wojtusp Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2008 witam! szukalem na forum kogos z podobnym problemem ale takiego nie znalazlem. dzisiaj rozebralem tapicerke tylnej klapy bo nie dziala mi otwieranie z centralnego (z przycisku, pilota i w klapie bagaznika) i jak sie okazalo nie dochodzi tamw ogole zasilanie. Podlaczylem zaroweczke i w tym czasie inicjowalem otwarcie klapy i nic Bezpieczniki dobre, kable tez wydaja sie ok. Od czego zaczac sprawdzanie, co moze byc powodem braku zasilania na centralny zamek tylnej klapy? Pozdrawiam! wojtusp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość l_auf Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam Gdzie podłączyłeś tą żarówkę? Zamykanie bagażnika (chyba i w sedanie i w kombi) ma osobny silnik i wyłącznik) ale tak czy siak otrzymuje polecenia z głównego sterownika, który jest przed siedzeniem kierowcy pod wykładziną. Tak czy owak szukałbym napięcia próbnikiem zwyczajnie, zaczynając od tyłu Ale tak w ogóle to zamek (centralny) bagażnika przestał działać czy nigdy Ci nie działał? Bo jest możliwość takiego zaprogramowania układu, żeby otwierał tylko niektóre elementy - może Twój tak jest zaprogramowany? pozdrawiam Link do diagnostyki modułu komfortu VAGiem (wzięty z FAQ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2008 Od czego zaczac sprawdzanie, co moze byc powodem braku zasilania na centralny zamek tylnej klapy? wojtusp sprawdz przewody w bagażniku w miejscu gdzie wiązka jest zagięta. Przewody się utleniają i pękaja na zgięciu. Miałem to samo w swoim Passku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtusp Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2008 a moze jest VAG-iem wylazone otwieranie klapy? jest taka opcja w module komforu? wszystko mi dziala oprocz otwierania klapy takze kable sa na pewno ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2008 Witam. Przed wizyta u mechanika klapa bagaznika (sedan),otwierala sie: 1.recznie,2.przyciskiem w drzwiach,oraz 3.pilotem.W tej chwili moge otworzyc jedynie pilotem przy wylaczonym silniku,co bywa czasem uciazliwe.I pytanie -czy mechanik mogl zblokowac otwieranie na czas naprawy auta?Jaka powinna byc poprawna kombinacja zamkow w drzwiach oraz w klapie(w pionie,w poziomie?),bo probowalem i niestety nie trafilem. Naprawa odbyla sie w niemczech,wiec nie mam mozliwosci zapytania mechanika:-) Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lorak55 Zgłoś #6 Napisano 14 Października 2009 Witam ,mam problem otwieraniem klapy bagżnika z pilota, brak napięcia na siłowniku. Interesuje mnie gdzie idą przewody od siłownika? Pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
