Gość lewy104 Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2008 Witam mam taki problem w swoim passacie B5 98r. TDi 90KM Nie działa mi cała lektryka szyb, centralny zamek, elektrya lusterek, elektryka otwierania wlewu do paliwa. Kilka dni temu zauważylem że pod siedzeniem kierowcy są mokre dywaniki Odkryłem dywanik a tam pod nim wody w aucie na 2 cm !!!! Otworzyłem skrzynkę od modułu komfortu która była cała zalana I teraz mam taki problem bo ten moduł komfortu jest jakiś przerobiony Nie ma tam żadnych wtyczek , wszystkie kable popodłączane sa bezpośrednio pod płytkę , która jest całkowicie spalona Nie znam numeru modułu komfortu gdyz zawsze numer taki znajdowal sie na obudowie Czy moge próbować podłączyc inny moduł z passata z tego rocznika i ryzykować? moze się coś stać? Czy można jakoś dostać te kostki aby kable można było normalnie podłączyć? Poratujcie bo nei mam pojęcia co tu robić ZAŁĄCZAM FOTKI PONIŻEJ !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkos Zgłoś #2 Napisano 10 Kwietnia 2008 Nieźle ktoś go urządził. Jak masz możliwość podpięcia pod VAGa to zobacz czy wogóle jest komunikacja z modułem. Jeżeli tak to w Vagu odczytasz jaki to moduł i wtedy kupić moduł i wtyczki i będziesz musiał trochę się pomęczyć żeby dobrze popodłączać. Może ktoś ma jakieś schematy połączeniowe to coś pomoze. Inny sposób to chyba aso i po VIN może uda się coś sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 10 Kwietnia 2008 Jak masz możliwość podpięcia pod VAGa to zobacz czy wogóle jest komunikacja z modułem. Chcesz pogadać przez VAG z kawałkiem węgla? dobrze że autko nie poszło z dymem... niezła grzanka się zrobiła napisz symbol silnika i wersję wyposażenia, myślę że na forum się znajdzie ktoś kto ma podobne autko i poda Ci numer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 10 Kwietnia 2008 Chcesz pogadać przez VAG z kawałkiem węgla? dobrze że autko nie poszło z dymem... niezła grzanka się zrobiłanapisz symbol silnika i wersję wyposażenia, myślę że na forum się znajdzie ktoś kto ma podobne autko i poda Ci numer Masz rację trudno wróżyć z "fusów":) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #5 Napisano 10 Kwietnia 2008 zapytaj w serwisie o cene i przy okazji nr modulu,znajdz uzywke a na szrocie wytnij wiazke i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2008 zapytaj na szrocie wytnij wiazke i po sprawie Dokladnie jedz na szrot wytnij jak najwiecej i po kolorach przewodw jakos sobie dojdziesz.Tak chyba bedzie najprosciej.Co do wody w aucie to muszisz wyczyscic odplywy wody w przegrodzie gdzie jest umieszcziny akumulator (dokladnie pod nim) bylo juz o tym na forum nie raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
