Gość tadek Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2008 Mam pytanko , czy może mi ktoś podpowiedzieć jak naprawić zamek schowka bo mi się całkowicie wyjoł gdy otwierałem schowek. Wiem jak można zdemontować cały schowek ale nie mam pojęcia jak cały zamek się trzyma. Jeśli ktoś pomoże z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario4000 Zgłoś #2 Napisano 10 Kwietnia 2008 Witaj Sam zamek się trzyma na malutkich tulejkach albo pręcikach,mogły się one wysunąć na boki dlatego wyskoczył,chodź powinien te boki mieć zalane gdzie sa te tulejki plastikiem.Drugą mozliwością wyskoczenia tych tulejek może być wyłamanie samych siedzeń w klamce , trzeba wtedy cos pokombinować,skleić.Żeby dobrze to zamontować trzeba by było rozkleić pokrywę schowka ( gdzieś na forum o tym jest ) ewentualnie idzie pokombinować podwarzając tą klamkę i z boku jakoś wcisnąć tą tulejkę jak i z jednej tak i z drugiej strony ale trzeba ją jakoś później zablokować żeby się nie wysuwała na boki. Może coś ci się przyda z tego co napisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2008 Myślę, że żeby zrobić to poprawnie trzeba będzie rozkleić klapę schowka. Jest o tym informacja w dziale warsztat. Poszukaj, są fotki i dosć dokłądny opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jam Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2008 Jam miał to samo. U mnie jeden bolec gdzieś wcięło i dorobiłem z gwoździa. Regularnie co jakiś czas muszę to poprawić ale niech tam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2008 Też to miałem i pokleiłem - trzyma. A tu jest coś więcej tylko że po niemiecku ale jak jakiś problem to pomogę w tłumaczeniu http://www.passatplus.de/umbauten/handschuhfach/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tadek Zgłoś #6 Napisano 12 Kwietnia 2008 Myślę, że żeby zrobić to poprawnie trzeba będzie rozkleić klapę schowka. Jest o tym informacja w dziale warsztat. Poszukaj, są fotki i dosć dokłądny opis.Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tadek Zgłoś #7 Napisano 12 Kwietnia 2008 dzięki sprawdze tak jak pisałeś bo brakuje jednej tulejki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horazz Zgłoś #8 Napisano 12 Kwietnia 2008 Miałem ten sami problem w poprzednim pasku, brakowało jednego bolczyka, dorobiłem z gwoździa i jedna stronę obu bolców posmarowałem klejem kropelka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
