pawkog Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam, zakupiłem paska B5 i teraz chciałbym załozyc do niego subwofer kótrędy puścić kable od aku i od radia? chodzi mi o przejscie z komory sinika do wnetrza auta i co potem gdzie urkyć przewody ? Drugie pytanie jak wymienić głośniki seryjne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2008 Jedynym rozwiązaniem które ja widziałbym (najprostsze) to wejść kablem do skrzynki gdzie jest zamontowany komputer (z prawej strony na podszybiu patrząc z przodu pojazdu) następnie poprowadzić kabel do subwofera pod listwą progową (plastik) do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2008 ja bym puscił przy lince od otwierania maski. Aku jest po lewej stronie w b5? jesli tak to jest lepsze rozwiązanie juz podaje Jurek, bo kabel zasilający bedzie krotszy, jesli po prawej to tak jak wyzej a dalej to juz pod listwami progowymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2008 ja bym puscił przy lince od otwierania maski. A dokładnie w tą samą gumę w której idzie linka maski o ile przewód nie jest centymetrowej grubości . Pamiętam, aby gumy tej nie rozszczelnić, bo będziesz miał wodę w środku. Przewód wyjdzie Ci przy pedałach, odkręcisz schowek pod kierownicą, nakładke progu i polecisz z kablem do bagażnika. Nie zapomnij o bezpieczniku. Najlepiej przy akumulatorze. Drugie pytanie jak wymienić głośniki seryjne ? O tym już było http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21650 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2008 kolego przewod najlepiej pusc przez skrzynke z komputerem w podszybiu jak podal wczesniej kolega, unikniesz przeciekow, wyjdziesz pod konsola pod kierownica, nastepnie sciagnij progi (przod i tyl) wpusc tam przewod, dalej sciagnij materialowa odlone przy fotelu i plasticzek pod nia, tamtedy wyjdziesz juz w bagazniku a przewod bedzie dobrze schowany. jesli chodzi o sygnalowke to dobrzy byloby sciagnac schowek stony pasazera wowczas bedzie idealny dostep od radyjka az do zaslepki przy nogach pasazera, upnij tam przewod opaskami, dalej tak samo progami ale rawa strona auta dojdziesz nimi az pod tylna kanape i tu uwazaj bo w benzyniaku moze powodowac zaklucenia pompa paliwa dlatego polecam abyc przecisnol przewod pod siedzeniem i puscil go skrajem bagaznika pod plastikami. n przewodzie zasilajacym daj bezpiecznik (w zaleznosci od przewodu i wzmacniacza jaki masz) KONIECZNIE przy akumulatorze - okolo 25-30 cm od aku. mase mozesz przytwierdzic w bagazniku, jak sciagniesz plastikowa podloge masz tam takie duze konkretne sruby do mocowania haka do holowania przyczepi, podepnij ja w tym miescu bedzie dobra masa o wymianie glosnikow juz bylo wiec nie obraz sie ale szkoda opisywac to po raz kolejny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
