams Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2008 Witam, wywaliłem fabryczny filtr powietrza i tymczasowo założyłem jakiś stożek "no name", czekam na K&N... zdjąłem górną pokrywę filtra, wyjąłem filtr, ale nie wiem jak wyjąć dolną plastikową puszkę w której leży filtr, widzę że jest tam tez rurka która doprowadza powietrze do filtra, jak to wyjąć żeby nic nie połamać? są tam jakieś zaczepy? rwać na siłę? obecnie stożek opiera mi się o tą obudowę, co nie bardzo mi się podoba... w miarę czasu odgrodzę stożek od silnika jakimś kawałkiem blachy + zrobię dolot zimnego powietrza... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2008 Rurkę wyciągasz/przekręcasz i wychodzi. Jak stoisz z przodu auta to po prawej stronie obudowy obok paska jest haczyk a na nim guma i ona trzyma z lewej strony puszka jest na kołkach, które trzymają ją z boku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2008 a no tak żeby wyjąć rurkę trzeba ją przekręcać góra dół i ciągnąć między czasie do siebie (stojąc przed autem) później po prawej stronie obudowy mamy taką gumkę na zaczepie, odczepiamy ją. za obudową (od strony szyby) mamy tez jakiś przewód przyczepiony na gumce do obudowy filtra, też to odczepiamy. I już możemy wyciągnąć dolną osłonę filtra (w prawo i do góry) jak już wyjmiemy obudowę to należało by jeszcze odczepic gumke która trzymała nam obudowe po prawej stronie, żeby czasem nie wplątała nam się w pasek klinowy i po operacji dzieki kuczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Żeby nie zaśmiecać forum to się podczepię. Wiecie może czy dolna część obudowy z 2.0 różni się czymś z 1.8?? Lub ogólnie z innych modeli podejdzie do 2.0? Edytowane 27 Stycznia 2010 przez sadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2010 To i ja sie podlącze do tematu jeszcze nie zabrałem sie za założenie stożka bo czekam na adapter z Allegro .... jak rozebrałeś te plastikowa obudowe od filtra tak zeby przepływka była na wierzchu juz bo jak patrze na te kostke od przepłuwomierza to wyglada jak by sie zlewała z górna pokrywą od filtra jutro sie bede już bawic dlatego pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jareczek56 Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2010 2 śruby trzymają przepływomierz do tej obudowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2010 Ok dzięki dziś sie pobawię mimo dzisiejszego zimna Brrr ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2010 Wiecie może czy dolna część obudowy z 2.0 różni się czymś z 1.8?? Lub ogólnie z innych modeli podejdzie do 2.0? Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2010 Puszka w 2.0 jest obrócona o 90 stopni w stosunku do 1.8 więc nie podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #10 Napisano 28 Stycznia 2010 Czyli tylko z 2E podejdzie? A czy szczelność dolnej części ma znaczący wpływ na poprawność działania reszty? Mam popękany po ostatniej stłuczce tak, że widać trochę filtr i nie wiem czy warto kleić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 28 Stycznia 2010 Jeżeli filtr przylega szczelnie do górnej części, to spoko możesz jeździć, jedynie może trochę "pierdzieć" powietrze w okolicach puszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #12 Napisano 28 Stycznia 2010 Czyli tylko z 2E podejdzie? A czy szczelność dolnej części ma znaczący wpływ na poprawność działania reszty? Mam popękany po ostatniej stłuczce tak, że widać trochę filtr i nie wiem czy warto kleić? Ja bym pokleił go żywicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #13 Napisano 28 Stycznia 2010 Ja bym pokleił go żywicą. Zastanawiałem się nad taśmą taką zbrojoną. Kleiłem rurę dolotu powietrza w vectrze po wybuchu to i puszkę powinno trzymać Ale pomysł z żywicą nie jest zły:super: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #14 Napisano 29 Stycznia 2010 No ja Sobie już poradziłem Stożek siedzi na Miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sound wave Zgłoś #15 Napisano 29 Stycznia 2010 wiem że do 2E pasuje obudowa od 1.8 tylko nie pamiętam od którego (są identyczne ja wymieniłem tylko górę) jak by co mam dolną część na zbyciu w razie co daj info na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
