Gość Paczka Zgłoś #1 Napisano 13 Kwietnia 2008 Witam, Mam dwa pytania: Pierwsze dotyczy podświetlenia włącznika świateł w Passacie kombi z 2004 roku, mianowicie w czasie jazy przy włączonych światłach, włączając poprzez odciągnięcie do siebie włącznika przednich świateł przeciwmgielnych zmienia się kolor kontrolki symbolizującej przednie światła przeciwmgielne. Widać generalnie wtedy, iż załączone są przednie śwaitła przeciwmgielne. Chcąc włączyć tylnie światło/światła przeciwmgielne ciągniemy do siebie włącznik świateł do końca tj. na 2 stopień. Moje pytanie: czy kolor kontrolki przy włączniku świateł, symbolizujący tylne światła przeciwmgielne powinien się zmienić tak jak w przypadku przednich czy też pozostaje w dalszym ciągu czerwony i o fakcie włączenia tylnych świateł przeciwmgielnych informuje tylko i wyłącznie kontrolka na zegarze? Drugie pytanie: ile fabrycznie montowano świateł tylnich przeciwmgielnych? U siebie zauważyłem tylko jedno, w lewej tylnej lampie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 13 Kwietnia 2008 Jest tylko jedno z lewej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 13 Kwietnia 2008 No to tylne na pewno jest na zegarach kontrolka oznaczone, ale na wlaczniku swiatel chyba nie-musze u siebie zobaczyc dzisiaj. A przeciwmgielne z tylu tylko jedno swieci, jak napisal Jurek. W europejskiej wersji po lewej stronie, w angielskiej po prawej z oczywistych wzgledow Swieci polowa dolnego kolka-jedna zarowka. Aha-tak przy okazji-wszystkie zarowki z tylu sa takie same na pozycyjnych swiatlach. Jesli stop Ci sie na ktorej przepali, to wystarczy tylko zarowki podmienic miejscami-jesli masz problem z zakupem zaroweczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paczka Zgłoś #4 Napisano 13 Kwietnia 2008 No to tylne na pewno jest na zegarach kontrolka oznaczone, ale na wlaczniku swiatel chyba nie-musze u siebie zobaczyc dzisiaj.A przeciwmgielne z tylu tylko jedno swieci, jak napisal Jurek. W europejskiej wersji po lewej stronie, w angielskiej po prawej z oczywistych wzgledow Swieci polowa dolnego kolka-jedna zarowka. Aha-tak przy okazji-wszystkie zarowki z tylu sa takie same na pozycyjnych swiatlach. Jesli stop Ci sie na ktorej przepali, to wystarczy tylko zarowki podmienic miejscami-jesli masz problem z zakupem zaroweczki Wielkie dzięki za odpowiedź. Jak sprawdzisz to daj znać, jestem ciekaw jak jest właśnie z kontrolką przy włączniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2008 Sprawdzilem-jest tak, jak napisalem wyzej... Przednie halogeny-sygnalizacja tylko na wlaczniku swiatel-podswietlone na zielono. Tylne p/mgielne-sygnalizacja tylko na zegarach-na wlaczniku nic sie nie zmienia. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paczka Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2008 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2008 I to jest według mnie chore rozwiązanie, bo to zielone na wyłączniku po prostu ginie czy tam umyka uwadze. I często zdarza się koniec mgły, a ja dalej jak ten bałwan na halogenach jadę. Mogliby dać kontrolkę na desce, tak jak w tylnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2008 moim zdaniem bardzo dobre przygotowanie instalacji pod światła do jazdy dziennej, gdyby te halogeny miały homologacje jako światła do jazdy dziennej to takie rozwiązanie byłoby bardzo dobre - ale faktycznie kontrolka i tak by sie przydała, zawsze to jakaś informacja że ma sie te światła włączone. Z punktu widzenia że te halogeny nazywają się przeciwmgielne (więc załącza się je podczas mgły) powinny już za pierwszym wyciągnięciem zapalać