ArturrO Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2006 Cześć Mam dosyć nietypowe pytanie. Mam z tyłu hamulce tarczowe i zaciski LUCAS, korpus zacisku jest zamocowany na dwóch prowadnikach. Jeden z tych prowadników ma na nakrętce dwa nacięcia a drugi tylko jedno poza tym jeden zwęża się a druga nie. No i teraz czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć który powinien być na dole a który na górze. Ktoś mi to kiedyś musiał pojeb... bo z każdej strony mam je założone inaczej. Pozdrawiam ArturrO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 2 Czerwca 2006 Moze ta fotka Ci pomoze.....dzisiaj bede rozbieral u siebie zaciski z tylu to moze cos zauwaze a wtedy napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturrO Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2006 Cześć Niestety na tej fotce tego nie widać bo tutaj te prowadniki są schowane Rozchodzi mi się o to co odkręca (a właściwie przytrzymuje bo odkręca się tylko taką krótką śrubę a prowadniki zostają i są osłonięte gumkami) ten ktoś na zdjęciu "A". Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturrO Zgłoś #4 Napisano 7 Czerwca 2006 No to się jakoś wyjaśniło przynajmniej tak mi się wydaje Mechanior stwierdził że są różne typy tych prowadników a ich kształt ma tylko za zadanie zapewnić dobre smarowanie tak więc jest nieistotne jak będą założone. Jeżeli ktoś miałby inne zdanie na ten temat to dajcie znać (wrócę i zrobię panu Sławeczkowi jesień średniowiecza ) Pod warunkiem że będziecie bardziej przekonujący niż on. Pozdrawiam ArturrO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2011 odkopię temat bo też mam pomieszane prowadnice i czy jest w końcu jakaś różnica czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturrO Zgłoś #6 Napisano 24 Października 2011 odkopię temat bo też mam pomieszane prowadnice i czy jest w końcu jakaś różnica czy nie ? Hej. Od 5 lat nic się w hamulcach nie zepsuło w związku z tymi prowadnikami (z jednej strony mam odwrotnie niż z drugiej) więc wydaje mi się że można problem spokojnie zignorować. Pozdawiam ArturrO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
