AMERYT67
Wymiana łożyska tył z piastą czy bez ??
Witam mam pytanie , grzeją mi sie koła tylne ,wobec tego faktu, że tarcze wyglądają już masakryczne, zakupiłem nowe wraz z klockami by całkowicie wyeliminować ewentualny problem grzania się kół chciałem kupic łożyska do tyłu w sklepie jednak powiedzieli że trzeba kupić w raz z piastami dlatego pytam czy tak jest faktycznie, ponieważ na forum różnie o tym piszą, lecz może zależy to od roczników ? i drugie pytanie gdzie mieści się dokładnie opisywany pierścień ABS. ?
Pyt 1 wymiana łozyska tylnego z piastą czy bez ?
Pyt 2 gdzie znajduje się pierścień ABS z tyłu
Pasat 1998r Kombi
te pierścienie w tarczy to chyba były w starszych modelach tak ?
Pierścień ABS nacięty jest na przegubach , a łożyska ci się grzeją bo morze masz za mocno dokręcone . Powinien być minimalny luz. Łożysko jest do wymiany wtedy kiedy szumi a nie gdy się grzeje.
Gość rrudi
Z przodu to na przegubach , ale z tyłu to chyba nie ma przegubów chyba że 4x4.Moim zdaniem powinny być na tarczy. Pozdrawiam.
Nikt nic nie wie na temat tego łózyska ??
1. pierwszy raz słyszę o tym żeby przy wymianie łożyska trzeba było wymieniać koniecznie całą piastę, na 99.9% nie trzeba (no chyba że masz zmielony czop)
2. pierścień znajduje się między tarczą hamulcową a blaszaną osłoną tarczy
jak ci się grzeją koła to zobacz czy zaciski pracują prawidłowo, może tłoczek nie odbija i się nagrzewa.
Wymieniłem tarcze i zaciski, koła przestały się grzać, ale intryguje mnie w dalszym ciągu pytanie dotyczące wymiany łożyska, ponieważ widzę, że łożyska można kupić same , a w dwóch sklepach twierdzą , że łożysko i piasta są integralną częścią i wymienia się jako całość. Rozumiecie ,że łożysko kosztuje grosze natomiast wspólnie z piastą wychodzi już około 300/400 zł, dlatego chcę się upewnić,.
ja zmienialem zwykle łozyska tylko - wyjatek stanowiło Mamy vento - tarcze zintegrowane z piastami i liche strasznie wiec rozwiazanie nasuwalo sie samo ;)
podepne się z pytaniem czy pzry wymianie tarcz tył konieczna jest wymiana łożysk ?
czy łożysko jest osdzone w tarczy ? Passat 1.9 TDI 3 BG 2003 .
Dziękuje za ewenyualne pomoce .
nie
nie
przepraszam za odkop ale jakoś nic nie znalazłem , mianowicie jak to w końcu jest czy trzeba wymieniać łożysko z piasta czy można wymienić samo łożysko sprawa tyczy się 3BG tył
Z tyłu wymienia się całość czyli całą piaste która jest przykręcona na 5 śrub.
W Etce, też tak to wygląda jak mówi Piotr-cała piasta z łożyskiem.
Piotr1986,tomnik podziękował za odpowiedzi
panowie mam pytanie czy w nowej piascie jest juz czujnik abs ?
bo na allegro patrze ale nic o nich nie pisze, w uzywkach widac ze sa bo przewody wystaja a jak sprawa wyglada w nowych
czujnik jest bodajze przykrecony na jedna srubke - klucz 10.
Ja sie podopne pod temam może mi ktoś powiedzieć jakiej średnicy jest śruba którą sie przykreca piaste do belki ??
bodajze 8 albo 10 mm
