Duży
Instrukcja przygotowania logów do analizy
Poniżej sposób na zrobienie logów bardziej czytelnymi (dzięki dla Szynszyla):
Otwieramy arkusz excella -> dane -> importuj dane zewnętrzne -> potem wybierasz plik *.csv (z logami z vag-coma) i dalej wg obrazków:
1.
2.
3.
Na koniec oczywiście 'zakończ' i 'OK'.
badz uzywajac programu CSVConv.exe. konwertuje pliki wypluwane przez VAG to pliku Excela... Powinien byc po zainstalowaniu Vaga - moze nie we wszystkich wersjach
Dodaje link z programikiem (nie ma problemu z nim - poprostu konwertuje i mozna otwierac w Excelu):
http://rapidshare.com/files/120808942/CSVConv.exe.html
Panowie a jak dokładnie, gdzie wejsc w VAG zeby zrobic te logi Bardzo prosze o przetlumaczenie łopatologiczne.
Kolego wejdź w tego posta i otwórz pierwsze zdjęcie. Aby zrobić logi na dole po prawej stronie naciskasz LOG ( patrz zdjęcie ). Następnie otwórz sobie drugi obrazek z tego postu takie coś ci się pokaże po naciśnięciu przycisku LOG następnie wybierasz jakie grupy chcesz logować wciskasz przycisk START i robisz logi na końcu wciskasz przycisk STOP. Aby wyjść z logowania naciskasz DONE CLOSE.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10985
Edytowane przez jachim8584
Wielkie dzieki Za pomoc jak potrenuje to wstawie na forum.
Zrobiłem małą stronkę na którą możecie wrzucać logi z VAG-COM w postaci surowego pliku CSV. Potem po prostu wrzucić link na forum i gotowe ;)
Wystarczy podać e-mail i aktywować sobie konto (jednorazowo)
link do strony: http://rtnet.pl/vaglog
przykładowy log: http://rtnet.pl/vaglog/test215_2.html
Zrobiłem na szybkiego więc jakby coś nie działało to proszę o informacje
Super sprawa!
Jak na razie działa bez zarzutu ;)
no cudo. teraz tylko muszą się ludziki nauczyć robić prawidłowo logi, a reszta już sama im tu wyskoczy. Magik jestes kolego.
w open office nic nie trzeba robic poprostu otwierasz plik csv za pomoca odpowiednika exela i koniec otwiera sie tak jak chcecie
super narzędzie, jak by te piwka były w realu.... to by Kolega hurtownie mógł otworzyć.
polecam
Jak zrobic logi w Polskim VAG 4.9
Nie znam sie na tym i prosiłbym o instrukcje krok po kroku najlepiej z foto jesli mozna
Logi podglądać w excelu można jeszcze tak:
Zanim otworzymy plik z logami *.csv to wejdźmy w:
Panel sterowania/Opcje Regionalne i Językowe
W nowo otwartym okienku klikamy kolejno:
Dostosuj (1)
i w następnym oknie w polu Symbol dziesiętny wstawiamy kropkę (2) a w polu separator listy wstawiamy przecinek (3).
Zmiany zatwierdzamy (zastosuj, OK) i plik *.csv od dziś możemy otwierać i czytać w excelu poprzez dwukrotne kliknięcie na niego ;)
Widzę, że pojawiła sie jeszcze jedna możliwość przejrzystego przygotowania logów nie opisana w tym wątku a opisana jako vagLOG - Platforma analizy danych .
http://vw-passat.pl/vaglog/index.php
Może skończą się excel'e ;)
Edytowane przez tony_w
Kupiłem Passata 1.9 AVF 131 PS i rano kopci mi. Chciałbym sprawdzić logi i podesłać je do Was na forum do analizy. Znajomy ma taki kabel: http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/39/31/69/1439316992 Czy tym kablem+odpowiedni program odczytam logi?
Edytowane przez syga19
czy to niejest przypadkiem do opli
WITAM, MAM PASKA 3BG 1,9 TDI 130 AVF , CZY MOZNA ZROBIC LOGI DYNAMICZNE ZA POMOCA POLSKIEGO VAG4.9 I KABLEM VAG KKL?
ALBO CZY NA TYM KABLU POJDZIE VAG COM 311.2?
POZA TYM JAK KTOS MIALBY CHWILE I MOGLBY OPISAC MI JAK DZIECKU JAK ZROBIC TE LOGI BYLBYM WDZIECZNY.
Auto mam od niedawna chcialbym sprawdzic dokladnie, z gory dzieki
Polskim Vagiem nie zrobisz,ale 311.2 powinien pójść na tym kablu.A tu masz opisane jak i co logować,nie ma sensu przepisywać forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/50476-Co-logowa%C4%87-w-silnikach-TDI?highlight=logowac .:dobrze
Witam. Mam pytanie, czy można wykonać logi jeśli temperatura nie wskazuje mi 90 stopni? Nie wiem dlaczego ale u mnie przy tej temperaturze zewnętrznej jest najwyżej jedną kreskę przed 90 stopni. Z góry dzięki za odpowiedź
A jaką temperaturę pokazuje ci VAG?Może termostat do wymiany,to najpierw by należało zrobić z tym porządek.
Nie wiem ile vag pokazuje bo jeszcze nie podłączałem, ogólnie to pierwszy raz będe robił logi i nawet nie wiem gdzie mi pokaże w vagu temp. A może być przyczyną to że mam zaślepiony EGR?
