Gość mezzoforte Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2008 Jak w temacie. Wszystko chodzilo jak trzeba. Pewnego dnia zacząl falowac predkościomierz. Okazala sie ze zasniedzialy wtyki przy czujniku predkości. Teraz tempomat - autko przejechalo po wertepach i sie skończyl. Potem znowu wrocil. Dzis po trasie mialem troche "polskich drog" i znów sie skończyl. Macie jakis pomysl??? Koledzy! Nikt nie pomoże????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mezzoforte Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2008 Wznawiam temat - może ktos się właczy??? Przepraszam ale zglupiałem vag nic nie wykrywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2008 Tak na mój "mały rozum" to skoro VAG nic nie wykrywa, to po prostu jest gdzieś lużne połączenie - czy to w kostce elektrycznej gdzies, czy na magistrali. No jeśli pod wpływem wstrzasów się wyłącza, to..... chyba juz wiesz o co mi chodzi. A jeśli chcesz ustalić konkretnie, to sadzę, ze musiałbys podpiąc VAG-a i udać się na OFF ROAD, żeby usterka się pojawiła - wtedy program powinien ją wychwycic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mezzoforte Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2008 No i wywalilo błąd 1044. A o jaka magistrale chodzi i gdzie ona jest? Czy to moze być luz na pinach pod kompem? w tych wtyczkach kostkach opisywanych przy okazji tempomatu na forum? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2008 1044 - nieprawidłowo zakodowany (lub uszkodzony) komputer sterujący. - sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby je wyregulowac. - w razie potrzeby wymienić komputer sterujacy na nowy. A o jaką magistralę chodzi Po prostu o połączenia wiązek przewodów pomiędzy komputerem a elementami wykonawczymi. Jeśli nic nie znajdziesz "na kablach", to może być tak, ze w komputerze sterujacym, powstał "zimny lut" na przykład - skoro podczas wstrząsów układ się wyłącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