się też tylnie przeciwmgielne i drugi stopniej do niczego by nie był potrzebny. Szkoda że VW nie pomyślał żeby tym ładnym przeciwmgielnym przednim (soczewki) dać dodatkowo homologację na światła do jazdy dziennej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2008 Z punktu widzenia że te halogeny nazywają się przeciwmgielne (więc załącza się je podczas mgły) powinny już za pierwszym wyciągnięciem zapalać się też tylnie przeciwmgielne i drugi stopniej do niczego by nie był potrzebny. Zgodnie z przepisami, mozesz uzywac przednich swaitel p/mgielnych na bardzo kretych drogach (czyt. serprentyny i takie tam)... To po co z tylu ma sie swiecic p/mgielne Poza tym char, Marios... Przeciez to widac przed autem, ze sa halogeny wlaczone Aczkowiek z ta homologacja sie z Wami zgadzam-przydalaby sie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2010 Witam, mam pytanie dotyczące przeciwmgielnych a dokładnie ich włącznika. Napisałem już post w innym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8089&page=2 , lecz sama nazwa tematu nie odnosiła się dokładnie do tego czego potrzebuje. Chodzi dokładnie o to: "zakupiłem sobie takie lampy http://moto.allegro.pl/item1018677839_reflektor_vw_passat_b5_h4_h7_z_halogenem_hit.html od tego gościa http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=669393 i wszystko jest elegancko jak na razie. Jestem zadowolony, szału jakiegoś nie potrzebuje a różnica jest duża od starych. Wracając do problemu, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwości wymiany samego przełącznika świateł do przeciwmgielnych? Bo u siebie mam włącznik tylko z jednym przeskokiem, na tył a przodu nie mam.. i pytanie takie czy wyłącznik dwuskokowy na przód i tył wystarczy, żeby rozwiązać ten problem? Czy kable itd moduł na to nie pozwalają?" Tak jak już napisałem do lampy dochodzi 4 przewody, a do włącznika świateł (licząc wszystkie) jest ich 9 Mój włącznik jest taki a chciałbym kupić taki (foto wzięte z tematu Charakterka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #11 Napisano 15 Maja 2010 witam moim zdaniem mimo wszystko powinna być kontrolka informacyjna na desce po za tym nic się nie zmienia na włączniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2010 witam moim zdaniem mimo wszystko powinna być kontrolka informacyjna na desce po za tym nic się nie zmienia na włączniku właśnie odgrzałeś dwu letniego kotleta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #13 Napisano 16 Maja 2010 Witam,mam pytanie dotyczące przeciwmgielnych a dokładnie ich włącznika. Wracając do problemu, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwości wymiany samego przełącznika świateł do przeciwmgielnych? Bo u siebie mam włącznik tylko z jednym przeskokiem, na tył a przodu nie mam.. i pytanie takie czy wyłącznik dwuskokowy na przód i tył wystarczy, żeby rozwiązać ten problem? Oczywiście że możesz zamienić i zrobić tak jak to jest w oryginale. Ja mam 3BG i dokładałem halogeny (i wymieniałem ten włącznik na: z opcją halegenów na przód) - myslę, że tutaj sytuacja jest analogoczna. Rozumiem że wcześniejsze lampy były bez halogenów (bo włącznik jest tylko do tylnego)? Przeczytaj ten wątek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59070 chodzi o dołożenie instalacji (kilka przewodów, przekaźnika i jednego pina ISO w kostce włącznika świateł). W tym wątku wszystko opisałem, życzę miłego montażu. