Gość michael24xx Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam Mam passata 99r. 1,9TDI 90KM i gdy jest zimny silnik to auto zbiera się bez najmniejszego problemu ale gdy temperatura silnika dojdzie do ok90 stopni to auto niema nagle przyspieszenia. Może wiecie co to może być za problem. Dodam że jeszcze nie byłem z tym u żadnego mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2008 A na zimnym silniku na kazdych obrotach sie zbiera ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2008 Sprawdź czy czujnik temperatury płynu chłodzącego ci nie padł. Miałem podobną sytuację, że przy padniętym czujniku i na zimnym silniku auto rwało konkretnie. turbina mi się szybciej załączała no i więcej palił. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