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peja Zgłoś #14 Napisano 25 Grudnia 2010 kupiłem passata b5 99 rok jak wlanczam tylne swiatla przeciwmgielne to zapalaja mi sie tez halogeny z przodu w lampach a wlacznik jest tylko na swiatla przecdiwmgielne z tylu czy tak powinno byc prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #15 Napisano 25 Grudnia 2010 Nie, albo ktoś grzebał przy lampach i włożył takie z przeciwmgłowymi, albo druga bardziej prawdopodobna opcja popsuł się włącznik i ktoś kupił z wersji bez przeciwmgielnych przednich. Powinno być że za pierwszym pociągnięciem włączają Ci się przednie, a za drugim przednie+tylne. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peja Zgłoś #16 Napisano 25 Grudnia 2010 a halogeny nie powinny sie zapalic z przodu jesli wloncznik jest tylko na przeciwmgielne z tylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #17 Napisano 25 Grudnia 2010 Koledzy, co do przeciwmgielnych świateł z tyłu, to w moim Passku też świeciło tylko w lewej lampie, ale w prawej sa poprowadzone przewody. wystarczy tylko wyjąć lampę, wyciąć ostrym nożem zaślepkę i dołożyć żarówkę (oczywiście tę mocniejszą do przeciwmgłowych) i pozostaje cieszyć się dwoma światełkami przeciwmgielnymi:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #18 Napisano 26 Grudnia 2010 Koledzy, co do przeciwmgielnych świateł z tyłu, to w moim Passku też świeciło tylko w lewej lampie, ale w prawej sa poprowadzone przewody. wystarczy tylko wyjąć lampę, wyciąć ostrym nożem zaślepkę i dołożyć żarówkę (oczywiście tę mocniejszą do przeciwmgłowych) i pozostaje cieszyć się dwoma światełkami przeciwmgielnymi:ok W paskach jest tylko lewa strona, ja tez tak mialem, ale u mnie normalnie blachy i zarowka byly, jedynie bylo brak kabla. Zpielem rownolegle lewa i prawa zarowke przeciwmglowa, mowie o sterowaniu nie o + i - i jest git, chyba nawet mam to na profilu lub watek taki zarzucilem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2010 Koledzy, co do przeciwmgielnych świateł z tyłu, to w moim Passku też świeciło tylko w lewej lampie, ale w prawej sa poprowadzone przewody. wystarczy tylko wyjąć lampę, wyciąć ostrym nożem zaślepkę i dołożyć żarówkę (oczywiście tę mocniejszą do przeciwmgłowych) i pozostaje cieszyć się dwoma światełkami przeciwmgielnymi Marcinie drogi. Jedna lampa przeciwmgłowa tylna jest jedna bo: 1. Świeci jasno. Już jedna dość mocno oślepia kierowców z tyłu - uwierz mi. 2. Ma ona ostrzegać tych z tyłu o tym, że jedziesz. I jest tylko z jednej mańki po to, że jak hamujesz, to włącza się stop z drugiej strony i kierowca reaguje. 3. Jak świecisz obydwoma lampami, to nie bardzo jest wiadomo, czy cały czas trzymasz nogę na hamulcu, czy zepsuły Ci się stopy. Kierowców jadących z tyłu to dezorientuje - jak zobaczy z mgły jasne dwa światła - pomyśli - ktoś hamuje i zacznie hamować. Co we mgle samo z siebie bezpieczne nie jest. Z prawej strony masz instalację - działającą. Zgoda. Ale to poprzez to, że takie same lampy idą do krajów z ruchem lewostronnym. Zawsze świeci się przeciwmgłowa bliżej osi jezdni. U nas lewa - w krajach z ruchem lewostronnym prawa. VW sobie życie ułatwił i już pociągnął instalację i tyle. Wkłada żarówki tam, gdzie jest potrzeba. Wiem, że przepisy dopuszczają dwa przeciwmgłowe. Ale proszę - zadbaj także o oczy jadących za Tobą. Takie światła dają naprawdę niezłego czadu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gogo77 Zgłoś #20 Napisano 29 Grudnia 2010 Panowie ja mam inny problem może ktoś mi pomoże? nie wyłączają mi się halogeny przednie. wyłączam wszystkie światła a mimo to halogeny nadal działają. dopiero jak wyciągnę kluczyki ze stacyjki wtedy gasną. w czym może być problem. Z góry dzięki za każdą podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
